Allez, j'essaie d'ouvrir une nouvelle discussion ;-) J'ai bien cherché pour voir si qqn avait déjà ouvert sur le même sujet, même en zone anglaise, et apparemment non.
J'ai un soucis, depuis que j'ai mis à jour VDJ à la version 4.1, je n'arrive plus à monitorer dans mon casque le DECK A ou B ? Autrement dit, à part la position split ou mix le reste je n'entend rien.
Si je repasse à la 4.0 pro tout rentre dans l'ordre.
Quelqu'un à une idée ? J'aurais manqué une astuce ?
Merci pour votre réponse
geposted Mon 09 Oct 06 @ 8:01 pm
Oui apparemment vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Cela marche en tout cas en mode ASIO.
Je vous tiens au courant de l'avancement de l'enquête.
geposted Mon 09 Oct 06 @ 8:21 pm
Euh, mais comment faire fonctionner le mode ASIO avec la Hercules MK2 ?...
Bon, j'attends un correctif en espérant que ça ne tarde pas trop. C'est dommage qu'une mise à jour censée corriger des bugs en ajoute d'autres :-( Ca me fait penser à Microsoft ça ;-) )
geposted Mon 09 Oct 06 @ 9:51 pm
Salut,
Mêmes problémes!!!
En éffet sa marche avec le driver asio. mais avec le driver wdm aussi , si on régle dans VDJ comme cela:
Mêmes problémes!!!
geposted Tue 10 Oct 06 @ 4:52 pm
Wow, ça marche en plus ! Merci bien, en attendant une mise à jour officielle (4.1b) je run comme ça.
geposted Tue 10 Oct 06 @ 7:52 pm
Merci pour l'astuce, cela fonctionne niquel ^_^
geposted Tue 10 Oct 06 @ 9:30 pm
Merci beaucoup aussi pour le conseil! Ça marche parfaitement!
geposted Wed 11 Oct 06 @ 4:07 pm
Comment faire fonctionner la MK2 avec mixer ext et la 4.1 ?
ça marche comme ceci:
-Mode 3-Lines mixer
-6.1 Card
-Hercules Dj Console commme sound card
Bien sûr le monitoring se fait sur le mixer ext.
Je m'attendais plutôt à:
-External mixer
-MK2
Il serait bon de corriger cette incommodité passagére...je l'espére.
-Mode 3-Lines mixer
-6.1 Card
-External mixer
-MK2
geposted Fri 13 Oct 06 @ 5:04 pm
Kevindu35, comment fait-on pour faire une capture d'écran et la poster tel quel (Plus parlant) ?
geposted Fri 13 Oct 06 @ 5:06 pm
pour les capture d'ecan tu appuie sur la touche "impr ecran" de ton clavier, c'est les 3 derniere touche du clavier en haut a droite.
ensuite tu ouvre paint ou tout autre logiciel de retouche d'image et tu fait un coller, ton image apparait tu n'a plus qu'a selectionner la parti de l'ecran que tu veux
a l'ecrit sa parrai un peu compliquer mais sa se fait tout seul, moi j'utilise paint c'est se qui a de plus facile
geposted Fri 13 Oct 06 @ 5:25 pm
La partie capture c OK...Reste la diffusion.Il faut utiliser BB code je crois.Comment ?
geposted Fri 13 Oct 06 @ 5:40 pm
message hors surjet
faut d'abort mettre les image sur un serveur comme image shack
ensuite faut accetper le disclamer a propose des bb code .
apres il y a plus qu'a suivre les exemples, vu que se sera un lien que tu va mettre sa ressemblera a quelchose comme sa
[UR L=http://img101.imageshack.us/my.php?image=pourtoirg3.gif][IM G]http://img101.imageshack.us/img101/2904/pourtoirg3.th.gif[/IMG][/URL]
voila se que sa donne
tu a juste a faire un copier coller dans le lien que te donne le site
geposted Fri 13 Oct 06 @ 6:07 pm
autrement pour l'hébergé ya la possibilité de la mettre sur son blog vdj pour les Pro user
geposted Fri 13 Oct 06 @ 7:05 pm
HS tout à fait d'accord.On ferme la parenthése.
Pourrait-on à présent se soucier du prob de la MK2 + Mixer externe ?
Merci de l'aide entre parenthése.
geposted Fri 13 Oct 06 @ 8:44 pm
Je pige pas la question de vfdj ?!?!, la solution provisoire proposée fonctionne parfaitement bien. Tout devrait rentrer dans l'ordre avec la 4.1b je pense.
geposted Fri 13 Oct 06 @ 11:15 pm
