Topic: bonsoir probleme pour metre effect
jai voulu ajouter des effect video et audio et voila se que sa me dit : virtualdj software not found. you must instal virtualdj first . please check on www.virtualdj.com for more informations alor que virtual dj et instaler sa me fait sa sur mes 2 pc je conpren pas si vous pouver m'aider
merci
geposted Fri 13 Oct 06 @ 2:14 am
geposted Fri 13 Oct 06 @ 3:18 am
ok merci pour info
geposted Fri 13 Oct 06 @ 3:44 am
djcelPRO InfinityModeratorMember since 2004
Regarde l'indication de la compatibilité lorsque tu télécharges tes plugins: certains sont uniquement pour VirtualDJ v4.x
De quel effet s'agit-il?
geposted Fri 13 Oct 06 @ 1:34 pm
AutoCut.exe /balance.exe/ BBK.exe/ Crossfader_Behaviors.exe / crossfader_behaviors_graphic.exe /cueloop.exe / CuesEvent.exe / Distortion.exe /Echo V2.exe /FFWrapper.exe/ Full Reverse V2[1].0.exe / Full_Reverse.exe / Headphone.exe / JetLag.exe / keyshift.exe/ loop back.exe / loop_beats.exe / metal.exe / Mic_CTRL v1[1].2.exe /MultiFlangerOption.exe/ Repeat.exe / RepeatSong.exe/ Sampler V2.exe /SamplerManager.exe /ScratchFade.exe / Simple_Mix.exe / Spectrum.exe / TK Filter V2.exe/ varloop.exe / VELOCITY (800x600).exe / vocals.exe
voila se sont les effect qui ne marche pas cher moi :(
geposted Fri 13 Oct 06 @ 1:47 pm
si tu veux prendre le risque , desinstale vdj 4 pour reinstaler la 3.x et tu devrais etere capable de telecharger les effect les intaller, les garder dans un dossier a part et reinstaler vdj 4.x ensuite, replace le fichie (plugin) dans le repertoir de vdl (a ca place quoi!)
attention, ce n'est qu'une suggestion, je ne l'ai pas tester (si tu as un autre ordi, teste le avec lui)
geposted Sat 14 Oct 06 @ 7:50 pm
Ben comme je te l'ai dit, si tu avais pris le temps de bien lire ces effets ne sont pas compatibles VirtualDJ v4.x et c'est pour cela que l'installateur te demande l'install de VirtualDJ v3.4
Il y a juste le TK Filter qui a été oublé dans la conversion d'installateur
geposted Sun 15 Oct 06 @ 11:00 am
gasp
du coup freeframe on oublie??
geposted Wed 01 Nov 06 @ 12:15 pm
herr chao wrote :
gasp
Comment cela on oublie?
Le décodeur freeframe est inclu en interne dans VirtualDJ et le plugin ne sert donc plus à rien depuis la version 3.3 je crois.
En clair tu utilises les plugins freeframe comme les plugins VirtualDJ
geposted Wed 01 Nov 06 @ 2:18 pm
Sonny JHome userMember since 2006
est-il posible d'avoir un effet echo pour le micro ?
geposted Wed 15 Nov 06 @ 1:28 pm
Non mais avec le SDK de la version 4, il est maintenant possible d'appliquer un effet sur la sortie master directement (Encore aucun plugin de ce type n'a été déposé sur le site)
geposted Wed 15 Nov 06 @ 9:47 pm
