Salut,
Apres avoir Tester a fond ma dj console et vbj 1.09, je m'attaque a la demo 2.01.
Le sampler synchro rien que ca ca m'erite de l'acheter.
Bon sinon chez moi j'ai assez souvent le message d'erreur "recover ou fermer", j'ai lu dans un post que je n'etait pas le seul ca rassure, puis bon c la demo ca p'tetre fait expres ??
Sinon un autre probleme, quand je lance ma zic sur la 1er (ou 2eme peu importe) platine ca m'arrete l'autre !!!!
c'est un peu chiant, alors bug ou demo.
Ca me l'a pas encore fait avec la version 1.09
Des solutions ??
DJS
Des solutions ??
DJS
geposted Fri 06 Aug 04 @ 2:29 pm
Des solutions non, mais c'est quand même étrange!
Je te rassure, la 2.01 full fonctionne à merveille.
Quelle est ta configuration matérielle? Aucun problème d'alimentation de la DJConsole ou de truc comme ca?
geposted Fri 06 Aug 04 @ 2:35 pm
Salut :-)
A ma connaissance aucune version de VDJ, même démo, n'arrête la platine qui tourne quand tu charge l'autre. Et je n'ai jamais rencontré le problème donc c'est particulier à ton installation... Que fais-tu exactement avant que ça se produise ?
Slash
Slash
geposted Fri 06 Aug 04 @ 2:36 pm
Ma config :
AMD 2400+ 1024DDR etDJConsole brancher direct au PC (voila pour l'essentiel)
Ce que je fait, bin rien de spécial !! je mix !! enfin j'enchaine
alors voila ce que je fait:
1ere musique sur la platine de droite en lecture, je met ma 2éme a gauche, je positionne, les 2 beatlock sont enclenchés, et quand je met play, la platine de droite s'arrete et le beatlock se désactive
ca fait deja 4 fois que ca arrive avec differentes musique
DJS
DJS
geposted Fri 06 Aug 04 @ 2:47 pm
j'ai la version VDJ 1.09 djconsole installé et la démo 2.01, peut etre un conflit ??
je les ais installés dans 2 répertoire séparés !!
DJS
DJS
geposted Fri 06 Aug 04 @ 2:53 pm
C'est bizard tres tres !!
Ca arrete la platine ca enleve le beatlock et ca enleve l'effet en l'occurence c'est TK filter 2.
On dirait que ca remet a 0 les parametres.
Et je suis le seul a avoir ca !!!! ????
DJS
DJS
geposted Fri 06 Aug 04 @ 3:09 pm
effectivement une bonne solution serait de desinstaller la 1.09, voir meme les 2, et si ton probleme persiste avec que la 2.01 demo d'installée, personnellement je ferais une reinstall complete! je sais c'est tres lourd mais ca fait du bien, un peu de menage! ;-)
geposted Fri 06 Aug 04 @ 3:11 pm
Alors la je vous le fait a vonlonté !!!
D'un coté g "Stand up" et de l'autre "mondy moore" et ca le fait a chaque fois !!! 10 fois que j'essaie et 10 fois que ca arrete la zic le filtre et le beatock
Je vais le filmer sinon personne va me croire !!!!!
DJS
DJS
geposted Fri 06 Aug 04 @ 3:12 pm
Reconvertir en wav tes titres problématique et ensuite les convertir en mp3.
geposted Fri 06 Aug 04 @ 3:18 pm
ca me le fait pas qu'avec ces titres disons qu'avec ceux la, ca me l'a fait 10 fois de suite et la ca recommence avec d'autre
j'ai norton ghost et j'avais fait une image de windows fraichement installé alors je fait ca je réinstalle juste la demo et je vous tiens au jus !! lol
DJS
DJS
geposted Fri 06 Aug 04 @ 3:25 pm
avant de réinstaller je l'ai filmer J'AI UNE PREUVE !!!!
DJS
DJS
geposted Fri 06 Aug 04 @ 3:31 pm
je te crois moi, si si!
es ce que tu as essayer en deconnectant ta djconsole?
geposted Fri 06 Aug 04 @ 3:34 pm
je viens de debrancher rebrancher c'est pareil !!!
Je le fait a la demande !!
Par contre je viens de m'apercevoir que ca le fait uniquement avec la djconsole pas si je click play a la souris !!!
DJS
DJS
geposted Fri 06 Aug 04 @ 3:43 pm
voila c donc un bon debut!
suite a qlq post je me suis apercu que les seuls plantages que j'avais etaient du a trop de periph connectés, l'alim ne suit pas, cela pourrait il etre ton cas?
geposted Fri 06 Aug 04 @ 3:46 pm
j'ai une 400Watts comme alim et neuf (4 mois)
j'ai juste en direct : modem adsl, souris, djconsole et un hub alimenté (que j'ai debranché) avec DDur externe et joystick
Alors si avec 400watts j'arrive pas a tourné ca ....
DJS
DJS
geposted Fri 06 Aug 04 @ 3:49 pm
j'ai 400watt aussi et mon pblme veanit quand meme de la.
essaye de debrancher un max et refait un essai!
geposted Fri 06 Aug 04 @ 3:52 pm
prescise festen...de quel problème et ca venais de quoi..
c'est pas très clair ton dernier post.
geposted Fri 06 Aug 04 @ 3:53 pm
windows plantais, se figeais, ramais, j'ai bcp de periph, sur 2 hub, et depuis que je limite, plus aucuns problemes!
ce ne sont pas mes periph qui ont un probleme mais bien l'alim qui ne suivait pas!
geposted Fri 06 Aug 04 @ 4:02 pm
ok, comme ca ont comprend mieux
geposted Fri 06 Aug 04 @ 4:11 pm
Personnellement, je parierai d'abord sur un probleme de skin (utilises tu la skin par défaut ?)
Mais le fait que cale stoppe à la fois la platine droite désactive le beatlock et un effet, c'est quand meme super spécial !
Essaye de charger les effets par défaut sur les platines afin de vérifier que ca ne provient pas de la :)
geposted Fri 06 Aug 04 @ 4:22 pm
