Bonjour je compte m'acheter Vdj Pro pour pouvoir brancher des platines a l'arrière de La dj console Mk2, je voudrais vos conseil pour savoir si elle vont fonctionner, biensur aprés l'achat des platines les vyniles timecode arriveront juste derriere. Voila le lien Merci de vos conseil, ce seront mes premiere platines. Platines ici
geposted Sun 03 Jun 07 @ 3:40 pm
Oui ça fonctionnera.
Mais je te conseille d'attendre d'avoir un peu plus d'argent pour pouvoir acheter des platines à entrainement direct, même si c'est de l'entrée de gamme, ça sera toujours mieux que des platines à entrainement par courroie.
Et n'oublie surtout pas, que pour que ça fonctionne, il te faudras la version Pro, disponible avec une réduction ici: http://www.virtualdj.com/purchase/discount.html
geposted Sun 03 Jun 07 @ 3:56 pm
Merci de ton conseil, sinon en entrainement direct il y a sa ICI!
Est ce que les fiche son fourni avec pour brancher derrière la MK2 ??
geposted Sun 03 Jun 07 @ 4:02 pm
Moins cher ici: http://www.sonovente.com/sono/produit.php?id=3719
oui je pense que c'est fourni mais il faudrait demander confirmation au vendeur.
geposted Sun 03 Jun 07 @ 4:05 pm
Ah OUI merci effectivement la reduction c'est bien :)
geposted Sun 03 Jun 07 @ 4:06 pm
Merci beaucoup pour l'info
geposted Sun 03 Jun 07 @ 4:07 pm
Sinon chez moi je fait des mix avec la Dj console et le son sor directement des enceintes du PC (je vous rassure lors de soirer je n'utilise pas les enceinte du PC mdr), si je branche des Platines vinyles sur la Mk2 le son sortiera aussi des enceintes du PC ? je n'ai pas besoin d'acheter un ampli ??
geposted Mon 04 Jun 07 @ 10:04 am
Honnetement oubli le battle pack numark tt 1625 il suffit de voir les avis sur audio fanzine
http://fr.audiofanzine.com/produits/avis/index,idproduit,57300,mao,numark_battlepack.html
http://fr.audiofanzine.com/produits/avis/index,idproduit,82797,mao,numark_tt1625.html
de toute facon il n'y a pas de miracle tu n'aura rien d'interessant pour ce prix !
je serais toi comme le dis JeremK j'economiserai encore un peut quitte a prendre des platines a entrainement direct de qualité
par exemple celle ci qui est equivalent aussi bien en terme d'aspect que de caracteristique au technics MK2
Description:
Dans sa version M3D, la Reloop RP-4000 surprend non seulement par son moteur High-Torque, mais aussi
par son équipement varié, comprenant la gamme de vitesse variable (+/-10/20%), l'inverseur de plateau et les 3
gammes de vitesse (33 1/3, 45 & 78 t/min).
Détails Techniques
* Type : 3 vitesses (33 1/3, 45 & 78 t/min), entièrement manuel
* Moteur : 8 pôles, 2 phases, moteur à courant continu avec démarreur incorporé
* Couple de démarrage : > 1600 g/cm
* Temps de démarrage/arrêt : < 1 sec.
* Transition de vitesse : < 1 sec.
* Pleurage et scintillement : < 0,15% WRMS à 33 1/3 t/min
* Ronronnement : supérieur à 50 dB (DIN - B)
* Réglage antidérapage : 0-7 g
* Force d'appui du diamant réglable : 0-4 g
* Charge globale connectée: 13 Watt
* Alimentation : 115/230 V, 50/60 Hz
* Dimensions : 450 (l) x 352 (h) x 144 (p) mm
* Poids : 9,8 kg
Features
* Platine vinyle DJ pilotée par quartz avec entraînement direct HIGH TORQUE
* Moteur surpuissant
* Livraison avec feutre, cellule et tête de lecture
* Finition en aluminium brossé
* Boîtier métallique
* Plateau de lecture en aluminium coulé sous pression
* Panneau de DEL Advanced bleu surbrillant ou rouge
* Exécution extra-lourde
* bras de lecture en S avec anti-skating et balance statique
* Gamme de vitesse : +/- 10/20%
* Contrôle de vitesse stroboscopique
* Commutateur principal protégé contre désactivation involontaire
* Quarz Lock
* Touche d'inverseur de plateau
* Frein moteur électronique
* Bras lumineux escamotable
* Possibilité de connexion d'un compteur de battements
* Possibilité de connexion d'une commande à distance
* Pieds antivibrations
comme tu pourra le voir ici les aavis sur cette platine sont plutot bon
http://fr.audiofanzine.com/produits/avis/index,idproduit,53314,mao,reloop_rp4000_m3d.html
tu pourra les trouver ici soit a 219 € l'unité soit a 409 € les deux :
http://www.recordcase.de/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&artnum=0020104038-set&ref=ciao&ls=f
sinon tu as egalement les numark TT 200 qui sont sympa (la gamme en dessou chez numark est a eviter)
http://www.mistergooddeal.com/v2/V2_produit.asp?num=0&productid=144525030001F280&cplib=ciao2_extract
239 € l'unité ou 219 € chez recordcase.de
Description:
Détails Techniques
* Poids : 9,8 kg
Features
* Quarz Lock
geposted Mon 04 Jun 07 @ 11:00 am
Pas mal cette platine(reloop) pour ces caractéristique et prix!!!
+ 1 pour la tt 200.
+ 1 pour la tt 200.
geposted Mon 04 Jun 07 @ 11:31 am
Pour 100 € de plus je pensse que sa les vos largement je v attendre un peut pour me payer celle que tu a monter, elle sont super je trouve :) Merci beaucoup
geposted Mon 04 Jun 07 @ 8:52 pm
