Forum: Spanish Forum
Topic: Problemas MK2 (LEER ANTES DE POSTEAR) - Page: 1
Estoy notando que ultimamente se está vendiendo mucho la Hercules DJ Console MK2, y el usuario puede pensar que es conectarla y nada mas, a funcionar.
Abro este post y espero que se ponga una chincheta para que sirva a todos los usuarios de MK2 y Control MP3 que tengan problemas con el sonido y configuraciones.
FALLOS TIPICOS
Sonido
Los problemas de calidad de sonido (ruidos, baja calidad, etc) suelen venir provocados mayormente por una configuración deficiente en el pc.
Configuración mínima aconsejable:
CPU P4 2,8 GHZ
Portatil o Laptop: CPU DUAL CORE (Mejor Core 2 Duo T5500) 1,6 Ghz
MEMORIA RAM 1 GB
TARJETA DE SONIDO COMPATILE ASIO (La MK2 es compatible ASIO)
TARJETA DE VIDEO 128 MB
Otro de los motivos son programas residentes que gastan recursos.
Desactivar antivirus y programas que monitorizan el pc constantemente como regcleaner, norton system works, etc.
IMPORTANTE
Actualizar los drivers de la MK2 o Control MP3.
Se puede descargar desde HERCULES
El objetivo de este post no es para que pongais preguntas sobre problemas, es para que se lea antes de escribir.
Cualquier ayuda a los usuarios de MK2 y DJ control MP3 será bienvenida.
Un saludo a todos.
geposted Tue 12 Jun 07 @ 12:47 am
Parece que no ha tenido mucho exito el post.....
o tal vez tuvo tanto exito que solo con tu informacion basto.
salu2 =)
Gracias Xonor, mi pregunta es, cuando le asigno los controladores ASIO a mi mk2 dejo de tener sonido, que puede estar pasando?
Gracias
Hola despues de la actualizacion mi mk2 ( la actualice desde la pagina de hercules ) solo funciona bien con asio y con wdm se pone lenta la latencia ( eso creo ) la configuro de l siguente manera:
-tarjeta de sonido mk2
-mixed mode ( mix mp3 and esxternal sourses )
-y hago click en aply eq.on inputs
y despues reviso la ercules mixer y esta puesta en asio no en wdm pero funciona de lujo .
esto me llevo 2 meses de pensarlo sufriendo con las ruedas de mi mk2 lentas y con poco control y ahora soy mas o menos feliz pero.............
Esta bien lo que hice?
Un gran abrazo desde CHILE
dj jota
Gracias
Creo que al cambiar de WDM a ASIO se corta el sonido por temas de cambio de controlador.
Debes reiniciar los programas que usen el AUDIO en ese momento, o reiniciar el equipo.
¿Sigue sin funcionar?
Lo checare así pdnmusic y te contesto, muchas gracias, saludos.
Fallo de nuevo no se que hacer dj jota suena raro
¿cual es el fallo?
Despues de actualizar el mk2 las ruedas y fader quedan lentos y los botones play ,cue no parten a la primera . esto ya me habia pasado antes pero tube que formatear todo el pc borrar todo musica programa hasta sistema operativo y funciono bien quedo bien pero tube la mala idea de actualizar el hercules dj console mk2 (desde guillermot ) para que esto sucediera de nuevo y ahora estoy con unos eventos y no se que hacer nesecito ayuda urgente y lo otro es que ya no puedo bajar mas actualizaciones ya que baje las 10 que es lo maximo ,fueron 10 veces que trate de recuperar mi virtual dj buscando una solucion .
esperando que me ayuden
dj jota Santiago de Chile
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.Esperando solucion
dj jota
a lo mejor lo que necesitas hacer es abrir tu hercules y ver si todo esta bien y ya que la abriste limpiala por ahi y te funcionara mejor, tal vez no hay falla en la computadora, o tal vez si pero pues necesitas decirnos que es lo q pasa exactamente para que t ayudemos,
saludos
xonor felicidades por tu post!! lo voy a poner en el post HERRAMIENTAS DE VIRTUALDJ.
Un saludo amigo ;) excelente!!
Bueno chicos.
Ya estuve unos dias de vacaciones y vuelvo a la lucha.
hola e comprado la consoa hercules ,tengo dos targetas de sonido en el pc ,la integrada y una hercules
cuando escucho por los auriculares al cabo de diez minutos se escucha como k va pillada la musica
si cambio las targetas y las pongo al contrario pasa lo mismo ,sabeis cual es el problema.
mi ekipo es un amd 2800 con el bus a 800 1g de memoria y 256 de grafica.alguien sabe k ocurre
Hola a todos lo primero.Soy un profano en la materia lo primero.Me he comprado un hercules dj control mp3,tengo el windows vista y a pesar de haberme bajado los drivers compatibles"" con vista no me lo reconoce el pc.
Si alguien me puede ayudar o decirm dnd pillar un driver k vaya bien se lo agradeceria.
gracias de antemano
Para Trance:
El unico driver que debes usar es el de Hercules.
Yo tengo XP y Vista y funciona vien.
Te recomiendo que desinstales todos los drivers de la mp3 control.
Reinicies (importante que lo hagas)
Ejecutes el driver (sin conectar la consola)
Conectes la consola cuando te lo pida.
Y todo debe de funcionar.
Suerte.
Para chenresi:
¿Que hercules tienes? ¿La MP3 control o la MK2?
Os he dejado en mi BLOG un tutorial de como configurar la MK2 y VDJ.
El ejemplo lo he hecho basandome en que se usa la MK2 como tarjeta de sonido, y no otra, ya que con la version HOME DJConsole de VDJ no se puede usar otra tarjeta.
Suerte a todos.
nose como conectar la consola dj mk2 nose conecta queda prendido la luz del play cue por favor una ayuda djs gracias
80%
