Bonjour a tous
Voila je m interesse depuis peu au mix et j ai donc décidé d'acquérir 2platine vinyle avec les time code...
J ai donc acheter une carte son maya 44 sur thoman mais avant meme de vouloir l'utiliser avec VDJ pro et les time code que je compte acheter par la suite ( 1 a la fois sinon c'est mon banquier qui ne va pas etre comptant) j'ai décidé de l'installer mais j ai un probleme.
Le son de sortie de cette carte son est déplorable, limite inaudible.Je suis avec le driver maya 2.5 j'ai essayé de réglé les potentiomètre virtuel mais rien ne fait.
Savez vous de quoi cela peut bien provenir?
Merci de bien vouloir m'aider.
geposted Fri 15 Jun 07 @ 7:45 pm
Oui c'est normal, cette carte son n'est pas optimisée pour l'utilisation en tant que "Audio device on USB".
Testez la démo de VDJ http://www.virtualdj.com/download.html
En sélectionant cette carte son dans la config du son dans VDJ, la maya44 passera automatiquement en ASIO.
Là le son sera très bon, et très puissant.
Par contre, vérifiez bien que le volume de la carte son est à fond, il y a un utilitaire sur le CD.
geposted Fri 15 Jun 07 @ 10:26 pm
ok merci j'ai essayé en paramettrant bien comme décris dans un des post que j'ai trouvé pour ca mais c'est toujours pareil j'ai le meme probleme de son.
J'ai installé le driver que j'ai eu avec le CD pourtant.Il faudrait pas que j'installe asio4all j'avais entendu parler de ca aussi.
Merci a toi JeremK
Merci a toi JeremK
geposted Sat 16 Jun 07 @ 2:24 pm
Elle ressemble à ça votre config?
geposted Sat 16 Jun 07 @ 9:59 pm
oui sauf que j'ai choisi "maya usb" ca fonctionne toujours pas enfin ca fonctionne mais avec un son déplorable vraiment.
Merci de m'aider JeremK en esperant trouvé le bon truc qui fera que tout va bien
geposted Sat 16 Jun 07 @ 10:10 pm
Dans le panneau de controle de la maya les outputs sont à fond?
geposted Sat 16 Jun 07 @ 10:17 pm
ba non en faite je les ai mise en niveau moyen voir meme bas car plus je monte et plus le son devient moche donc je te parles meme pas de si je les met a fond.
Merci de se pencher avec moi sur ce pb
geposted Sat 16 Jun 07 @ 11:42 pm
maya deffectueuse, je en vois que ça comme solution.
geposted Sun 17 Jun 07 @ 1:27 am
Salut
J'espere que tu n'as pas branché les sortie de ta carte sur les entrées phono de ta table ????
Sinon ton son sera bien évidement saturé donc inaudible. Si c'est le cas, branche ta sortie carte sur une entrée CD ou ligne
geposted Sun 17 Jun 07 @ 8:23 am
Grand merci a toi remyvincent ca fait un baille que je me triture l'esprit pour ce probleme qui m'a rendu plus que nerveu mais merci grace a toi j'ai juste permuté de phono en line et ca marche.aaaaaa c'était tout con et j'suis resté dans la merde pendant des semaines ralalala les boules.
Merci a tout le monde!!!!
probleme résolu
probleme résolu
geposted Sun 17 Jun 07 @ 2:45 pm
Au faite par contre j'ai mis comme tu m avais dis JeremK le son dans les option a fond mais c'est normal que le son est faible quand je tournai avec des vinyls sur mes platines mon gain étaient quasiment au mini aors que la je dois monter mon ampli monter les gains de ma table ....
Juste ca en inconvénient avec la maya alors?
Merci les gars
Merci les gars
geposted Sun 17 Jun 07 @ 2:48 pm
lol, bravo remyvincent, ça a l'air tellement bête comme solution qu'on y pense pas forcément.
@dani, je n'ai pas compris la dernière question.
geposted Sun 17 Jun 07 @ 6:16 pm
oui c'est vrai mais comme je l'ai dis je débute lol.
Non rien de spécial juste que le son est assez bas, obligé de monté assez fort le son de mon ampli et de ma table par rapport à avant c'est tout mais ca fonctionne.
Par contre dernier petit truc j'aurai voulu savoir : il y a des éléments spéciaux a acheter pour enregistrer car j ai vu en installant la démo de vdj qu'il y a plein de choix pour s'enregistré line+mic mic ..... donc voila juste savoir comment il faut procédé dans ma config et aussi si je dois penser a acheter d autre truc.
Merci beaucoup en tout cas.
geposted Sun 17 Jun 07 @ 6:32 pm
Bonjour à tous,
Je profite de ce topic sur la maya 44 pour poser quelques question.
Cette carte est-elle compatible vista? Je refléchi en ce moment pour un système avec des vynil timecodé car vdj me parais pas mal, interface et ergonomie sympa à première vu. Et d'après la video pas de latence durant le scratch avec les vynil timecodé mais on ne connait pas le matos qui a été utilisé pour la vidéo.
En bref j'aurais voulu savoir si le constructeur de la maya compte mettre a jour ces driver pour vista qui pourrais etre l'OS de mon futur système portable. Ou si simplement il y a des equivalent à la carte maya compatible vdj et vista?
Cordialement en espérant que quelqu'un puisse me répondre
geposted Sun 17 Jun 07 @ 6:41 pm
bonjour nicofonk
oui la maya est compatible avec vista
vous trouverez les drivers ici
Dj Al
Dj Al
geposted Sun 17 Jun 07 @ 7:43 pm
Bonjour je voudrai juste finir sur ma question de l'enregistrement des time code à savoir étant donné que je ne possede pas une table midi j'aimerai savoir si vdj assure un enregistrement en tenant compte des arrangements de mes basses aigue grave et de meme pour le crossfader qui se situe virtuelement toujours en position milieu donc j aimerai savoir comment on peut arriver à prendre en compte ces différents réglage sans pour autant posséder une table midi et comment cela fonctionne.
Merci.
Merci.
geposted Mon 18 Jun 07 @ 12:26 pm
bonjour dani13000
pour l enregistrement ,avec ou sans table , midi ou pas , vdj assure sans soucis.
il suffit de bien configurer suivant ton matériel et il enregistrera ce que tu veux.
Dj Al
Dj Al
geposted Mon 18 Jun 07 @ 1:51 pm
ok il existe certainement deja des posts ou des tutos sur les méthodes d'enregistrement à voir?
Car j'aimerai vraiment voir comment cela fonctionne sans avoir une table midi car ca m'intrigue vraiment que virtuellement le crossfader reste au milieu et que l'enregistrement par contre suit bien les mouvement du cross et ce qu'il en résulte en sortie sono et de meme pour les potentiometres des aigues grave medium.
Merci de m'en toucher quelque mot
geposted Mon 18 Jun 07 @ 5:38 pm
re bonjour
si tu utilises une table externe ,
l'enregistrement prendra en compte les réglages de la table et non ceux à l'écran.
sortie rec de la table sur entrée ligne de la carte son et sélection de l'entrée dans la config VDJ
pour le reste il faudra le découvrir par toi même quand tu auras le logiciel ;)
Dj Al
Dj Al
geposted Mon 18 Jun 07 @ 5:58 pm
Ok grand merci à vous tous pour votre aide.
geposted Mon 18 Jun 07 @ 6:32 pm
