Topic: Dur Dur
J'ai visité pas loin de 15 forums et je n'ai trouvé aucune reponse a ma question.
Je possede une table de mixage (4 entrées phono/line; 2 master), deux amplis, deux platines CD, un PC portable, et VDJ HE 2006. En branchant le PC sur une sortie Line j'ai le son de ce que je mixe sur le PC, mais je voudrait que mes deux platines CD soit identifiées sur virtual DJ afin de me servir d'elles et d'arreter la souris. Quelqu'un peut-il m'aider pour les branchements a effectuer et / ou le materiel eventuel a acheter? Merci d'avance.
geposted Tue 31 Jul 07 @ 12:35 pm
bonjour dj matt59
non il te faut la version pro de vdj pour piloter vdj avec du matos externe
mais attend pour plus d'info un pro user te répondra mieux que moi
a+ et bon mix
la version home édition est une version bridé sit u veut controlé VDJ avec tes platines CD il te faut deja pour commencé la version PRO qui elle , a toute les fonctions dévérouillé... puis apres il te faut des platines avec usb pour controlé VDJ en midi.
bbuz4
Premièrement téléchargez la démo de la version 4.2 de VDJ: http://www.virtualdj.com/download.html
Ensuite gravez deux CD timecodés en mode CD audio. Le fichier a graver est ici:
http://www.virtualdj.com/products/timecode/VDJTimeCode.mp3
(clic droit->enregistrer la cible sous)
Après, il faut une carte son Asio de type 4x4 ou 4x6 (4 entrées et 4/6 sorties)
tels que la maya44usb ou ESI U46DJ
Ces deux cartes sons sont disponibles au meilleur prix ici: www.thomann.de
Pour l'instant comme vous n'avez pas de carte Asio, branchez une des platine sur une entrée ligne de votre carte son de PC, et configurez VDJ pour fonctionner avec un seul CD timecodé.
La version Démo fonctionne 20 jours. Si vous voulez passez à la version Pro, et utiliser les CD timecodé, vous avez droit à une réduction ici: discount
Edit:
en fait pour l'instant vu que vous ne pourrez brancher qu'une seule platine, 1 CD timecodé suffit. Pas la peine d'en graver 2.
Edit 2:
Il n'y a pas que les platines midi (tels que les iCDX) qui peuvent controller VDJ. N'importe quelle platine CD qui a une sortie audio peut faire l'affaire.
J'ai même testé avec un discman à une époque pour voir comment c'était.
Merci beaucoup! J'essaye cela et vous dis quoi ;)
On me signale un probleme avec le driver Asio...
JeremK wrote :
Oui en effet j'avais pas pensé à ça.
Téléchargez Asio 4 all ici: http://www.virtualdj.com/addons/view.html?type=tool
ça devrait le faire.
bonjour JeremK
j'ai télécharger le driver ASIO4ALL_2_8_Beta_2_English(1) sa ne passe pas a l'installation j'ai télécharger un 2 fois pour voir ci c'était pas le téléchargement toujours pas marque erreur a l'installation
j'ai télécharger sur une autre site ASIO4ALL_2_8_Beta_2_English(1) et l'installation passe bizarre
Edit:
re bonjour
j'essayai le cd timécode avec le driver ASIO4ALL et ma carte son AC97 j'entends le bruit du timecode, je vois le bouton play et cue fonctionne dans la platine gauche de VDJ en appuyant sur le lecteur externe mais le son que j'ai mise ne fonctionne pas et sa ne défile pas dans le lecteur de VDJ
la première fois que je renconte des problème avec VDJ et un Driver
(aidée moi) MERCI d'avance pour les amateurs des cd timecodes C'EST POUR UNE PLATINE
Il faut mettre l'input dans asio 4 all sur mute normallement.
il me donne pas ça voila mon option
JE viens de me faire ce post en entier...
Donc,si j'ai bien compris,avec la version H-E de Vdj,on ne peut rien brancher d'autre dessus...Si ce n'est le controleur "Hercules Mp3"...
Car j'avais pensé m'offrir une carte son externe,dans le but de mixer avec ma table de mixage...Apparement,tant que j'ai pas la version pro,je peux pas alors???
baise le gain limol et ça devrais marcher ;)
j'ai baissé a mort toujour pas bizzar Dj al
c'est normal dans la confique timecode quality 0% reste en rouge ?
faut-il avoir un bon skin pour les cd timecode ?
exactement Harry Wyatt
il faut la version pro
Dj Al
non le skin n'a rien a voir
- Vérifies tes branchements
- Charges tu bien un titre sur la platine VDJ pour tester le signal ?
- Baisse le gain d'entrée
Dj Al
oui je fait tout cela
quand je teste le signal réagit une fois que je fait auto-configue il me dit pas de signale et pourtant je l'entend dans Mes HP et sa bouge dans le cadrant du signal guauche et droit et le voyant du signal reste en rouge
j'appuie sur play du lecteur externe ça réagi VDJ mai le son ne fonctionne pas
toute carte son est-il compatible
@ Dj al
j'ai changer de pilote de la carte son
et ça fonctionne mais j'entends le bruit des timécode en même temps que le son et ça joue au ralentie
j'ai regardé la latency Asio4all et VDJ mais rien je fait des recherche encore pour voir
