Topic: VirtualDJ + Ecler Nuo 4
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en phase de test afin d’évaluer les différents logiciels de mixage PC. J'en ai essayé pas mal jusqu'à présent, et je dois dire que VirtualDJ a retenu toute mon attention de part sa puissance et sa simplicité. La méthode de détection de beat ne m'a jamais fait défaut, contrairement à son concurrent (Massey Ferguson pour ne pas le citer lol). Pour l'instant j'utilise la version démo (version 4.2r1) et j’aimerai essayer de piloter le logiciel via ma Nuo 4. Cette table n’étant pas prise en charge en natif, j’ai essayé de télécharger la config XML de JPJAY, qui selon ce forum est très bien étudiée, mais apparemment ce n'est pas possible car une licence est requise pour son téléchargement. Est-il possible de l'obtenir pour évaluation sur cette version démo ?
Je prends les devants : Je vois que la version complète est en version 4.3, si j’achète cette licence Pro, cette config prévue pour la 4.2 fonctionne-t-elle aussi sous cette nouvelle mouture ? Egalement avec la version 1.02 de Control4Lab ?
Merci d’avance pour votre aide, et bon mix à tous !
geposted Wed 01 Aug 07 @ 10:41 am
Bonjour
au niveau du midi il n'y eu aucun changement entre la version 4.2r1 et la version 4.3
Il est vrai que la config XML de JPJay n'est disponible qu'au possesseurs de license, mais en allant dans la config de VDJ (bouton config en haut à droite), allez sur l'onglet "controller externe" et là vous pouvez activer le midi, et ajouter des raccourcis midi.
1. Cliquer sur ajouter
2. actionnez un bouton midi sur la nuo4, un bouton par exemple, pour que vdj enregistre l'acctionneur
3. choisissez la fonction que VDJ doit effectuer en réponse à cet actionneur.
4. Cliquez sur OK et testez ça.
Par exemple pour le 3. choisissez Play comme action, et normallement quand vous actionnerez ce bouton, le morceau chargé sur la platine par défaut (la platine dont le numéro sera coloré), s'activera.
La config XML de JPJay, permet en fait d'éviter de définir chaque action pour chaque bouton, ce qui est un gain de temps, mais avec la version démo, vous pouvez tester entièrement le controle, et si vous achetez la version Pro, vous aurez accès à cette config xml, mais à plein d'autres choses encore, comme les skins, les effets, et les outils externes.
De plus, je tiens à ajouter, que depuis la version 1.0 de VDJ, ceux qui ont acheté VDJ, ont eu toutes les mises à jours gratuites.
Merci pour cette réponse rapide JeremK. ;) En cherchant un peu ce matin, je vois qu'il y a déjà une config toute faite dans le répertoire racine du logiciel (midi_nuo4.xml & fichiers nuo4_vdj4_cc.c4l). J'imagine que c'est sensiblement identique à la config. de JPJay.
oui c'est exact il y a déjà une "pré-config". N'utilisant pas la nuo4 je n'y ai pas pensé.
Il suffit d'aller dans la configuration midi (expliqué plus haut) et de charger le fichier midi_nuo4.xml en appuyant sur le bouton "Load".
Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est charger le fichier, et si il y a des fonctions qui manquent, ou qui ne vous servent pas, changez les dans la config midi pour une fonction qui vous convient mieux.
Merci beaucoup pour ces précisions je vais tester tout ca ;)
