Certamente faranno ulteriori migliorie a questa nuova versione specie nel motore dei tcv, ma intanto mi godo la gallina vecchia che fa sempre buon brodo......a presto amici.....
geposted Mon 27 Aug 07 @ 12:45 pm
Ma non trovate anche voi che la gestione delle playlist si sia un attimino complicata?
Bye
Bye
geposted Tue 28 Aug 07 @ 3:36 pm
Alessandro in cosa ti pare complicata? Hai idee da proporre per la versione 5.1 ?
geposted Tue 28 Aug 07 @ 5:00 pm
beh ad esempio, con le versioni precedenti, se volevo creare una playlist, si inserivano i brani nella colonna "playlist" appunto, selezionandoli dalle mie varie cartelle (ho tante cartelle distinte per vari generi musicali)...adesso sembrerebbe impossibile farlo, perche come passo da una cartella all'altra, i brani che ho selezionato nella colonna "playlist" vengono cancellati dalla stessa...quindi dovrei ogni volta salvare, dopo aver selezionato ciascun brano....non so se rendo l'idea, scritto cosi mi sembra un pochino contorto...comunque, niente di importante, va bene anche cosi com'è....
bye
bye
geposted Tue 28 Aug 07 @ 5:17 pm
Alessandro e' possibile farlo pure ora...
ci sono nel menu' config...due opzioni molto interessanti per gestire la playlist..
ora ti spiego..
Apri il menù "Config" e poi "Opzioni" e individua l' opzione "Autoload playlists" che puo' assumere tre valori:
Disabilita= devi caricare la playlist come per la 4.3 e non ti viene quindi cancellata quando cambi playlist
Intelligente = se carichi una palylist e modifichi qualcosa nella playlist tipo modifichi l' ordine oppure aggiungi altre canzoni allora la playlist viene conservata.
Abilita = ogni volta che clicchi su una playlist essa viene caricata cancellandoti quella che era caricata in precedenza.(quello che insomma hai verificato tu)
Quindi nel tuo caso imposta l' opzione si disabled o su smart.
Interessante anche l' opzione "Autosave non riprodot." che ti salva nella side list i brani non riprodotti.
Cioe' se carichi un brano nel player, non lo riproduci, e ne carichi un altro. Il brano non riprodotto viene salvato nella side list.(una sorta di promemoria)
ora ti spiego..
geposted Tue 28 Aug 07 @ 5:18 pm
si ho notato max, infatti sto provando ma non riesco ancora a capirne bene il funzionamento...
geposted Tue 28 Aug 07 @ 5:23 pm
ok..appena torno in ufficio ti spiego bene....
geposted Tue 28 Aug 07 @ 5:59 pm
@Alessandro Di Pardo
cortesemente, indicami cosa non ti è chiaro o cosa vorresti ottenere in modo da darti un risposta più mirata...
geposted Tue 28 Aug 07 @ 7:24 pm
ok Max, ora è tutto chiaro...
grazie 1000 x la spiegazione, sei stato chiaro ed esaudiente come sempre...
ciao
ciao
geposted Wed 29 Aug 07 @ 9:33 am
benissimo Alessandro ;)
buona giornata.
buona giornata.
geposted Wed 29 Aug 07 @ 10:59 am
Non vedo l'ora di rimettere sù la 5.0 e provare questo pasaggio
per ora non ho il tempo, ma quanto prima sarà fatto..........
In questa maniera si può sistemare un bel pò di cose......
Grazie Moramax..........
Cious
Cious
geposted Thu 30 Aug 07 @ 2:57 pm
ciao Ragazzi, non è che voi potreste dirmi o darmi la skin dei pioneer cdj 200s?
geposted Tue 11 Sep 07 @ 8:25 pm
Come si fa a dire una skin? :D
Mi spiace, per poter scaricare le skin hai bisogno di una licenza Professional Edition o per alcune Home Edition...
geposted Tue 11 Sep 07 @ 8:40 pm
Ricordo a chi non se ne sia ancora accorto che è disponibile la revisione 2 di Virtual DJ 5.0 qui http://www.virtualdj.com/update.html
geposted Tue 02 Oct 07 @ 11:49 am
Ho acquistato una dj console MK2. Nell'utilizzo di virtual dj incluso nella confezione ho notato che: mentre suona il deck A, il preascolto si trova in posizione deck A, quindi in cuffia sento il deck A, non appena carico un mp3 sul deck B il preascolto in cuffia passa automaticamente al brano in deck B. questo passaggio automatico da A a B mi è molto comodo, dato che non devo spostarlo manualmente. Il problema è questo: provando la console MK2 con virtual dj 5 non ho lo stesso passaggio automatico da A a B. Come posso attivarlo?
geposted Tue 02 Oct 07 @ 6:37 pm
Come prima cosa ti consiglio di registrare la tua copia di VirtualDJ almeno possiamo assisterti passo passo nella sua configurazione.
E qui c'è anche un bello sconto per i possessori della MK2 : http://www.virtualdj.com/purchase/discount.html
dij Paul Rust
dij Paul Rust
geposted Tue 02 Oct 07 @ 6:46 pm
Avrei due domande da porvi sulla versione demo di VDJ 5. Provando il software con la MK2 ho notato che agendo sulle manopole delle frequenze basse medie e acute, non ho nessun cambiamento di suono nel preascolto. Come posso fare per far agire i tagli di frequenza nel preascolto? Poi vorrei sapere perchè quando premo il tasto per la sincronizzazione dei BPM sulla MK2, il brano del preascolto non parte in play automaticamente? Lo mette solo a tempo con l'altro brano ma il play non è automatico. Come posso attivare il play automatico? Vi ringrazio in anticipo
geposted Thu 04 Oct 07 @ 5:39 pm
Entrambe le tue richiedte possono essere accontate grazie a dei tool (DJ console mapper e DJcel registry tool http://www.virtualdj.com/addons/view.html?type=tool ) scaricabili solo dai PRO user, sappi che se fai l'acquisto di VDJ PRO potrai avere queste opzioni ma per ora sulla demo ti devi accontentare.
geposted Thu 04 Oct 07 @ 8:01 pm
Ho controllato @MoraMax per rev 4 ma ancora niente.
Sono ansioso di vedere cosa hanno fatto di nuovo???
Grande lavoro all'Atomix.
Ciao Max.
Ciao Max.
geposted Sat 06 Oct 07 @ 1:10 pm
direttamente dalla rev2 alla 4???
si saranno dimenticati l'ordine dei numeri naturali, oppure sono riusciti a risolvere in tempo problemini che avrebbero avuto con una eventuale revisione precedente??
l'importante è che ci sia, il resto è niente :D
geposted Sat 06 Oct 07 @ 1:39 pm
