je m'explique, on peut enregistrer des cues (set_cue) y aller quand on veut (goto_cue) mais au moment ou l'on charge un titre dans une platine et que l'on veut le faire joue au cue 3 par exemple on appui alors sur goto_cue 3 puis sur play ce serai très pratique d’avoir une fonction Cue_play qui nous permettrai de faire jouer le titre directement sur un Cue déjà pré-programmer.
ne pensez vous pas.
cyrille
ne pensez vous pas.
cyrille
geposted Fri 11 Jul 03 @ 2:27 pm
Il est possible de créer de tels raccourcis permettant ca sous AtomixMP3 donc il y a toutes les chances pour que ca le soit sous VDJ.
Essais sur une même touche de mettre ton goto_cue et un play, le play devant être après le goto_cue dans la list.
Je penses que ca devrai marcher... tapez moi sur la tête si j'ai pas bon... (pas trop fort quand même)
geposted Fri 11 Jul 03 @ 2:38 pm
je vais essayer ça je dirai
merci
merci
geposted Fri 11 Jul 03 @ 2:48 pm
Ok, merci du retour.
geposted Fri 11 Jul 03 @ 2:49 pm
effectivement, tu peut rajouter une commande sur la touche de go to cue3 comme play et le cue part automatiquement de cue 3
geposted Fri 11 Jul 03 @ 3:52 pm
