Salut cher musicien,
Je suis DEPITE. Depuis quelques temps (3 soirées déjà) j'ai mon xp10 qui me pose des problêmes, je m'explique :
Je branche tout correctement (sortie usb pour les samples) et à un moment quelconque de la soirée j'ai le controlleur qui ne marche plus. Alors au début j'avais trouvé la parade je fini avec le clavier souris, je passe un cd, et j'eteins et relance virtual DJ. Mais hier il m'a fallu carrement redemarrer Windows XP. Je voudrais savoir si le problême viens de mon controlleur ou si c'est un problême connu.
Je possede un pc SOLTEC pentium IV 2.4go, 1go ram, carte radeon 9600 pro.
Petite précison, au début j'avais les samples qui ne fonctionnaient plus d'un coup. De la même manière il me fallait redémarrer une nouvelle session de VDJ.
HELP ME les amis
HELP ME les amis
geposted Mon 29 Nov 04 @ 8:35 am
Dans un premier temps, essais d'utiliser le raccourcis "RESET_XP10", cela peut résoudre ton problème.
geposted Mon 29 Nov 04 @ 8:39 am
Sinon, ja'i remarqué, que tout défaut (baisse/hausse) de tension dans la ligne électrique, provoque un freeze des consoles.
Par exemple lorsque une lampe/effet, sur la même phase etc s'allume. j'ai par exemple eu des problèmes toute une soirée, lors d'une petite anim, avec une einceinte active, mon portable et ma table de mix branchés sur la même prise, et qui plus est, un cable d'alim pour enceinte légèrement usé, du coup à chaque fois que j'avais le malheur de toucher ce câble, freeze des consoles, à la maison le problème arrive quand j'allume ma lampe halogène, même qu'elle est branchée sur une autre prise. Mais c'est la même phase.
La meilleure solution : une seule phase pour les consoles ou PC/consoles. et pas de problèmes.
Dr BlueT
Dr BlueT
geposted Mon 29 Nov 04 @ 11:48 am
lorsque beaucoup de materiel est utilisé, une alim de bonne qualité ou une multiprise avec protection contre les surcharge et amelioration du signal electrique est à conseiller, j'ai cela chez moi avec la tele, un ampli, des enceintes, des lampes, tous branché sur la multiprise et aucun probleme ne c'est produit.
geposted Mon 29 Nov 04 @ 11:57 am
Déjà merci les gars de vous interresser et de répondre aussi vite à mon problême.
Concernant l'alimentation en soirée je tourne avec un onduleur qui prend en charge le pc, l'ecran, les platines cd et l'ampli, pour les éclairages l'aimentation est à part. Donc je pense pas que ce soit là le problême, pour l'heure j'aurais tendance à penser que le problême vient de la connexion usb du controlleur sachant que la commercialisation de celui-ci a été retardé pour un problême similaire et je l'ai acheté dés sa sortie. Maintenant si je suis le seul à avoir un problême comme cela c'est que je me trompe suremment.
geposted Mon 29 Nov 04 @ 12:15 pm
je suppose que ton soltec est un mini-pc ?
geposted Mon 29 Nov 04 @ 12:17 pm
oui PETARD c'est un mini PC et je n'ai avec ce PC aucun problême depuis 15 mois que je l'ai je n'ai jamais fais de formatage et je fais tout avec (jeux, musique, vidéo, internet, etc...) Je ne pense pas que le problême vient de lui.
geposted Mon 29 Nov 04 @ 1:01 pm
non enf ait le probleme vient pas de ton windows mais à mona vis de ton alimentation , les mini-pc ne sont alimenté qu'a 200W !! à mona vis le probleme vient de la puissance et rien d'autre, essai de tester un hub usb avec alimentation externe si tu le peut.
geposted Mon 29 Nov 04 @ 1:05 pm
LOL je vais essayé. Et dire que j'ai vendu mon portable à cause des problême d'alimentaion usb , ben si tu as raisons j'irais faire une cure de deppression.
geposted Mon 29 Nov 04 @ 1:19 pm
D'ailleur si le problême vient de là est t'il possible plutôt de changer l'alim cela m'eviterais de transporter un hub autoalimenté avec encore des fils des fils et des fils ?
geposted Mon 29 Nov 04 @ 1:22 pm
une alim compatible avec les mini-pc ca doit rester très dur à trouver, car celle des mini-pc ont une taille beaucoup plus reduite que les classiques, et trouver plus de 300W de cette taille bonne chance à toi. donc oriente toi plutot ver un hub alimenté .
geposted Mon 29 Nov 04 @ 1:33 pm
petar a raison, trouver des alims pour mini pc c pas evident, les mini pc n'on pas la chance d'avoir des alims super puissante, c dommage !!! a mon avis ça viens de ça ton probleme, c presque sur !!! a ++
geposted Mon 29 Nov 04 @ 2:28 pm
pour le freeze du xp10 j'ai eu exactement le meme pb, c'etait le transfo d'alim du hub usb qui etait mal enfiché d'ou quelques soucis d'auto-alim ;)
Je te confirme ce qui vient d'etre dit passe par un hub et la plus de pb normallement.
geposted Mon 29 Nov 04 @ 2:47 pm
