Bitte um eine Fehleranalyse
Crash ID=004767f1 (date=803101704, version=5.0.7, build=507, thread=Main, dump=8b421451, excode=c0000005 (0,1a))
Der Fehler tritt sporadisch auf, immer nach einem Video , da ich fast immer die gleiche Playlist verwende , und die beiden Titel
sonst einwandfrei funktionieren sollte es nicht an den Titeln liegen.
Habe Vdj täglich in Betrieb und eine Fehlermeldung pro Woche.
Gibts schon ein Update um die Herkules Konsole wieder zu betreiben?
Danke DJ BoogiePeter
geposted Mon 10 Mar 08 @ 5:55 pm
Immer nach dem gleichen Video ?
Immer nach dem öffnen des gleichen Ordners ?
Auf Grund der Fehler-ID vermute ich, dass Du einen fehlerhaften Ordner auf einer ext. HD hast !
Also ein "Virtual Folder" oder "Filter Folder" ! Einer der beiden, in welchem sich dann das Video befindet (falls es immer nach den "selben" crasht) ist nicht in Ordnung.
Versuche einen neuen Ordner zu erstellen, die Videos zu verschieben, den Ordner zu löschen , ...
Hast Du mal in Einstellungen/Browser die Repair-Funktionen durchgespielt ?
geposted Mon 10 Mar 08 @ 6:50 pm
hi x1lover.
sende dir hier mal nen crashreport von letzten freitag 07.03.08 um 22.25 also mitten im opening.kannst du daraus ersehen was pasiert ist ???
danke gruss azze
Crash ID=009b83e9 (date=803072225, version=5.0.7, build=507, thread=Main, dump=cd343fbf, excode=c0000005 (0,ffffffff))
danke gruss azze
geposted Mon 10 Mar 08 @ 11:28 pm
So, die oberen 20 - 50 tausend Crash-IDs beziehen sich eh auf die Version 5.0.5 und 5.0.6
Wie Du nach dem Update auf 5.0.7 gemerkt hast, sind die anderen nicht wiedergekehrt ! Zumindest ist da kein Eintrag drüber !
Die IDs ganz oben bezeihen sich auf einen Fehler in Zusammenhang mit dem Timecode und Deiner VV Box ! Richtig !?
Wurde in der letzten Version behoben.
Dann hast Du eine Fehlermeldung wie der Threadersteller. Du hast einen "Invalid Folder". Will heißen, ein virtueller Ordner (so ein roter) oder ein Filter (ein blauer) ist fehlerhaft. Welcher das ist, lässt sich leider nicht rauslesen.
Deinen letzten vom Freitag hab ich mal weitergeschickt. Geb ich Dir bescheid, sobald ich weiß was das ist.
Was ist da genau passiert ? Was hast Du gemacht ? Hast Du Video oder Audio gespielt ?
Hast Du einen Effekt benutzt, .... ?
Lösche bitte Deinen Crashreport, sodas wir bei neuen "Vorfällen" dann auf dem laufenden sind.
Crashreports können immer nur für die aktuelle Version ausgelesen werden.
geposted Tue 11 Mar 08 @ 4:33 am
habe nichts gemacht einfach mein opening mp3 in den rechten player gezogen und dann wollte ich loslegen.
dann karm der berümte button mit dem smile und dem x .
geposted Tue 11 Mar 08 @ 9:40 am
Fehler tritt nach verschidenen Videos auf,
Habe nur EINE INTERNE Sata 2 Platte mit 32 Mb Cache, keine Externe angeschlossen
C: System F: Musik mit verschiedenen Ordnern. 160 GB ( 50 GB ) frei
Virtual Folders und Filter Folders habe ich keine in Verwendung. und im Browser auch deaktiviert.
Der Ordner mit den Videos ist seit ewigkeiten unverändert auf der internen Festplatte.
Die Repair Funktion werde ich heute nach dem Apres Ski einsetzen um zu sehen ob der Fehler wieder auftritt.
Also das mit den fehlerhaften Ordnern können wir ausschlissen.
geposted Tue 11 Mar 08 @ 10:25 am
luerzerAlm wrote :
... Die Repair Funktion werde ich heute nach dem Apres Ski einsetzen um zu sehen ob der Fehler wieder auftritt...
Ich würd das ja lieber vorher machen !
Die oberen Crash-IDs beinhalten den Fehlercode für einen "Invalid Folder" !
Diese ID tauchte nun in Version 5.0.7 jedoch nicht mehr auf (der Bug wurde auch behoben).
Deine Crash-ID in der letzten Zeile ist die der aktuellen Version. Was die aussagt weiß ich nicht, diesen Code hatte ich noch nicht. Aber ich weiß, dass Du den Crash am 7.03. gegen 22:25 hattest ! Stimmt´s ?! ;o)
Ich warte noch auf Rückmeldung vom Team wegen des Crashcodes.
Ich schätze es liegt an einen der Videos ?! Sind das alles die gleichen Formate ?
geposted Tue 11 Mar 08 @ 10:33 am
Überarbeite / render die Opening-mp3 mit einem anderen Proggi, falls Du das Original noch irgendwo hast !
Kommt der Crash immer nur bei dieser mp3 ??
geposted Tue 11 Mar 08 @ 10:38 am
Das ist mein einziger Fehlercode
Die anderen Codes sind von einem anderen user.
Bin mitten im Apres Ski bis 18 Uhr ( auf einem 2ten Internet Rechner ).
geposted Tue 11 Mar 08 @ 10:47 am
nee ist nicht nur bei der mp3 war auch schon bei andern der fall.
filter folder ordner habe ich auch keine angelegt.
deswegen verstehe ich den absturz nicht.
geposted Tue 11 Mar 08 @ 2:25 pm
@X1LoVer
The "dump=f3ab8b7c" crash was already fixed in v5.0.7
The problem was "the crash happened when the timecode was so distorded that the autoconfig was returning out-of-range values. So there definitely is a problem with the signal you're sending."
It's an external crash this one so nothing we can do. Please tell dj-azze to delete his "crashguard report.txt" now
geposted Tue 11 Mar 08 @ 7:33 pm
Bitte um Fehleranalyse
Danke
Danke
geposted Wed 12 Mar 08 @ 9:57 am
hmmmm jetzt musste ich noch english können aber das kann ich nicht.
wer jemand so nett und würde mir das übersetzen???
danke schonmal im vorraus.
gruss azze
gruss azze
geposted Wed 12 Mar 08 @ 1:54 pm
Quote :
Das ist ein Externer Crash, deswegen können wir nichts tun. Bitte sag Dj Azzq bescheid, dass er seine "crashguard report.txt" löschen kann.
geposted Wed 12 Mar 08 @ 2:28 pm
Danke schön DjTob ;-)
geposted Wed 12 Mar 08 @ 4:43 pm
danke
geposted Wed 12 Mar 08 @ 5:21 pm
hallo leute.mir ist gestern mal wieder nach langer zeit mein vv abgeschmiert.
und dabei ist der crash report entstanden.
kann mir da jeman helfen?
danke gruss azze
Crash ID=009b83e9 (date=804060002, version=5.0.7, build=507, thread=Main, dump=cd343fbf, excode=c0000005 (0,ffffffff))
danke gruss azze
geposted Sun 06 Apr 08 @ 11:22 am
Das ist der selbe, den Du schonmal gepostet hast !
Hast Du denn nichmal nach der Ursache gesucht ?
Das muß mit irgendwas anderem auf Deinem Rechner zu tun haben ! Irgend eine Anwendung die startet oder starten will oder was machen will was sie nicht kann weil Du vielleicht nen´dazugehörigen Dienst deaktiviert hast ...
Kann ne´Menge Gründe haben wie Du siehst !
Geh mal mit rechts-klick auf Arbeitsplatz, Verwaltung, Computerverwaltung, System, Ereignisanzeige und dann guckst Du in Anwendungen und bei System was da steht. Da könnte die Lösung dann auf dem silbernen Tablett liegen ;o)
geposted Sun 06 Apr 08 @ 5:36 pm
kann es sein das da etwas verwechselt wurde?
die antwort bezog sich auf crash report f3ab8b7c der fehler war aber cd343fbf wenn ich das durch lese.
geposted Mon 07 Apr 08 @ 11:33 am
sorry, mein fehler :o( kommt davon wenn man zu müde zum lesen ist, ich habs verwechselt.
geposted Mon 07 Apr 08 @ 12:17 pm
