Hello à tous,
voilà mon souci : en pleine soirée, au bout d'un moment, la platine de gauche sur VDJ ne répond plus au timecode !
En effet, j'ai beau faire lecture ou cue sur ma platine, la chanson ne démarre pas...
Je dois donc continuer la soirée en appuyant sur lecture sur le clavier pour la platine de gauche (bouton "timecode" désélectionné) !
Je n'ai rien constaté d'étrange pdt l'utilisation.
Ma config :
laptop dédié, VDJ 5.07, timecode a 100 %, carte son edirol FA 101
MERCI
Ma config :
MERCI
geposted Tue 06 May 08 @ 11:53 am
Bonsoir , Quelle est ta config ,Os ,carte son, config dans Vdj ?
geposted Tue 06 May 08 @ 12:29 pm
Je suis sous XP et ma config n'a pas bougé, ça apparait comme ça au beau milieu de la soirée.
Ce n'esp pas logique que ça me fasse ça au bout d'un moment, c'est aléatoire.
Ca vient bien du logiciel car la plateau virtuel tourne bien en mm temps que ma CDJ mais les commandes de lecture n'ont plus aucun effet, excepté au clavier bien sur.
geposted Wed 14 May 08 @ 5:10 am
Salut tu as quoi comme carte son et quelle driver pour aller avec?
geposted Wed 14 May 08 @ 5:49 am
Tu as testé en changeant le cable qui va de la platine a la carte son?
geposted Wed 14 May 08 @ 5:50 am
Utilises-tu bien le CD Timecode de VirtualDJ?
Es-tu en mode "Ultra-latency ASIO" ou non?
Utilises-tu le mode "Clear Sound" ?
As-tu un disque dur externe connecté au port USB? (manque de puissance USB?)
As-tu lancé un autre programme audio en même temps?
geposted Wed 14 May 08 @ 1:00 pm
tino :
carte son edirol FA 101 et le driver livré avec
mixmax :
j'ai changé le cable mais à ma dernière soirée j'ai utilisé la version 4.3
cel :
j'utilise bien le timecode VDJ prograde
je ne suis ni en ultra latency ni en clear sound
j'ai bien un disque iomega en USB 2 mais il est connecté sur un hub relié au secteur
aucun autre prog ne tounre en mm tps, pas d'antivirus, pas d'internet...
mixmax :
cel :
geposted Thu 15 May 08 @ 3:34 am
bonjour
as-tu essayer de te connecté sans le hub, connect directement sur le port usb de ton pc
sinon change de place de port sur ton pc, ou essai une autre cable usb
geposted Thu 15 May 08 @ 4:38 am
Re alors pour info j ai la u 46 DJ j avais les memes soucis que toi j ai essayer le driver asio 4ALL et depuis plus de probleme bye
geposted Thu 15 May 08 @ 9:55 am
J'essaierai comme tu dis sans le hub usb, je ne pensai pas que ca pouvait venir de là.
Merci pour le tuyau !
Si qqn à une autre hypothèse à avancer je suis preneur.
geposted Thu 15 May 08 @ 11:48 am
