Slt, voila après bcp de tests de la 5.1 en time code avec mes vtc, le pitch est instable sur le les 2 deck et la variation est assez importante de: 0.1 % a 1.0 % et des foie 2.0 % et avec les 2 VDJ time code(4 et 5)ce qui rend le mixe impossible, quelqu'un a eu ce problème, des suggestions, une solutions, choui a l'écoute?!
Ma config: technics mk2 1210, VTC numark virtal vinyl(même les vinyl de vdj), carte son edirol fa-101 laptop hp dv 9000 avec vdj 5.1.
Merci pour vos réponses!!!
geposted Sun 08 Jun 08 @ 10:11 am
essaye en te mettant avec soit 6% 12% et dis nous se que sa fait
geposted Sun 08 Jun 08 @ 10:15 am
Pas idiot ça, je test et je te rend la réponse!!!
geposted Sun 08 Jun 08 @ 10:26 am
parceque je pense qu'il faut mettre le pitch qu'il faut pour chaque platine car les vynil je croit que c'est 12 max si je ne me trompe pas ! car sur les leteur comme piopio eu tu peut mettre 100 car on peut l'adapter
geposted Sun 08 Jun 08 @ 10:27 am
Ok donc prenons déjà le problème avec toutes ses hypothèses:
1) Quel signal timecode utilises-tu dans la version 5.1?
"VDJ Timecode v5", VDJ Timecode v4"?
2) Ensuite quelle est ta valeur pour le "pitch sensitivity" ?
3) Et en effet quelle est la valeur de ton pitch range?
geposted Sun 08 Jun 08 @ 10:29 am
Rien n'a changé, même chose, merci kilou pour ta réponse rapide!!!
geposted Sun 08 Jun 08 @ 10:35 am
bjr cel
1)Le time code 4 ou 5 c'est la même chose.
2)Pith sensiitivity 600(j'ai deja essaya 800 RAS).
3)Pitch range 8% et meme avec d'autre 6, 10, 12, 20 c'est kif kif.
Merci pour votre aide.
Ps: les cellules digitrack.
geposted Sun 08 Jun 08 @ 10:49 am
Ok essaie avec une période de rafraichissement du pitch à 2000 ms, cela devrait aller beaucoup mieux.
(en gros, cela veut dire une mise à jour du pitch sur la skin toutes les 2000ms = 2 sec soit une fréquence de 0.5Hz)
[1000 ms donne une fréquence de 1Hz soit 1 mise à jour du pitch par seconde]
[500 ms donne une fréquence de 2Hz soit 2 mises à jour du pitch par seconde]
[100 ms donne une fréquence de 10Hz soit 10 mises à jour du pitch par seconde]
geposted Sun 08 Jun 08 @ 11:04 am
Ça marche trop bien merci bcp cel, je me prenais la tête avec ce problème au point que je mixe plus avec mes vtc et la réponse est la et oui vive vdj!!!
geposted Sun 08 Jun 08 @ 11:23 am
il sort d'où se MEC nommer djcel il est trop fore ce MEC je le surnomme le prince
geposted Sun 08 Jun 08 @ 11:26 am
