DJ mix mac wrote :
Peux tu les poster ici STP ?
Tu utilises bien les derniers drivers disponibles pour la DJ iO?
J'ai la version 1.6.6 pour DJIO. J'ai vue qu'il y avait une 2.0.0 en beta, je vais surement essayer avec.
Cette erreur est intervenue quand j'ai ouvert un dossier avec des chansons dedans.
Pour info, tout est stocké, clips video et chansons (170GO) dans l'Imac
Process: virtualdj [898]
Path: /Applications/virtualdj.app/Contents/MacOS/virtualdj
Identifier: com.atomixproductions.virtualdjpro
Version: ??? (6.0.1)
Code Type: X86 (Native)
Parent Process: launchd [97]
Interval Since Last Report: 12884 sec
Crashes Since Last Report: 1
Per-App Interval Since Last Report: 12041 sec
Per-App Crashes Since Last Report: 1
Date/Time: 2009-10-02 18:42:36.435 +0200
OS Version: Mac OS X 10.5.8 (9L31a)
Report Version: 6
Anonymous UUID: 9213D187-265D-4678-A5BF-2D330A22CA81
Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGBUS)
Exception Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE at 0x0000000016e136ce
Crashed Thread: 0
Thread 0 Crashed:
0 libSystem.B.dylib 0x945b2b91 szone_free + 1911
1 libSystem.B.dylib 0x945b238d free + 106
2 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x950ff0fc DisposePtr + 37
3 com.apple.HIToolbox 0x921b39a9 TXNDrawUnicodeTextBox + 103
4 com.apple.HIToolbox 0x921d7371 TXNDrawCFStringTextBox + 179
5 ...mixproductions.virtualdjpro 0x00089cc3 readatomhdr(void*, TQTAtom*) + 61895
6 ...mixproductions.virtualdjpro 0x00071e57 non-virtual thunk to COutputMacVV::Thread() + 190749
7 ...mixproductions.virtualdjpro 0x00071f28 non-virtual thunk to COutputMacVV::Thread() + 190958
8 ...mixproductions.virtualdjpro 0x000577c0 non-virtual thunk to COutputMacVV::Thread() + 82566
9 ...mixproductions.virtualdjpro 0x0003b7ea non-virtual thunk to CListView::Thread() + 3578
10 ...mixproductions.virtualdjpro 0x00087367 readatomhdr(void*, TQTAtom*) + 51307
11 com.apple.CoreFoundation 0x93f8f8f5 CFRunLoopRunSpecific + 4469
12 com.apple.CoreFoundation 0x93f8faa8 CFRunLoopRunInMode + 88
13 com.apple.HIToolbox 0x91f752ac RunCurrentEventLoopInMode + 283
14 com.apple.HIToolbox 0x91f750c5 ReceiveNextEventCommon + 374
15 com.apple.HIToolbox 0x91fd3b56 _AcquireNextEvent + 58
16 com.apple.HIToolbox 0x91fd22b3 RunApplicationEventLoop + 207
17 ...mixproductions.virtualdjpro 0x00086bc2 readatomhdr(void*, TQTAtom*) + 49350
18 ...mixproductions.virtualdjpro 0x00002e32 0x1000 + 7730
19 ...mixproductions.virtualdjpro 0x00002d59 0x1000 + 7513
Thread 0 crashed with X86 Thread State (32-bit):
eax: 0x000fb360 ebx: 0x945b2431 ecx: 0x0000fb36 edx: 0x16d18370
edi: 0x0000fb36 esi: 0x16d00000 ebp: 0xbfffe7d8 esp: 0xbfffe690
ss: 0x0000001f efl: 0x00010206 eip: 0x945b2b91 cs: 0x00000017
ds: 0x0000001f es: 0x0000001f fs: 0x00000000 gs: 0x00000037
cr2: 0x16e136ce
geposted Fri 02 Oct 09 @ 11:49 am
Bon j'ai enfin eu la version 5.1.dmg par la support team
cependant je ne retrouve plus mes playlists ni mon historique comme sur mon pc quelqu'un pourrai m'aider????
Aussi est ce que les effets et les skins et les samples sont valables pr mac ou il faut un format spécial????
geposted Sat 03 Oct 09 @ 4:55 am
Je trouve que tu abuses un peu là... T'es dans la FAQ Mac donc le minimum serait peut-être...de lire la FAQ...non?
geposted Sat 03 Oct 09 @ 7:50 am
et ben si on ne peu plus poser des questions :-(
en tout cas j'ai réussi à retrouver mes playlist , c'est déjà un bon début, le soucis est que toute ma musique est sur un disque dur externe, et dc le chemin d'acces n'est plus le meme, ce qui fait que meme si les playslists sont là il me faut tout scanner de nouveau et ce que je voulais éviter???
Qd je vais dans setup; browser: dans la partie database mon disque dur externe n'apparait pas et dès que je click sur check le logiciel plante
quelqu'un pourrait-il m'aider?
geposted Sun 04 Oct 09 @ 3:15 am
bjr a tous comment utilisé mes cdj 400 sur virtual dj 5.2.2 version home
je travaille sur un macbook et donc sur 2 cdj400 et une djm 700 merci d'avance a tous pour la réponse
geposted Sun 11 Oct 09 @ 10:02 am
Bonjour, la version home ne supporte aucun controlleur, pour les CDJ400 il faut la version Pro
geposted Sun 11 Oct 09 @ 10:11 am
Bonjour
pour utiliser les CDJ400 avec vdj il te faut la version pro et non la version version home.
Edite: Quel service dans ce forum !!!
geposted Sun 11 Oct 09 @ 10:12 am
Bonjour est ce que quelqu'un peut me dire comment mettre vdj 6.0.2 en français sous SnowLeopard ? Merci d'avance
geposted Sun 18 Oct 09 @ 6:21 pm
Bonsoir,
En principe sous windows il faut aller dans la config de vdj, -> onglet skins -> clic sur le volet déroulant de langage
ça devrait être pareil sous SnowLeopard ;
geposted Sun 18 Oct 09 @ 7:08 pm
bonsoir a tous je viens de passer a vdj 6 sur mac et j'ai donc branché mes cdj 400 en midi usb et ma table djm 700 sur la carte son qui est une edirol
UA 1 ex sur le mac
mon probleme c'est que dans la config audio je n'ai q'une seule cdj qui fonctionne ;
merçi d'avance pour votre aide .
UA 1 ex sur le mac
geposted Tue 20 Oct 09 @ 2:45 pm
Essai cela
Essai cela
sapinus wrote :
Il m'est arrivé le même problème... Le mac reconnait bien les deux cdj 400 en midi mais le son n'est géré que par une seul des deux carte son...
A ce jour je trouvé une solution qui permet de régler ce problème petit hic, il faudra refaire un des mappers dans la config de virtual dj.
Il suffit d'aller dans les configuration audio et midi du mac, ensuite aller dans Périphériques audio ( onglet de gauche ) Cliquer sur la fenêtre "propriétés de: " et sélectionner Périphérique agrégé puis cliquer sur Configurer le périphérique. De là, une petite fenêtre s'ouvre affichant les structures, il faut cocher la case "Util." des deux CDJ400 et cocher une des deux la case "Horl." Puis cliquer sur terminer.
Une fois cela effectuer, retourner au config audio de virtual puis rentrer les paramètres suivants..
inputs: NONE, outputs: EXTERNAL MIXER , sound car: 2 CARDS avec en premier la CDJ 400 et en deuxième le périphérique agrégé.
Voila normalement cela fonctionne nikel je pense... tient moi au courant...
geposted Tue 20 Oct 09 @ 3:16 pm
slt et merci limol
bon donc les 2 cdj fonctionnes par contre pour ma djm 700
chaques cdj sont branchées sur chacune de leur voie et pourtant les deux sortent sur la meme voie c'st adire la 2 sur ma table qui elle est connecté sur la carte son .
donc cela veut dire que sur le logiciel tu ne peut pas faire bouger les potards de la table?
par contre sagissant de skins pour mac comment fait tu pour les installés sur l'ordi une fois qu'ils sont telecharger
un grand merçi a toi et bon mix mon ami
djolivier
djolivier
geposted Tue 20 Oct 09 @ 4:12 pm
Salut à tous les user de la version VDJ ou VV pour mac.
Je viens poster sur le forum aujourd'hui une demande d'amélioration sur un petit soucis que j'ai constaté sur la version 6.0.2 ou même depuis la version 6.0 . Le problème viens de la recherche de titre directement en tapant dans l'espace prévu à cette effet dans VDJ.
Donc en faisant des teste je me suis aperçu que avec la fonction keylock activé, en voulant rechercher un titre à partir de VDJ tout en continuant à laisser la musique déjà en cours sur l'un des player que j'avais une grosse saccade en tapant le nom du titre que je voulais surtout à partir de la frappe de la 2ème lettre et avant de m'avancer j'ai attendu que mes collègue passe aussi sur la version 6 pour pouvoir poster ce message et faire part de ce problème qui peut être contraignant en plein soirée lors de la recherche d'un titre ce qui m'ait arrivé à moi et mes collègue de travail.
Maintenant je voudrais savoir si cela va être arrange dans la prochaine mise à jour et si d'autre user mac on rencontré ce problème de saccade en recherchant un titre en ayant le keylock activé ?
geposted Sun 25 Oct 09 @ 8:30 am
bonjour
je viens de testé sous windows 7 avec le keylock et en faisant un recherche je n'ai pas eu de saccade son mais une saccade visuel (la skin se bloc une seconde)
sans le keylock aucun soucis tout reste fluide ;)
je pense qu'en voyant ton message la team va remonté le problème plus haut...
geposted Sun 25 Oct 09 @ 9:07 am
bsoir a tous .
je suis equipé de vdj 6. configurer sur un macbook et en controleurs 2 cdj 400 branchés sur une djm700
ma question est la suivante quel choix de carte son pour pouvoir relier mes deux platines sur la voie 1 et 2 de ma table et quels branchements adopter pour la bonne config .
merçi d'avance a tous et bon mix
djmarseille
djmarseille
geposted Mon 02 Nov 09 @ 12:01 pm
Les CDJ 400 possèdent leur propre carte son, qui a une réputation pas trop mauvaise. Je pense que tu peux les utiliser pour les relier à ton mixer. Pour les connections : tes CDJ400 reliées en USB sur le Mac, et les CDJ400 reliées à ton mixer en RCA.
geposted Mon 02 Nov 09 @ 3:43 pm
meci a toi mon ami dj
`par contre elles sont bien brancher comme tu m'a dit mais sur la table et surtout sur vdj les 2 sortent sur la meme voie de la table .
donc comment faire pour avoir en sortie la platine 1 sur la voie 1 et la plat 2 sur la voie 2 de la table
je te remercie par avance et bon mix
geposted Sat 07 Nov 09 @ 8:16 am
encore un bleme je récapitule les 2 cdj 400 branchés en usb sur le mac et branchés en rca sur chacune des voies cd line de la djm 700 et pourtant les deux platines sortent sur une seule voie de la table ?
si vous avez la solution meçi d'avance a tous
geposted Mon 09 Nov 09 @ 11:21 am
a mon avis c'est au niveau des cartes son des cdj 400 dans vdj qu'il faut reconfiguré (je pense)
geposted Mon 09 Nov 09 @ 11:24 am
salut dj
tu pense que c'est dans la config ! pourtant je suis sur 2 cartes son cdj 400 puis mix externe
je suis sur macbook leopard snow
ou bien il me faut une carte son externe je pense ,j'ai dailleurs commander la audio dj 2 de chez native instruments
j'espere résoudre le bleme ,car les cdj assurent un max sur vdj 6
geposted Mon 09 Nov 09 @ 12:09 pm
