Topic: Problème Par Rapport au PITCH Des ICDX
Je possède 2 ICDX, avec une table de mixage Numark 1002MKII.
Tout fonctionne correctement, l'ensemble est nickel surtout en utilisant VDJ. Mais cependant je rencontre un problème assez urgent, quand je mix avec VDJ et ces platines pour caler 2 chansons tout se fait simplement avec la fonction tape ou vite fait avec la molette et le calage est parfait, mais quand je veux mixer simplement avec les platines et des CDs sans ordi, j'ai l'impression que le pitch n'est pas parfait...à moins que j'ai du mal à m'en servir.
En effet quand je mix avec 2 CDs et que je veux donc caler les morceaux, je règle au même bpm, j'appuie sur les petits boutons pitch ou je trouve le calage avec la molette, mais une fois trouvé, je suis obliger de recaler la chanson tout le temps avec la molette, car au bout de quelques secondes, la superpostion (le calage) se remet à se décaler... comment cela se fait? n'y a t'il pas une solution ou est ce normal de s'occuper toujours de la platine que l'on veut caler...?
Ensuite dernière chose, la fonction "tape" pour caller automatiquement les 2 chansons se fait super bien avec sur le logiciel, mais j'ai l'impression qu'elle ne fonctionne pas quand j'utilise juste des CDs... est alors juste une fonction utile pour le logiciel?
Je vous remercie pour toutes vos réponses et aide que vous pouvez m'apporter.
geposted Thu 17 Jul 08 @ 7:48 am
Up
salut miss
c'est un peut normal une platine ne se calle pas toute seul il faut l'oreille le logiciel fait la part des chose mais c'est pour simplifier la tache mais si tu tulise tes icdx en cd ou autre non brancher au pc il faut savoir caller au oreille donc oui c'est normal que sa se decale car si une des deux musique et un tchi poil plusq rapide bas il y aura un decalage !!
voila
ps: ne pas prendre l'hab itude de caller avec le logiciel mais avec son oreille !
bonjour je sais qu'il y a un post sur le cite moi ; je ne peut pas de rentre service je ne possède pas de icdx mais ci tu enregistre ta version de virtual dj les réponse peuvent être plus rapide
Bonjour, et merci pour vos réponses.
Pour répondre à Sentnico, j'avais acheté une Hercule mp3 controle avec son Cd, dont le numéro était déjà malheureusement utilisé.
C'est pour ça, j'ai besoin d'un maximum de conseils par rapport au pitch des ICDX, car je vais mixer à une grande soirée, et on m'a déjà permise d'utiliser mes platines comme je n'ai eu l'occasion de mixer avec d'autres (des pioneer qui seront là mises à disposition).
Bon je vais continuer à m'entrainer, en espérant avoir encore des conseils par rapport à l'utilisation des ICDX :)
Up
bas je t'ai deja repondu pourquoi un up?
Pour savoir aussi pourquoi la fonction "tape" des ICDX ne fonctionne qu'avec VDJ ?
Et puis quand je mix donc sur CD, il y a tout le temps un décalage, en fait, la calage se fait bien mais 1 seconde après le décalage se fait entendre et au fur et à mesure de la chanson, le décalage devient plus important...
ce n'est pas difficile pour moi de le faire à l'oreille, mais c'est de toujours devoir caller la chanson, ça le fait pas en soirée de rester à tourner la molette de la prochaine musique que l'on fait passer...
J'ai besoin d'un max de conseils, car je vais faire une grosse soirée, et ce problème m'énèrve, je pense très bien me débrouiller et faire un travail vraiment pro surtout avec un pc portable connecté, mais là juste sur CD c'est vraiment agaçant.
Merci pour votre compréhension et votre aide.
salut donc npour repondre
La touche TAP -> VDJ = Syncro des beat
La touche TAP -> CD = Sert a savoir combien de beat par minute ta chanson est elle genre si tu reste appuyer 2 ou 3 seconde il recalcule tout et
si t'appui plusieur fois en a chaque beat bas t'aura ton bpm par rapport a ta recherche
bas pour ton decalage regarde bien d'avoir ton pitch correctement et pis bas je pense met sur 12% tes deux platine en appuyant sur le bouton pitch et essaye de voir si sa marche
Normalement tu aura pas de probleme du moin moi sa m'ai jamais arriver
Merci Kilou95 pour ta réponse.
J'ai toujours mon pitch sur 12%, mes bpm toujours au même niveau mais toujours ce fameux décalage... Je viens de mixer et c'est toujours pareil, le décalage se fait petit à petit, à croire qu'il y a un sérieux problème... peut être ça vient de moi, mais je ne pense pas quand même... m'enfin je vais encore bosser dessus et voir ce qu'il va se passer en esperant résoudre ce gros problème le plus vite possible, car c'est vraiment ennuyant.
Si ce problème persiste, en sera t il de même sur des Pioneer ou Denon que je pourrai utiliser durant la soirée?
Merci et bonne soirée.
Lors de l'utilisation d'un logiciel de mixage (que ce soit VDJ ou un autre), le BPM est calculé numériquement par l'ordinateur.
Les platines iCDX, possèdent un processeur tout comme l'ordinateur, mais ce processeur est beaucoup moins puissant, et donc le calcul du BPM sera aussi beaucoup moins précis.
Il arrive que le même BPM soit affiché sur les deux platines, mais les morceaux ne sont pas exactement à la même vitesse. C'est pour ça que l'affichage du BPM doit uniquement être pris à titre indicatif, et le calage à l'oreille reste la meilleure solution.
C'est la même chose pour les Pioneer et Denon, il faut caler à l'oreille pour un bon calage des deux morceaux.
