Je rencontre un petit soucis avec mon installe:
Branchement de la maya avec driver:ok
Installation de assio4all:ok
Le problème est que je n'arrive pas à configurer asio4all,je n'arrive pas à couper la sortieIN de ma carte son interne
quand je suis dans virtual!!
Par contre j'arrive à couper la sortie quand je suis hors virtual.
J'utlise des VTC,qui d'ailleurs je n'arrive pas à enregistrer dans mon profil ; )
Merci pour le coup de main!!!
geposted Fri 08 Aug 08 @ 3:17 pm
Bonsoir , Merci d'indiquer votre configuration audio (faite un Imprim ecran) dans Vdj ainsi que votre cablage pour les Vtc et si vous Utilisez ou Non votre Hdjc pour les Vtc's
geposted Fri 08 Aug 08 @ 3:59 pm
Il n'y a pas besoin d'ASIO 4 ALL avec la maya, cette carte intègre déjà des drivers ASIO.
geposted Fri 08 Aug 08 @ 4:06 pm
bonjour pour regler ton probleme il faut allez sous windows et dans le "Maya44 Control Panel"
ATTENTION il ne faut mettre Input sur MUTE
pour avoir le control panel
voici les driver avec le control panel
et
voici juste le control panel par contre je ne sais pas si sa marche pour le dernier lien.
- baisser Monitor In 1-2 In 3-4
- cliquer sur Mute pour les entree IN 1+2 et IN 3+4
- et de baisser Input
et
geposted Sat 09 Aug 08 @ 2:28 am
Merci pour vos réponse!!!
Alors je n'utilise pas la HDJC ,je passe par une table de mixage (ECLER NUO4)
J'ai suivit les branchements à la lettre ,et pourtant je n'ai plus de son qui sort!!!!!
J'ai testé les branchements de dj rhum,mais sans réussite!!!
J'avais vu dans le forum qu'il fallait plus ou moins installé ASIO4All,dois je le désinstaller pour passer au driver de la maya???
J'ai revérifié mes branchements et ils sont tous correct!!!
Je dois avoir un probleme quelque part ,mes ou???
Le truk est que quand je passe par ASIO4ALL,j'ai qu'une seule platine qui fonctionne dans VDJ ,avec 100% en qualité!!
C'est vraiment bizzare car la 2e platine n'est pas reconnu!!!
Je vous remercie d'avance pour le coup de main
geposted Sun 10 Aug 08 @ 3:54 am
Voici quelque sreen:
geposted Sun 10 Aug 08 @ 4:23 am
Pas de news à mon problème????
Merci d'avance!!!
Merci d'avance!!!
geposted Tue 12 Aug 08 @ 11:28 am
salut c'est tout a fait normal avec lka maya elle na pas 3 sortie donc il faut mettre
Comme ceci:
Avec la maya tu peut metre que la table de mixage 2 voie ! et non 3
Comme ceci:
geposted Tue 12 Aug 08 @ 12:10 pm
Merci pour ta réponse,
mais j'ai testé ton branchement et rien pas un son!!!je désespère!!!
Pourrais tu me donner ta config avec tes branchements!!
Merci d'avance!!!!
Merci d'avance!!!!
geposted Tue 12 Aug 08 @ 1:24 pm
Je viens de m'apercevoir que sur le screen du dessus tu n'utilises pas de VTC??
A mon avis cela doit changer?????
J'ai réessayé tout l'apres midi est pas moyen !!!!!
PLease HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!
geposted Wed 13 Aug 08 @ 12:00 pm
je te propose de regarder mon blog ICI
regarde bien les branchements, entree/sortie de la carte maya, verifie que la carte son est bien installer, et surtout si tu viens de redemarer ton ordi, des fois la carte son plente.
il est preferable de faire un arret complet de l'ordi, et de le relancer completement, pour faire tes essais.
si tu a des probleme on peux voire sa aussi sur msn, pareil mon adresse est dans mon blog.
geposted Wed 13 Aug 08 @ 12:24 pm
