Topic: pour ma wb radio
je ne pe pas utilisé mon master +micro qd je veux mixer en live sur la web radio avec la rmx mais qd je la met en master sa fonctionne comment puis je faire pour brancher mon micro?
geposted Fri 15 Aug 08 @ 4:15 pm
Il y a deux cas de figure:
Le micro est branché sur la RMX, si le son du micro passe d'abord dans le PC puis ressort dans les enceintes, il suffit de se mettre en mode master + micro dans l'enregistrement de VirtualDJ.
Le son du micro ne passe pas par le PC et il est traité en interne dans la RMX. Dans ce cas, il faut brancher un des deux master Out sur un line-in du PC, comme celà le son du master et du micro sont enregistré.
Et dans VDJ il faut se mettre en mode line-in.
g essayé les 2 cas mais aucun ne fonctionne sa me marque soundcard unavailable
