je voudrai savoir si on peut fair sa sur le sampleur de vdj en modifient le skin ou la dev pourai le fair aparaitre dans les prochaine mis a jour merci un exemple ici:
http://www.virtualdj.com/blog/CHIDRA/
geposted Tue 18 Jan 05 @ 3:25 pm
Je comprends pas trop ce que tu aimerais. C'est quoi les points rouges?
Si c'est juste des repères, je ne vois pas comment je peux le faire sur la skin.
Désolé
Désolé
geposted Tue 18 Jan 05 @ 3:54 pm
Il veut faire les point CBG pour chaques samples dans le sampleur justement
geposted Tue 18 Jan 05 @ 4:23 pm
question bete, c'est quoi CBG?
geposted Tue 18 Jan 05 @ 5:10 pm
Le CBG ces les carre qui a dans la vue du rhytme gros carre(debut de mesure) et ptits carre(les temps) .
geposted Tue 18 Jan 05 @ 6:14 pm
les cbg sont un repère creer par vdj (et modifiable , voir topics "les ancres" ou le blog de clax) et c sur ces "petits carrés" que le beatlock se synchronise alors que le beatmatch ce synchronise sur les pics du bargraph .
En clair , chidra , tu voudrais que les reperes cbg soit visible dans les lecteur samples ?
Si oui , cela apporterais quoi de + ?
PS : petit rappel au cas ou , avant de creer un sample verifier que le track d'ou on extrait ce sample soit parfait au niveau des cbg (synchro visuel pil-poil entre "pics de basses" et "petit carrés" cbg) et ceux d'un bout à l'autre du track .
Les samples ce synchronisent en beatlock sur le titre joué de la platine active donc attention aussi que ce titre soit lui aussi pil-poil .
geposted Tue 18 Jan 05 @ 7:00 pm
Mon idee c'etai pour eviter de tomber sur grosse caisse et une caisse claire en meme temps j'espere que la team va faire quelque chose dans les prochaines mise a jour merci.
geposted Wed 19 Jan 05 @ 1:39 pm
chidra : en theorie (la team confirmera) si tes cbg sont pilpoil (gros et petit carré sur pics de basses correspondand) et bien , ils devraient se caler nickel de façon auto (caisse basse = gros carré , caisse clair = petit carré)
geposted Wed 19 Jan 05 @ 9:37 pm
Le mieu ces que la dev incere un voyant sur chaque piste du sampleur qui indique le gros point du cbg ,comme sa si on utilise que le sampleur on voi les gros point du cbg sur le sampleur sa ne doit pa etre compliquer a faire a la dev atomix merci merci merci.
geposted Thu 20 Jan 05 @ 10:32 am
Quand on enregistre un sample "loop", en général on crée son loop avec une grosse caisse (même imaginaire lorsqu'il s'agit d'un son sans basses fréquences) en premier lieu donc ça ne doit pas poser de problème en lecture du sample.
geposted Thu 20 Jan 05 @ 12:30 pm
