Forum: Spanish Forum
Topic: CONSULTA DE USO DE SAMPLE
Saludos desde panama, tengo un problemita o duda, en verciones anteriores de VDJ se podia hacer que un sample ( ponche ) usando las teclas F's de la 1 a la 12 se pudiran repetir desde que uno presionaba la tecla osea que si tengo un ponche que dise " DJ JUAN " pueda presionar la tecla varias vesas y que se escuche un efecto algo como " DDDDDj JUAN " osea que comiense como si fuese el cue de una cancion y presionas varias veces el cue hasta que lo dejas de precionr y sigue su marcha, hay alguien que pueda indicarme como se hace esto en la nueva version por favor.
SALUDOS DESDE PANAMA
geposted Sat 13 Sep 08 @ 6:44 pm
Hola,
Para el efecto que tu quieres pulsa varias veces seguidas la tecla por ejemplo F1.. una pulsación es para activar el sample y la siguiente para desactivarlo si lo pulsa repetidamente y rápido conseguiras lo que quieres.
Un saludo.
hola eso que tu quieres se podia antes con el atomixmp3, lo que puedes hacer es ''grabarlo'' con atomixmp3, y luego cargarrlo al banco de samples de tu vdj, saludos.
HOLA
tambien si lo tienes bien grabado el sampler, solo ten presionado la tecla (F3) o la que quieras escuchar por 3 segundos y veras que efecto sale!!! es un buen detalle.
saludos
para hecer ese efecto ve a atados de teclado y marca la obcion momentarily dependiendo en que numero de sample quieres hacer presionas cuantas veces quieras y al ultimo mantenle presionado para que se escuche la parte copmpleta por ejemplo el sample dice(DJ) etonces al presionar varias veces este sonaria asi(DDDD)y por ultimo al mantere presionado se escuchara todo completo.,nota;esto lo utilizo solo como para samles pero si tienes loop simpre tienes que tener desactivado la casilla momentarily por lo regular yo utilizo los tres ultimos como samples con la obcion momentarily los otros nueve lo tengo para loops
tambien puedes hacer como dicen los compañeros pero pon a prueba y veras cual mas te conviene las tres obciones se valen pero yo opto por la mia se escucha mas original y suena como tu dices
suerte y a ver cual te gusta mas ok
JC DJ
Hey maldito!!!! como estas pana... soy Salvadoreno viviendo en U.s.A solo puchale Shift+F1 o F2... dependiendo el sample y cuando lo deseas
poner todo lo mantienes las dos teclas presionadas!!!
Salu2
Mari0 R
[/quote]
Salu2
Mari0 R[/quote]
hola amigo, esta bien la opcion qe das pero, es mejor tener un dedo presionado, que las dos manos ocupadas para un efecto, segun mi parecer
saludos
Salu2
Mari0 R
hola amigo esta bien tu observacion, pero es mejor tener un dedo presionando un sampler que las dos manos ocupadas, segun mi parecer
saludos
Saludos hermano a ver si esta solucion te funciona
copialo guardalo en formato xml y le das upload en keyshorcuts
es mi configuracion para q funcione de la forma q quieres... si tienes o alguien tiene duda solo pregunten
ahora yo lo uso con el Finger Trriger de M-Audio
(esta configuracion esta completa para todos los keyshorcuts si ves mas abajo la q esta en bold es la q nesecitas
pero copialo mejor todo para q no te falte nada lo demas esta default el unico cambio lo vas a ver en lo q esta en bold)
<shortcuts name="Default" version="2" author="Atomix Productions" date="06/04/2007">
<sc key="tab" action="select" chan="active" />
<sc key="ctrl+tab" action="menu" value="+1" />
<sc key="ctrl+shift+tab" action="menu" value="-1" />
<sc key="P" action="play_pause" />
<sc key="shift+P" action="play" value="temporary " />
<sc key="B" action="beatlock" />
<sc key="S" action="stop" />
<sc key="C" action="cue_stop" />
<sc key="space" action="play" />
<sc key="shift+space" action="sync" />
<sc key="L" action="play_n_loop" />
<sc keycode="331" action="nudge" value="+256" />
<sc keycode="333" action="nudge" value="-256" />
<sc keycode="4427" action="nudge" value="+4" />
<sc keycode="4429" action="nudge" value="-4" />
<sc keycode="8523" action="skip_beat" value="-1" />
<sc keycode="8525" action="skip_beat" value="+1" />
<sc keycode="12619" action="skip_beat" value="-4" />
<sc keycode="12621" action="skip_beat" value="4" />
<sc key="num-" action="pitch" value="-8" />
<sc key="num+" action="pitch" value="+8" />
<sc key="shift+num-" action="pitch" value="-1" />
<sc key="shift+num+" action="pitch" value="+1" />
<sc key="ctrl+num-" action="pitch" value="-306" />
<sc key="ctrl+num+" action="pitch" value="+306" />
<sc key="num*" action="pitch" value="reset" />
<sc key="ctrl+num*" action="pitch_reset" />
<sc keycode="329" action="crossfader" value="-128" />
<sc keycode="337" action="crossfader" value="+128" />
<sc keycode="8521" action="crossfader" value="0" />
<sc keycode="8529" action="crossfader" value="4096" />
<sc keycode="4425" action="crossfader" value="-16" />
<sc keycode="4433" action="crossfader" value="+16" />
<sc key="alt+space" action="mix" />
<sc key="ctrl+space" action="automix" />
<sc key="left" action="skip_beat" value="-4" />
<sc key="right" action="skip_beat" value="+4" />
<sc key="end" action="skip_beat" value="-1" />
<sc key="pg.down" action="skip_beat" value="+1" />
<sc key="home" action="skip_beat" value="-16" />
<sc key="pg.up" action="skip_beat" value="+16" />
<sc key="shift+left" action="skip_beat" value="temporary -4" />
<sc key="shift+right" action="skip_beat" value="temporary +4" />
<sc key="shift+end" action="skip_beat" value="temporary -1" />
<sc key="shift+pg.down" action="skip_beat" value="temporary +1" />
<sc key="shift+home" action="skip_beat" value="temporary -16" />
<sc key="shift+pg.up" action="skip_beat" value="temporary +16" />
<sc key="esc" action="loop" value="0" />
<sc keycode="41" action="loop" value="0" />
<sc key="" action="loop" value="1" />
<sc key="" action="loop" value="2" />
<sc key="" action="loop" value="4" />
<sc key="" action="loop" value="8" />
<sc key="" action="loop" value="16" />
<sc key="" action="loop" value="32" />
<sc key="" action="loop" value="25" />
<sc key="" action="loop" value="50" />
<sc key="" action="loop" value="reset" />
<sc key="shift+1" action="loop" value="temporary 1" />
<sc key="shift+2" action="loop" value="temporary 2" />
<sc key="shift+4" action="loop" value="temporary 4" />
<sc key="shift+5" action="loop" value="temporary 8" />
<sc key="shift+6" action="loop" value="temporary 16" />
<sc key="shift+7" action="loop" value="temporary 32" />
<sc key="shift+8" action="loop" value="temporary 25" />
<sc key="shift+9" action="loop" value="temporary 50" />
<sc key="shift+0" action="loop" value="temporary reset" />
<sc key="alt+1" action="goto_cue" value="1" />
<sc key="alt+2" action="goto_cue" value="2" />
<sc key="alt+3" action="goto_cue" value="3" />
<sc key="alt+4" action="goto_cue" value="4" />
<sc key="alt+5" action="goto_cue" value="5" />
<sc key="alt+6" action="goto_cue" value="6" />
<sc key="alt+7" action="goto_cue" value="7" />
<sc key="alt+8" action="goto_cue" value="8" />
<sc key="alt+9" action="goto_cue" value="9" />
<sc key="alt+0" action="goto_cue" value="10" />
<sc key="ctrl+1" action="set_cue" value="1" />
<sc key="ctrl+2" action="set_cue" value="2" />
<sc key="ctrl+3" action="set_cue" value="3" />
<sc key="ctrl+4" action="set_cue" value="4" />
<sc key="ctrl+5" action="set_cue" value="5" />
<sc key="ctrl+6" action="set_cue" value="6" />
<sc key="ctrl+7" action="set_cue" value="7" />
<sc key="ctrl+8" action="set_cue" value="8" />
<sc key="ctrl+9" action="set_cue" value="9" />
<sc key="ctrl+0" action="set_cue" value="10" />
<sc key="shift+f1" action="sample" value="1" />
<sc key="shift+f2" action="sample" value="2" />
<sc key="shift+f3" action="sample" value="3" />
<sc key="shift+f4" action="sample" value="4" />
<sc key="shift+f5" action="sample" value="5" />
<sc key="shift+f6" action="sample" value="6" />
<sc key="shift+f7" action="sample" value="7" />
<sc key="shift+f8" action="sample" value="8" />
<sc key="shift+f9" action="sample" value="9" />
<sc key="shift+f10" action="sample" value="10" />
<sc key="shift+f11" action="sample" value="11" />
<sc key="shift+f12" action="sample" value="12" />
<sc key="f1" action="sample" value="temporary 1" />
<sc key="f2" action="sample" value="temporary 2" />
<sc key="f3" action="sample" value="temporary 3" />
<sc key="f4" action="sample" value="temporary 4" />
<sc key="f5" action="sample" value="temporary 5" />
<sc key="f6" action="sample" value="temporary 6" />
<sc key="f7" action="sample" value="temporary 7" />
<sc key="f8" action="sample" value="temporary 8" />
<sc key="f9" action="sample" value="temporary 9" />
<sc key="f10" action="sample" value="temporary 10" />
<sc key="f11" action="sample" value="temporary 11" />
<sc key="f12" action="sample" value="temporary 12" />
<sc key="ctrl+F" action="search" />
<sc key="ctrl+back" action="goto_last_folder" />
<sc key="ctrl+V" action="video_open" />
</shortcuts>
ahh para que siga repitiendo solo tienes que activar el loop con rigth click en boton que aparece en forma de circulo en los botones de sampler tchao
olaz.!! soy un nuevo usuario.!! kisiera poder ver kien me podria pasar algunos Samples ..!! porq toy en nada haber si me hacen esef avor le daria las gracias ..!! porfa y si puden me la mandan a mi correo **************
gracias Atte: KenyoDJ
Respete las normas del foro
kenyodj wrote :
olaz.!! soy un nuevo usuario.!! kisiera poder ver kien me podria pasar algunos Samples ..!! porq toy en nada haber si me hacen esef avor le daria las gracias ..!! porfa y si puden me la mandan a mi correo xxxxxxxx@xxxxxxxx.com
Hola bienvenido al foro, pero antes que nada tienes que respetar las normas del foro esta prohibido dejar e-mail y correos....si quieres tener samples o lo que tu quieras tienes que comprar el vdj pro, para que puedas tener acceso alas descargas... NADIE te podra pasar samples,etc.salu2!!!
Hola amigo. mira una pequeña ayudita.
no hay nada mejor que tener tus propios samplers y para ello los puedes crear en un programa llamado cool edit pro. hay puedes gravar tu voz y convertirla como quieras ponerle efectos y de mas y cuando los tengas solo subelos a tu virtual dj y disfrutalos ok espero que este pequeño consejo te sirva.....
Saludos...
