Bonsoir,
J'ai acheté recemment 2 platines CDJ-400, ainsi que deux disques durs externes contenant la musique pour les brancher.
Malheureusement lorsque je branche les disques durs aux platines, rien ne se produit...
J'ai essayé de delete tous les fichiers pour ne laisser qu'une seule chanson sur le disque dur, mais sa ne change rien.
J'ai mis a jour le firmware.
J'ai essayé avec une clé usb, un cd, sa marche nickel.
Mais les disques durs ne fonctionnent pas.
Avez vous une solution?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
geposted Wed 08 Oct 08 @ 1:40 pm
Est-ce que les disques dur sont auto-alimentés par l'USB? Peut-être que les platines ne fournissent pas assez de courant.
A voir aussi, le formatage des disques dur. Il faudrait vérifier dans le manuel des CDJ pour voir quel type de formatage est lisible (FAT, FAT32, NTFS ??)
geposted Wed 08 Oct 08 @ 2:59 pm
Les disques durs sont alimentés par des prises qui leur sont reliés directement, il devrais pas y avoir de problème la dessus.
Concernant le formatage, je pense pas que sa soit le problème, car il est ecrit dans le manuel:
"Dispositifs conformes à la classe des mémoires à grande capacité (USB,MSC), y compris les disques durs externes, mémoires flash portatives et dispositifs de lecture audionumérique (acceptant le format FAT16 et FAT32)"
D'après ce que j'ai compris FAT16 et FAT32 sont deux des formats acceptés, mais les autres devraient l'être aussi... Mes disques sont récents, je crois qu'ils sont formatés en NTFS. (en plus j'ai vista, on ne peut pas formater en FAT16 et 32 parait-il)
geposted Wed 08 Oct 08 @ 3:37 pm
bonsoir essai ceci:
démarrer > exécuter > CMD > OK
dans l'invite de commande
tape ceci
format x:/FS:FAT32
( X étant la lettre de ton Disque à formater )
tape ceci
format x:/FS:FAT32
geposted Wed 08 Oct 08 @ 4:47 pm
Merci, j'ai essayé, et...
Apres une heure de formatage, j'ai recu un joli:
"Le volume est trop grand pour FAT32"
geposted Thu 09 Oct 08 @ 11:26 am
voila tu as trouvé ton pb , en effet pour les cdj 400 , il faut que le peripherique associé soit en fat (16 ou 32) , je ne me souviens plus des limitations de la fat , mais une solution consiterai a creer des partitions pour qu'ensuite chaque lecteur logique soit compatible pour le formatage.
DJ Julien
DJ Julien
geposted Thu 09 Oct 08 @ 11:47 am
le maxi en fat 32 c'est 30 go doncs il faut la partitionner avec magic ou autre soft
geposted Thu 09 Oct 08 @ 1:24 pm
Salut,
Il y a un logiciel qui fait 200ko qui permet de formater sa sous windows FAT32 Formater
http://www.clubic.com/telecharger-fiche189948-fat32formatter.html
geposted Fri 10 Oct 08 @ 6:04 am
Super, sa marche
Merci beaucoup à tous
geposted Sat 11 Oct 08 @ 7:04 am
