bonjour j'ai un probleme je n'arrive pas a faire fonctionner mon casque pour écouter l'autre platine en cous de lecture g pourtant une carte audio avec une sortie casque elle fait du 5.1 pourriez vous m'aidez s'il vous plait d'avance merci
geposted Thu 24 Feb 05 @ 8:52 pm
Sauf erreur de ma part et ce qui parait logique à mes yeux, il te faut deux cartes sons ce qui parait d'ailleur logique.
Voila donc il te faut deux sortie audio.... pour que tu ai la préécoute.
geposted Thu 24 Feb 05 @ 9:19 pm
bonsoir
Faux, c'est gerable avec une seule carte son normalement du moment qu'elle est en 4.1.
Par contre il faut peut etre que tu verifie que ta config son correspond sous windows aussi.
Logiquement ça marche, par contre il faut que tu selectionne le bon mode dans la config de Dj mix3.
Sylvain
Sylvain
geposted Thu 24 Feb 05 @ 10:57 pm
Non, une carte son 3D permet d'avoir au moins 2 sorties stéréo.
Il doit plutôt y avoir un problème de configuration ... a vérifier.
PREMSSSSSSSSSSS
geposted Thu 24 Feb 05 @ 11:07 pm
achete la maya 44!!lol
geposted Thu 24 Feb 05 @ 11:35 pm
DJ Mixstation 3 fonctionne a partir d'une simple carte de son stéréo. Alors sa ne donne rien de suggérer l'achat d'une autre carte, le problème n'est pas la...
Dans ton cas, tu ne dois pas connecter ton casque sur la prise avant de ton ordi mais sur la sortie arrière, les enceintes sur une sortie et la casque sur l'autre (la verte et la bleu si je ne trompe) et tu doit configurer ta carte sur l'option: 4 hauts-parleurs
Coyote
Coyote
geposted Fri 25 Feb 05 @ 2:00 am
Je confirme, il faut que tu configures ta carte son en mode 4.1 c'est à dire 4 haut parleur pour recuperer tes 2 sorties sons: la sortie master (sortie principale en stereo) et la sortie pré-écoute (casque en stereo)
geposted Fri 25 Feb 05 @ 6:56 am
kalliste: LOL :)
geposted Fri 25 Feb 05 @ 7:48 am
Cest exacte cest comme pour la dj console qui elle fonctionne en 5.1 mais lorsquelle est en mode dj elle fonctionne en en 6 sortie distincte
alors verifi ta configuration dans windos pour quel soit en 4.1 comme dj cel te la conseiller il est de tres bon conseil
alf-ex69 @ +
alf-ex69 @ +
geposted Fri 25 Feb 05 @ 9:27 am
Bonjour
Moi je l'utilise pas comme ça donc je pose une question.
Configuré en mode 4.1, j'ai le master en stéréo et le casque en stéréo.
C'est à dire que j'ai le master et la préécoute dans le casque, un dans chaque oreille?
ou j'ai deux fois le master dans les enceintes et deux fois la préécoute dans le casque.
Ca ne changera rien pour moi c'est juste pour savoir, moi je bosse avec une carte 4.1 plus une deuxième carte pour la préécoute.
Merci
Sylvain
Merci
Sylvain
geposted Fri 25 Feb 05 @ 11:27 am
Il y a 2 configurations possibles en effet (dont on parle ici, sinon plus):
* Tu veux écouter dans le casque la sortie master dans ce cas tu n'as besoin que d'une sortie son et d'un splitter stéréo mais dans ce cas tu n'as pas la "vraie" pré-écoute de VDJ, celle dont on parle ici.
* Si tu sépares la sortie master et la sortie pré-écoute à l'aide de 2 cartes sons ou d'une carte son 4.1, tu ne peux pas pré-écouter la sortie master mais tu peux préparer ta platine (default desk) dans le casque sans en affecter ta sortie master (active desk). Mon plugin "headphone" a ici un peu son utilité au passage car il simule une partie de la sortie master dans le casque (bouton BOTH) .
geposted Fri 25 Feb 05 @ 2:09 pm
ok merci
perso je passe par deux cartes, la carte son 4.1 me servant pour le master + un deuxieme signal que j'envoi sur un autre PC pour faire des effets visuels et ma carte integrée pour la préécoute mais c'est toujours cool d'apprendre des trucs....
encore merci
Sylvain
encore merci
Sylvain
geposted Fri 25 Feb 05 @ 3:51 pm
merci ca devrai fonctionner si g un blem je vous recontacte merci et bon mix a tous
c ok ca fonctionne merci a tous pour tout c conseil bon mix et a la prochaine
geposted Sun 27 Feb 05 @ 4:19 pm
