Forum: German Forum
Topic: Wer hat alles Probleme mit VirtualVinyl - Page: 12
dann laufen deine tt's nicht rund. da hast du schwankungen in der pitch! hier musst du nach gehör arbeiten, anders geht as nicht.
Welche Musik legst du denn auf?
Bei elektronischer Musik funktioniert der Beatcounter noch ziemlich gut, weil hier der Takt sehr klar herauszuhören ist (bitte korrigieren, falls ich hier falsch liege).
Bei Hip Hop sieht das unter Umständen ganz anders aus. Ich hab das "Problem" mit den schwankenden BPM-Werten auch, aber da hilft nur nach Gehör zu mixen und die Beats anzugleichen. Das ist die beste und zuverlässigste Methode.
Was du allerdings machen kannst ist die angezeigten BPM Werte als grobe Richtlinie nehmen und das Feintuning dann mit Hilfe des Gehörs zu machen. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut muss ich sagen.
Jaja, weniger offtoppic...
ich wollte es auch schon sagen, ihr schweift mal wieder ab ^^
GUTEN MORGEN! :-)
So, ich habe jetzt das Upgrade gemacht und fühle mich gut dabei ;-)
Aber ein Problem ist mit der VV Box geblieben (zumindest was mir sofort wiedermal unangenehm auffiel).
Die Box mag ihr Netzteil nicht. Dieses mit zwei Pins ausgelegte Plastikkästchen scheint nur Ballast fürs Paket zu sein.
Häng ich das nämlich an die Karte ist das TC Signal wieder hinüber. Dann half bei mir, Software schließen, Netzteil abhängen, USB abklemmen...einen Moment durchathmen und USB wieder ran und sich über 100% Signal erfreuen.
Nur ist das echt blöd wenn ich in einen Laden komme wo es mehrere DJs gibt...da wäre das Durchschleifen schon ne feine Sache gewesen.
Da fiel mir jetzt nur noch die Idee ein, eventuell mal nen aktiven USB Hub zu versuchen, müsste die Karte doch nehmen oder denke ich da quer?
....Achja....wäre ich doch McGyver.
Noch eine Frage an die Experten. Ich habe immer gedacht die VV Treiber sind in VDJ integriert und deswegen habe ich mich bei Installation gewundert das mich das Teil nochmal bei Anschluss nach der original Numark CD gefragt hat. Ist das soweit richtig?
Greetz
kannst du nicht ein neues netzteil besorgen? 9V / max. 500mA das mit dem externen hub mit stromversorgung würd ich nicht unbedingt ausprobieren.
der treiber der vv box ist in die vv version integriert die du im deinen dl center hast, nicht in vdj wenn ich mich recht erinnere.
Also ich binn wieder daheim nach schwerwiegenden Problemen mit Fremdsystemen hab ich Windows neu installiert und nur die Version 5.2.1 installiert und alles funzt. Jetzt hab ich mir aber ein Ortofon DJ / S System bestellt und kommt noch ma sehen ob es läuft
Gruß Stifler
Werde mal bei Zeiten schauen. Kennt ihr denn einen preislich akuraten Shop? Oder doch wieder Ebayen?
Conrad... da gibt es die am günstigsten... _;-)
Hey Leute bin neu hier hab mir vor ner Woche vv Gekauft nu zu meinem probl.
mit der 4.3 Version hat alles getan seit ich mir vor 2 Tagen vv 5.2.1 geladen hab ist jetzt der Linke
Turni ganz normal am laufen aber der Rechte kommt auf dem linken Kanal, Verkabelung schon gechekt stimmt alles wenn ich auf pass umstelle ist auch alles ok das Timecode Signal Links ist auf 100% der Rechte auf 0 trotzdem kommt die Musik vom Rechten Turni auf dem Linken Kanal
hab auch schon alles gelöscht und neu Installiert trotzdem das gleiche bin ratlos help
ach hab n macbook pro
Hmm... klingt ja interessant...
Dass es mit V.4.3 geht aber seit dem Update auf V5.2.1 es kracht...Unter windows liegt das Problem seit dem Update an der VirtulVinyl.sys
Numark hat es ziemlich versaut mit seinen Umprogrammierungen...
Sorry benutze kein Mac.Aber unser Mac Guru Mister Armin mc wird sich sicherlich bald melden und dir Hilfe leisten.
Mit freundlichen Grüßen
Hmm, siht so aus, das Du Kontakt Probleme hast. Also hat mal nix mit Mac zu tun. Hast mal den Turni getauscht? Erdung sitzt richtig? Wie schauts mit Deinen Nadeln aus? Was verwendest Du da?
also es sieht jetz so aus das wenn ich vv anklicke es aufgeht und dann der fehler vorhanden ist wenn ich dann von 2 auf 3 kanal mixer wechsel
und wieder zurück ist alles ok was könnte das problem sein kontakte sind alle ok
ach und wenn ich den pitch auf 0 stelle dann mein track am turni
pitch und die nadel runter nimm und mit neuem track wieder auflege ist der pitch im system auf null aber mein turni noch bei + o.- dann stimmt natürlich nix mehr
also müsste ich theoretisch bevor ich die nadel runter nimm wieder auf null pitchen aber das nervt was kann mann da tun oder ist es nunmal so ?
Geh mal in Deine Konfiguration und schalte unter Optionen den Punkt "Pitch beim laden" aus. Dann sollte es gehen.
cool danke
Das Problem mit dem kurz umschalten in der Soundconfig ist bekannt und soll in der nächsten Version behoben werden.
So... der Tüftler meldet sich zurück! Ich habs ans laufen gebracht, und das ganz ohne Script!!!
Meine erste vermutung war richtig... es lag an den chipsatztreiber, aber nicht nur!
Ich habs jetzt in allen möglichen Konfigurationen getestet, und muss leider sagen das man um eine neuinstallation des Betriebssystems nicht rumkommt bei denen wo es nicht funktioniert.
Konflikte gibt es mit folgenden Treiber die ich auch auf meinem System installiert hatte:
- BCD 2000
- Bluetooth
- W-Lan Karte
Und mit folgender Software:
- Mixvibes DVS LE
- IBM Presentation Director
- IBM Fingerprint Software
Meine Lösung funktioniert nur mit dem INTEL Chipsatz (nicht VIA). Bei dem NVidia Chipsatz gab es keinerlei probleme. VIA Chipsätze konnte ich nicht testen.
VISTA hab ich auch nicht getestet.
Völlig problemlos läuft der mitgelieferte Treiber (auch nach 8 stunden + mehrere reboots) mit dem Intel Chipsatz support Treiber der die Version nummer 6.1.0.1008 trägt. Mit allen anderen gab es probleme. Interessant ist dabei das ich den treiber schon ausprobiert hatte ohne erfolg. Nun... sobald ein anderer Chipsatztreiber installiert wurde kriegt man den nicht mehr runter... neuinstallation muss her. Das gleiche gilt für den BCD2000 treiber. Auch dabei kann man sich nur mit einer neuinstallation helfen. Die 2 Treiber beissen sich irgendwie... auch wenn ich keine referenzen zu gemeinsamen dlls oder APIs gefunden habe.
bei der W-Lan karte, reicht es wenn mann sie deaktiviert, genau so wie mit dem Bluetooth adapter.
Ich habe eine XP installationscd mir angefertigt die wirklich nur die nötigsten dienste installiert, die sehr stabil läuft. Die installation die automatisch abläuft dauert 10 minuten! :-) Ich rate euch allen auch ein extra XP OS mit dual boot auf euren Lappys zu installieren, denn so läuft alles wirklich sehr stabil, und hat den vorteil das ein reboot nur 7 - 13 sekunden dauert falls mal was schief geht!^^
Wichtig ist auf jeden fall das wenn der PC gestartet wird die VV Karte nicht angesteckt ist. Diese darf erst angesteckt werden wenn der rechner komplett hochgefahren ist!!!
Und nun viel Spass!!! Ich hoffe ich konnte einigen helfen!
- BCD 2000
- Bluetooth
- W-Lan Karte
Nicht alle haben das gleiche wie du! Von daher kann es nich nur daran liegen denk ich...
Da kann ich es mir nich vorstellen...
Das habe ich auch in meiner Anleitung auch erwähnt...
Ich bin der meinung--->Upgrade für ca. 45€ auf VDJ--->Probleme weg--->Freude da!
Sorry aber ich kann Dir grad nicht folgen. Was hat VDJ mit dem VV Treiber zu tun? VDJ und CUE sind das gleiche Programm, nur eben als Branding. Die VV Karte hat einen Treiber, und DER funktioniert nicht. Dieser Treiber wir meines wissens nach auch nicht von VDJ geliefert... oder doch?
Wie gesagt... mit der VDJ Demo habe ich es auch versucht und es klappte trotzdem nicht... daran liegts wirklich nicht.
Ich habe oben beschrieben wie ich das problem lösen konnte, das diese lösung nicht auf jeden zutrifft ist mir klar, das habe ich aber auch so dargestellt. Ich habe Arbeit darein investiert um Ursachenforschung zu treiben und wollte der Community mitteilen was ein Lösungsweg wäre... aber wenn das verboten ist... bitte, dann lass ich es in zukunft.
Hallo Flo der auf meinem Kopf tanzt,
ich finde gut was Du machst und das es keine generlle Lösung ist, dürfte klar sein!
Alles was Usern hilft, sollte willkommen sein!
meta wollte aber mitteilen, das man dem ganzen Schlamassel nur entgehen kann, wenn man auf VDJ Upgraded und sich eine andere Soundkarte zulegt.
Das Problem wäre zwar damit erledigt, allerdings nur mit Mehrkosten. ;-/
Grüße
Haui
81%
