bonjour a tous :)
je viens d'acheter un pack dj tech revolution 20 matériel de débutant il fonctionne très bien avec mixvibes mais je prefere largement vdj6 pro :)
j'ai donc réussit a faire fonctionner ma table de mixage mais pour les platine c'est autre chose
quelqu'un peut-il m'aider ?
Et juste pour savoir est ce que mes vinyl time coder mixvibes peuvent fonctionner avec vdj 6 pro merci de vaut futur reponse ;)
geposted Mon 20 Jul 09 @ 4:06 pm
Svp personne ne sait ??
geposted Wed 22 Jul 09 @ 10:23 am
Dans la configuration TimeCode de VirtualDJ, on ne peut pas sélectionner "MixVibes" comme option. Il faudrait essayer chaque paramètre de signal Timecodé différent. Il y en a peut-être un qui fonctionne.
Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez télécharger la version démo de VirtualDJ 6 ici:
http://www.virtualdj.com/download/trial.html
geposted Wed 22 Jul 09 @ 11:49 am
merci pour ta réponse, elle m'as bien aider j'ai donc choisis:
other ( relative mode only ) - 1000 hz
Ma qualitée est a 100 % met les platine tourne, mais je n'ai pas de son. . . .
comme image c'est deux cercle l'un sur l'autre est-ce normale ?
une idée ??
une idée ??
geposted Sat 25 Jul 09 @ 5:37 pm
Les platines tournent et la musique avance dans VirtualDJ mais il n'y a pas de son c'est ça?
geposted Sat 25 Jul 09 @ 7:56 pm
oui exacte
geposted Sun 26 Jul 09 @ 9:13 am
si vous me dites sa c'est que vous avez la solution :D
no :$
no :$
geposted Sun 26 Jul 09 @ 10:09 am
Plusieurs solutions sont envisageable:
-Le volume des sorties audio est au minimum, il suffit de l'augmenter
-Brancher des enceintes ou un ampli en sortie de carte son
-Allumer les enceintes ou l'ampli
-Le volume Master de VDJ est au minimum, il suffit de l'augmenter
Sans le timecode, avec la même carte son, ça fonctionne?
geposted Sun 26 Jul 09 @ 3:25 pm
dsl rien a faire. . .
sans les platine oui sa fonctionne bien
est ce que sa peut venir de mon driver ASIO ?
geposted Sun 26 Jul 09 @ 3:42 pm
Cela vient certainement de votre version 5.0 crackée
L'utilisation de la version de démonstration 6.0.1 résoudra sûrement le problème:
geposted Sun 26 Jul 09 @ 6:47 pm
bonjours j'ai suivit votre conseil avec la version trial
Mais la je n'ai plus rien du tout plus de signal et il ne me trouve que une seul platine
Avec écrit pas assez de voix
une autre idée ?
merci d'avance
une autre idée ?
merci d'avance
geposted Mon 27 Jul 09 @ 6:32 am
rectification j'ai tout désinstaller et ai réinstaller la version que vous m'avez conseillé et sa ne change rien sa fait pareille qu'avec mon ancienne version
geposted Mon 27 Jul 09 @ 7:04 am
Quelle carte son utilisez-vous?
geposted Mon 27 Jul 09 @ 6:40 pm
c'est la carte son de ma carte mere accer
il y a 6 entrée
et j'utilise realteck
il y a 6 entrée
geposted Wed 29 Jul 09 @ 7:24 am
Je pense que le problème viens de ASIO4ALL il n'est peut etre pas compatible avec mes platines. . .
geposted Wed 29 Jul 09 @ 7:52 am
ASIO4ALL n'est pas compatible avec des platines mais avec des carte son, il permet de creer une latence sur les cartes son y compris les Realtek.
il faut regarder au niveau des reglages de la carte son et des different choix dans Asio4all
geposted Wed 29 Jul 09 @ 12:32 pm
sur asio4all j'ai mes deux platines et ma carte son externe qui sont active
realtek n'est pas activer. . .
la suite svp :)
la suite svp :)
geposted Thu 30 Jul 09 @ 10:43 am
la suite svp :)
la suite svp :)
Quelle est cette carte son ?
geposted Thu 30 Jul 09 @ 1:01 pm
c'est une clé usb dj tech
geposted Thu 30 Jul 09 @ 1:13 pm
Bonsoir, quelle est votre configuration audio dans VDJ 6.0.1 ?
geposted Thu 30 Jul 09 @ 1:33 pm
