j'ai un probleme qui vient d'apparaitre il faud que j'appuie plusieur fois sur le play de mes platines pour que vdj lance le titre et d'autre fois il lance le morceau mais pratiquement a la fin ????????????????
je n'est rien touché niveau config
cd time code avec 100% de signal anti skip decoché
reactivity sur fast
carte son maya usb driver asio (existe t'il un topic pour la config d'ailleurs???)
le seul truc neuf c'est une mise a jour windows automatique
merci de m'aider les jedis
reactivity sur fast
geposted Fri 20 May 05 @ 6:41 pm
je renconte le meme souci, après pression sur la touche play :
- soit je suis bon pour un deuxième essai
- soir ça le lance mais avec un beat de décalage
une fois qu'on le sais, ça pose évidemment moins de souci, il suffit de s'y prendre à l'avance :-D. C'est néammoins un problème à résoudre ;-)
merci d'avance la dev team :-))))
@ bientôt
Crazy G
@ bientôt
Crazy G
geposted Fri 20 May 05 @ 7:37 pm
moi c'est pire que ça il faud taper une dizaine de fois sur play pour que cela lance le titre
si j'appuie sur play avant que le titre soit chargé sa fait une micro coupure sur l'autre platine
et quand j'arrive a lancer le titre demarre soit au milieu soit a la fin du morceau
je comprend pas ce qui arrive ,je n'avait jamais eu se probleme et j'ai l'impression que c'est de pire en pire au fure et a mesure que je m'en sert
please help me
ps :j'utilise vdj environ 3a 4 soirée de 6h par semaine alors vous vouillez le bleme ça devient infernal
please help me
geposted Sat 21 May 05 @ 11:00 am
reponse de la team apres 10 jours:
"on ne supporte pas officielement le cd time code on transmet au service devellopement"
ça veut dire quoi:-1 on prefere vendre des vinyl time code?
2 on en a rien a faire de ton probleme?
3 desoler mais les cd, personne s'en sert donc on cherche pas
si quelqu'un a une idée du probléme merci
geposted Tue 31 May 05 @ 4:48 pm
la premiere idée que j'ai , c'est de te demandé si ton lecteur CD fonctionne bien.
j'ai l'impression que ton boutton play fonctionne mal ?!
geposted Tue 31 May 05 @ 5:16 pm
aussi il faut voir le réglage, essai d'augmenter un peu le silence pour voir sa reaction
geposted Tue 31 May 05 @ 6:58 pm
mes cdj 1000 tourne comme des rolls
pour le silence je l'ais laissé comme sur la 2.06 ou cela fonctionnais super bien ,c'est vraiment depuis la 3.0 que cela se degrade un max
geposted Tue 31 May 05 @ 7:02 pm
mais bon attends la v3.0 ce n'est plus la v2.06. Tu dois refaire les réglages ;-)
geposted Tue 31 May 05 @ 7:10 pm
cela fait 15 jrs que j'essaie un peut tout mais pour le moment la seul solution a ete de remetre la 2.06 comme tu me l'as indiqué sur un autre post et si a chaque mise a jours il faud tous reprendre c'est pas cool, car des parametres il commence a y en avoir pas mal!
on en revient au besoin d'une notice pour accompagner chaque develloppement qu'on ne me dise pas qu'il faud etre patient ,j'attends toujours celle sur les time code ,celle sur les reglages asio ...
geposted Tue 31 May 05 @ 8:05 pm
Tu as déjà une partie sur les réglages Asio: http://www.virtualdj.com/support/manual/
geposted Tue 31 May 05 @ 9:01 pm
j'ai deja essayé mais comme toujours en informatique il y a un probleme asio4all ne trouve que deux entrée sortie sur la maya usb au lieu de 4
geposted Wed 01 Jun 05 @ 4:22 pm
c koi la vervion professionele
geposted Wed 01 Jun 05 @ 5:36 pm
c'est la version qui est en vente sur le site
geposted Wed 01 Jun 05 @ 5:38 pm
La version non bridée en fait.
geposted Wed 01 Jun 05 @ 10:11 pm
ptite question con..on se les procure ou donc les cd time code..?
geposted Thu 02 Jun 05 @ 11:28 am
ici: http://www.virtualdj.com/products/timecode/VDJTimeCode.mp3
fait clic droit, enregistrer la cible sous
geposted Thu 02 Jun 05 @ 11:52 am
merki
geposted Thu 02 Jun 05 @ 12:07 pm
j'arrive pas a comprendre ce qui ce passe avec la 3.0 et les cd time code
pour le lancement des 3-4 premiers titres vdj demarre la lecture environ 17 seconde apres le debut
ensuite pendant les 3-4 suivant il demarre a environ 50 secondes du debut
et apres sur les titres suivant c'est soit 1 minute 20 soit directement a la fin du morceau
je compte sur vos idées car du coté du e-service c'est mort!!!
piste déja essayées :reglage du silence, modif asio reinstallé carte maya usb ,nettoyer les cd
geposted Thu 02 Jun 05 @ 5:45 pm
Salut,
Juste pour savoir: Est-ce que le probleme de démarrage "trop rapide" du signal est résolu ou dois-je encore me cantonner à la 2.06??
J'ai le meme probleme(démarrage en retard) avec deux lecteurs différents, un Stanton S350 et un reloop RCD800S(un clone du stanton).
Merci de vos conseils avisés, bon mix à tous.
geposted Tue 05 Jul 05 @ 6:33 pm
reste sur la 2.06 pas de news sur le frond du cd time code
geposted Tue 05 Jul 05 @ 6:43 pm
