Les effets audios ne sont qu'uni platine c'est à dire que tu récupères dans un nouveau buffer d'entrée que tu crées le son de la platine où tu as placé ton effet. Après tu fais tes petites manips et tu déposes tout cela dans un buffer de sortie que VDJ lit en remplacement de la chanson sur la platine
geposted Wed 25 May 05 @ 1:55 pm
est-il-possible d'utiliser le buffers de l'autre platine ?
geposted Wed 25 May 05 @ 1:59 pm
NON impossible à ma connaissance. Tu n'as acces qu'au son de la meme platine que celui où tu déposes l'effet. J'avais déjà eu le même problème avec mon plugin XFade (programmé à l'opposé de la fonction mix de VDJ pour ceux qui l'auraient remarqué).
Pour répondre à ta question il faudrait 2 plugins et un moyen de les synchronyser, en clair pour l'instant très déconseillé car trop compliqué pour l'utilisateur
geposted Wed 25 May 05 @ 2:00 pm
A moins d'activer un plugin sur chaque platine et les faire communiquer...
La synchro risque d'être assé sympa à traiter :p
geposted Wed 25 May 05 @ 2:06 pm
vous aller dans le sens de mon idee..
l'idée c'est une commande clavier qui active les deux effets en même temps, qui met le fader au centre.
ensuite il faudrait que les effets soit complémentaire. je m'explique il faut insérer des trous (blanc) qui coresponde a du son sur l'autre platine.
En simplifié :
platine 1xx++x+x+xx
platine 2++xx+x+x++
en sachant que x=0
et +=du son
voila déja une idée.
ensuite pour bien faire il faut que la platine 1 dans ce cas de figure fasse stop à la fin du set.
a savoir aussi que pour que cela fonctionne il faut que le bpm soit identique.
ca c'est la premiere action a imaginer.
ensuite l'idéal serait de pouvoir être interactif entre les platines.
En simplifié :
platine 1xx++x+x+xx
platine 2++xx+x+x++
en sachant que x=0
et +=du son
geposted Wed 25 May 05 @ 2:23 pm
Dany tu vas finir par devoir prendre des petites boules roses si tu continues ainsi!! ;))
geposted Wed 25 May 05 @ 6:27 pm
note que cet effet la pour le remix live c'est top....
geposted Wed 25 May 05 @ 7:17 pm
Clair!
geposted Wed 25 May 05 @ 8:06 pm
moi j'ai mon idée sur la question :)
mais attendez de voir !!!!
pour l'heure j'ai des petits problèmes de santé, donc mon médecin m'a interdit l'ordinateur
je suis en arrêt depuis hier
mais une fois mes batteries rechargées !!!!!!!!
A+ mes amis
A+ mes amis
geposted Thu 26 May 05 @ 12:04 pm
