Topic: Probleme DJ Console
Salut,
Depuis Hier ma Dj console n'est plus reconnue; j'ai le message "DJ Console est deconnectée".
J'ai installé désintallé les drivers les anciens, les nouveaux, bref pour finalement revenir aux derniers mais rien n'y fait.
J'ai deux pc et cela arrive en meme temps sur les 2 alors que je n'ai pas fait de modifications
Pourtant la dj console continue de fonctionner en tant que carte que son!
J'ai contacté hercules mais aucune solution à mon probleme.
Auriez vous une idee judicieuse a part jeter ma console!!
merci d'avance à tous
jef
geposted Mon 13 Jun 05 @ 8:43 pm
petite réflexion, si ton prob est apparu hier.
Qu'as tu fait entre la dernière fois que tu l'as utilisé et hier ?
En changeant de port usb ce prob peux apparaitre je crois.......
je n'ai rien installé de nouveau ni changé de port.
De plus apres multiples essais également sur mon portable plus performant ( centrino 1,6 Ghz) 512 Mo de ram le probleme est le meme et je n'ai rien installé ou modifier également.
Je n'ai vraiment aucune idee sur le probleme que je rencontre.
Si une idee lumineuse vous vient à l'esprit....evidemment je suis preneur!!
As tu contacté le support de chez Hercules??
Peutetre que ta dj console est en panne.
j ai eu ça y a pas longtemps comme toi sur mes deux machine ,
faut aller dans la base de registre(regedit)
hkey_local_machine/software/herculestechnologies/djconsolecpl binfirmver modifier :tu changes le nombre en 1800 tu reboot et tu retour dans la base de redistre et tu remets 2300 avec un reboot ça devrait fonctionner
Alors ça il fallait le savoir. Merci du renseignement :-)
Chris 67 je vais essayer et vous tient au courant.
En tous cas merci deja pour cette astuce
JF
Alors la Chapeau Chrs 67!!!
Ca Maaaaaaaarrrrrrrrrche!!
Cela dit j'ai changé la valeur à 1800 et lorsque j'ai rebooté il a mis à jour mon firmware dj console automatiquement.
Donc est il necessaire que je remtte la valeur 2300?
je pense que c'est mieux de remettre 2300 ,la manip viens pas de moi mais du support hercules qui réponds assez vite aus mails
OK
Merci beaucoup en tous cas car j'avais contacté le support Hercules par mail et qui m'avait effectivement répondu mais complètement à coté!!
ca doit dépendre de l'interlocteur.
Merci à toi Chris ainsi qu'a ceux qui également ont pris en compte ma demande;je vais pouvoir reprendre mes mix !!
Tchao
Jef
