Topic: Problème d'installation RMX [RESOLU] - Page: 1
Bonsoir à tous,
Je viens juste de recevoir ma Console Rmx mais je n'arrive pas à l'utiliser...
J'utilise virtual dj PRO 7 et un Hp pavillion dv6 1210sf.
J'ai bien installé les dernières versions des drivers sur le site d'Hercules.
Je la connecte à Virtual DJ, je met Input--->None
Output--->Head phones---->Master:Chan 1et 2/Head phones Chan 3et 4
Sound Card--->Hercules Rmx
Je peux bien mixer,les boutons marchent (sauf que j'ai que j'ai que la touche Cue Select d'allumée).
Mais j'entend comme un grésillement dans le son et il ne sort pas dans les enceintes...
J'ai cru comprendre que ca venait de la carte Asio donc installé ASIO4ALL mais cela n'a rien changé que faire?????
Cordialement.
geposted Mon 22 Aug 11 @ 11:50 am
bonsoir déja inscit ta version ci c'est la L.E ou version d'éssai
Essaye la version Home Free, j'en suis sûr que cela va fonctionner.
Et si cela fonctionne, on va essayer déterminer d'ou viens ce problème de ta version pro 7.
http://fr.virtualdj.com/download/free.html
Merci pour vos réponses!Limol,j'ai essayé la version Home Free mais la je n'ai pas de son du tout.C'est assez embêtant de ne pas pouvoir utiliser la table...Cordialement
tu a mis qu'oi comme configuration
La même que sur Virtual dj Pro
tu as brancher les RCA sur les sorties audio 1&2 de la RMX vers tes enceintes ?
Sinon as tu un PC protable ou un PC bureau ?
Oui, après, il y a un bouton line-phono il est sur Line.Un PC portable.
Merci encore!
Alors cela donne qoui ?
ou tout simplement le master mal réglé dans headphones !
J'ai bien branché comme on m'a dit ,cela ne vient pas du Master car j'ai essayé aussi. Rien ne marche :(
Tout à l'heure en branchant,il m'a mit " Asio error"
Merci :)
Cordialement
En réfléchissant, vous nous avez pas indiqué ce que vous utilisez comme enceintes et comment vous les branchez !
Pardon de ne pas les avoir mentionés...
Il s'agit de ma chaine-hifi.J'ai un cable Rca-jack qui est relié de la console a ma chaine.Sur ma chaine je suis en Audio-in et le son a fond.La Chaine n'a qu'une entrée Jack.
Cordialement
jmf a raison il faut toujours donner tout les infos.
la façade avant de la chaîne ifi il n'y a pas un bouton source Auxiliaire
Merci encore!
Juste en passant ce sont des "ENTREES" et non des sorties si vous avez ce commutateur sur la RMX !
Et avez-vous fait la dernière mise à jour du driver pour votre console RMX qui ce trouve ici :
http://ts.hercules.com/fr/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=215&cid=1
Yan, alias DJ Rewop
ps : il faut employer le driver ASIO fournis dans le liens que je vous donnes pour avoir le meilleur résultat avec cette console !
C'est pareil, j'ai toujours un grésillement dans le casque et le son ne sort pas des enceintes...
va dans le panneau de configuration de windows --> Son
Et met la carte son de la RMX par défaut et dit nous si tu as du son qui sort avec windows media
Avez-vous désinstallé ASIO 4 ALL ?
Et avez-vous testé en mettant le mode WMD ?
Et avez-vous bien une petite icone en forme de CD brun tout en bas à droite sur la barre de tâche de Windows ?
44%
