Topic: Problème d'installation RMX [RESOLU] - Page: 2
Merci à tous pour votre aide!
Donc Limol,Je suis allé dans le panneau de configuration,Matériel et audio,Sons et voila ce que j'obtiens dans l'onglet lecture:
J'essaye de lire de la musique avec WMP mais cela ne marche pas,je n'ai aucun son dans mes enceintes...
http://img43.imageshack.us/img43/4804/limol.png
Gribouillon:J'ai désinstallé ASIO4Alll.Cela a eu des effets,je n'entend plus de grésillement dans mon casque.Mais j'ai toujours la musique qui sort que d'un coté du casque selon la Platine.Aucun sons dans mes enceintes.Oui j'ai bien le petit disque brun en bas à droite et je suis en mode WDM.
http://imageshack.us/photo/my-images/810/imagehle.png/
Cordialement
tu a inverseait les entrer et sortie
Bon j'ai bidouiller un peu, je m'étais trompé d'entrée pour les enceintes.Tout marche bien mais il reste encore un Hic: j'ai la préecoute que dans une seule oreille du casque.Sinon le son sort bien de mes enceintes et les boutons ont l'air de répondre (sauf qu'il y en a que 2 d'allumer)..Et par contre j'ai le son saccadé qui est revenu...:(
Merci encore...
Et bien quand je dis de vérifier le schéma de câblage et que je vous donnes un lien c'est pour l'utiliser ,-)
Sinon pour le soucis de saccade voila de quoi vous aidez aussi :
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00364.pdf
On fait déjà ceci et on regarde après pour le soucis de casque !
Yan
Merci Yan pour ton aide,
J'ai booster mon cpu,mis un thème Windows classique, mis le mode turbo sur TuneUp,j'ai aussi fait la manip pour les ports USB mais rien n'y fait le son reste toujours saccadé..
Je crois que je n'ai plus qu'a me jeté dans le Rhône .... :)
Ouf ben voila avec de la patience les problèmes se résolut.
Aller amuse toi bien.
Mais il n'est pas résolu -_-'.Justement le son est encore saccadé.Désolé je me suis peut être mal exprimé.
Attention à savoir que si [EQ on external mixer] est coché on est AUTOMATIQUEMENT en mode ASIO !
Donc il faudrait pour tester faire ceci :
1 : cliquer dans l'onglet audio de VirtualDJ et désactiver le [X] EQU ON ....
2 : fermer VirtualDJ
3 : bien mettre en mode WDM avec la petite icone brun de VDJ
4 : relancer VDJ et tester !
Yan
J'ai essayé vos deux technique:
Limol, j'ai tout mit en Asio, le craquement persiste et rien n'a changé...
Gribouillon c'est encore la même chose.
Je crois avoir trouver des pilotes IDT audio sur mon ordinateur peut être rentrent ils en conflits avec les Asios?
Cordialement
Désactive ta carte wifi et ta webcam via le gestionnaire de périphériques, essaye sur la batterie de ton ordi (sans le brancher donc) et regarde si les grésillements persistent.
Et euh, si ça persiste....achète un Mac ? :D
Ou moins cher plus rapide super fiable un ordinateur à base de Windows Seven 64 avec quatre coeur ,-)
gni gni gni
Ca ne marche pas mais c'est bizarre car mon ordinateur n'est pas trop vieux et li fonctionne très bien.Il fait tourner des bon jeux et je crois même qu'une personne de de forum mix avec cet ordinateur (un gars avec une image d'homer Simpson).
Je fais quoi je contacte le support Virtual Dj ou Hercules?
Cordilament
Si tu est sur Vista ou Seven ré-installe tes pilotes de la console en mode Administrateur (clic droit sur le fichier .exe D'hercule et instal en tant qu'admin)
@ gribouillon : "Windows" et "fiable" dans la même phrase sans un "pas" entre les deux, c'est une impossibilité technique... :D
Mais si je résume ta pensée, achetez un radiateur portable qui tient 10 minutes sur batterie, qui va vous coûter assez cher (bien moins qu'un Mac à config égale je te l'accorde, mais un Mac moins puissant pourra être plus performant que ton windows...). J'aime beaucoup parce que la réponse de la majorité des gens aux problèmes de windows c'est : "il te faut un ordi plus puissant"... mais Windows était pas vendu avec son ordi ? Non parce que je crois que si c'est vendu avec c'est que c'est conçu pour et donc en théorie ça devrait être stable, mais la théorie et windows...
Bon j'arrête là mon petit délire, désolé... :D
J'ai demandé de l'aide sur le support:
Avec l'aide en ligne et le tchat. L'assistant si j'ai bien compris m'a dit que mon problème venait de l'un de mes drivers.Il faut que je trouve le driver "défectueux" qui détruit mon son.Il m'a dit de commencer par les drivers des cartes wifi,webcam...
J'ai testé la plupart cela n'a rien changé.Dois je emmener mon ordinateur chez un professionnel? et surtout chez qui?... :(
DJ Mix max, je pense que ton point de vue est vrai mais tout le monde n'a pas les moyens de se payer un Mac.Beaucoup de gens choisissent Windows par soucis d'argent.Ensuite, la ou Mac a un problème c'est dans la compatibilité des logiciels et surtout des jeux vidéos...
Les PowerBook g4 ont eu beaucoup de problèmes de stabilités aussi.Comme quoi Mac n'est pas un système d'exploitation sans défaults...
Cordialement
Your system appears to be suitable for playing real time audio without dropouts.
Voila le message que j’obtiens, les craquements cela ne semble pas venir de la latence...
tu a fait des éssais sans la baterie alimenter
Non car ma batterie est morte et elle ne tient que sur secteur...:(
89%
