Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4.1: Vorstellung mit Bildern usw. - Page: 10
Also zu den Eckenschutz, das ist mir auch schon aufgefallen.
Allerdings von VMS 4 zu 4.1. Sind deutlich weicher und griffiger, das stimmt.
Zum Ausrichten der Jogwheels:
Wenn du VMS umdrehst, da links und rechts jeweils 4 Schrauben, genau unterhalb der Jogwheels.
Wenn du diese löst, kannst du die Jogs abnehmen. Nun kann man mit einer Unterlagscheibe nachhelfen
und die Teile etwas höher legen. So streifen sie nicht mehr.
Ok danke. Werd ich versuchen.
Hat bei mir geholfen, schleift nix mehr. Schau bei der Gelegenheit gleich mal nach den Folienscheiben, die durch die Gabellichtschranke drehen. Bei mir hat auch eine ganz leicht geschliffen, habe sie vorsichtig ausgerichtet (nachgebogen). Sonst ist irgendwann die Bedruckung weggeschliffen und nix geht mehr beim Drehen am Radel.
Aaaaaber Achtung! Garantie bzw. Gewährleistung beachten !!
Gruß
DJ-Professor
Hallo!
Kleines Bisschen Offtopic:
Klappt das bei der VMS 2 genauso mit dem Ausrichten der Jogwheels,oder ist das dort anders.
Bei mir schleift nur das rechte Jogwheel etwas.
Die VMS 2 muss ich aber nicht dafür öffnen oder?
mfg,vlnjacki
Ist genauso
Hallo DJFrankyP!
ok dankeschön für die Info,schaue morgen dann mal danach.
mfg,vlnjacki
Hi, weiss zufällig jemand wie man zwichen den Decks wechseln kann, ohne mit der Maus den "Swap"-Button zu drücken? Muss ich das selber mappen und wenn ja, wie?
Tue mich leider mit dem mappen etwas schwer :-(
Dankeeeee
Bei der VMS4.1 im "4-Deck-Modus" :-)
Welche Version und Ausführung von Virtual DJ nutzt du denn?
Kurz und knapp: Bei der VDJ LE geht das leider nicht da Du tats. eine Taste mappen müsstest.
Dir bleibt nur der Mausklick, auch bei der 4-Deck-Variante der LE-Version.
Bitte noch aufpassen: Du hast eine VMS4 und bist im VMS4.1 Thread, aber für Deine Frage unerheblich^^ Gibt aber auch eigenen VMS4-Stammtisch-Thread
Hallo,
danke für die Info. Verwende die Pro-Version 7 und habe den 4-Deck-Skin der VMS
Dann registriere auch bitte deine Pro Version.
EDIT: Ich glaube ich werde echt alt... Schon wieder zu langsam...
... wird gemacht :-)
Hatte schon jemand einen Ausfall mit der Console bzw. hat sich das gute Stück schon bei einem Live Einsatz aufgehängt?
4.1 nein
4.0 ja jedoch bekanntes Problem mit Stromschwankungen, seit Umstieg auf Mac keine Probleme mehr.
Ich bin seit Erscheinen der VMS4.1 damit quasi jedes WE unterwegs:
VMS 4.1 nie auch nur ansatzweise einen Ausfall
Treiberporblem unter Win7:
VMS4.1 ausschalten ohne vorher Windows beendet zu haben: Treiber hängt sich auf, Win7 muss neu gestartet werden. Geht hin bis zu Bluescreen.
meine hielt genau 3 abende...dann die rechte play taste im ar... und deshalb gleich nochmal zurück gesendet...
lg frank
Hallo
Hoffe auf Hilfe!
Habe ein Korg Kaoss-Pad welches ich über die Gain-Regler als Effectgerät einschleifen möchte.
wie muss ich den Advanced Config und den Mapper einstellen?
eine andere Lösung wäre auch OK, möchte aber auf alle Kanäle einzelnd
zugreifen können.
Das ist schwierig, da die VMS4.1 keine eigene Effektsektion mit Send/Return hat. Du kannst höchstens das Kaoss-Pad an den Master klemmen, aber dann sind die Effekte immer auf den Master angewendet.
28%
