OK, valeu a informção, mas nada a ver com este tópico onde abordamos problemas com a Hercules DJ Control AIR.
geposted Fri 31 Aug 12 @ 12:56 pm
Vlw Pacheco, queria ouvir exatamente isso para mudar e parar de tentar dar upgrade no meu lap top
eu comprei o virtual dj pro 7, e vou instalar ele e mudar os mappers como esta explicadado aqui no forum
a coisa ruim do virtual dj achei mais o controle de Cue, tem alguma forma de apagar o cue sem ser com mouse indo clicar na seta e depois dar delete..
abc
abc
geposted Fri 31 Aug 12 @ 9:29 pm
Altere a função do botão CUE para holding ? delete_cue : cue_stop, assim se você segurar o botão por mais de um segundo, o cue point será apagado. Mas fique atento, podem ocorrer contra-indicações se você costuma segurar o cue para tocar um trecho da música, ao invés de apertar play.
geposted Sat 01 Sep 12 @ 1:05 am
Olá a todos.. so queria uma pequena informaçao.. eu tenho o virtual dj home free e comprei uma mesa Hercules dj control air e saquei o mapeamento e os drivers como foi explicado aki no forum, ficou a funcionar, o problema e' que me aparece uma mensagem que diz que o dispositivo so e' compativel com o virtual dj pro.. e só tenho 10 minutos de bom funcionamento. Alguem me pode dar um link para baixar o virtual dj pro sem ter de o comprar? Obrigado!
geposted Tue 04 Sep 12 @ 4:51 pm
Não. Ninguém neste fórum incetivará pirataria de software. Leia mais sobre comportamentos indesejados no tópico "Novato no fórum? Leia este tópico".
geposted Tue 04 Sep 12 @ 6:08 pm
Kierronny ou speedy
Ainda sou novato, menos q 3 meses com virtual dj. comecei a utlizar agora o virtual dj pro 7. no Hercules Air control. consegui funcionar o infra vermelho tambem com a opcao Magic.. voce sabe me dizer como faz para trocar os efeitos, nao to conseguindo fazer por exemplo. colocar o efeito q eu desejo em cada Pad. eu mudo com a seta para outro, porem depois qdo volto a aperta o Pad 1 ou 2. volta o anterior.. tem alguma dica para eu acertar cada efeito em seu respectivo Pad? grato
SPeedy, vc disse para fazer HOlding Cue, q apaga a marca neh. mas onde faco essa mudanca de . nao entendi o delete cue.. mudo no proprio config. em mappers? algo assim? descupe , meu conhecimento ainda eh limitado, to tentando cada dia aprimorar
grato de novo
louzano
grato de novo
louzano
geposted Tue 04 Sep 12 @ 7:59 pm
Sim, você precisa entrar na guia mapeamento, selecionar o botão CUE e trocar a função para a que escrevi em negrito. Após alterar, faça o que escrevi no post anterior, só isso.
Pelo que li do mapeamento, o Pad1 ativa o efeito selecionado no box, pois a maior parte das skins do VirtualDJ só tem um box para seleção de efeitos. Os outros 3 Pads acionam efeitos fixos (flanger, echo e beatgrid) e estes não podem ser modificados na condição atual. Serão necessárias algumas adaptações para que você possa fazer o que precisa.
Então, o primeiro passo é achar uma skin que utiilize o conceito de slots ou bancos de efeitos. Por exemplo, skins da Hercules RMX ou da série VinylScratch. Assim, você verá na skin mais de um box para seleção de efeitos, e poderá selecionar um efeito para cada slot.
O segundo passo é mudar a função para que cada Pad acione o efeito de um determinado slot. Por exemplo, para acionar o efeito do slot 1 use a função effect 1 active, e assim por diante para slots 2, 3 e 4.
Assim, você poderá selecionar até 4 efeitos diferentes para cada deck.
geposted Tue 04 Sep 12 @ 8:18 pm
to com dificuldade de mudar os efeitos Speedy tipo e o pior é que quando eu aciono por exemplo o Pad 1 do deck A, esta acendendo tipo 2 Pads, como tendo o mesmo efeito, sendo assim acaba tambem perdendo o efeito do infra vermelho, que soh funciona quando voce pressiona 1 Pad somente e ascende 1 soh. Vou tentar mexer no Mapaamento pra ver,
pelo que entendi, soh o primeiro Pad que voce pode mudar para algum efeito, quando voce clica na seta do Lap top no local effect certo,?
os outros Pad, ja sao sempre os mesmo
grato novamente
grato novamente
geposted Thu 20 Sep 12 @ 5:31 pm
Observe se isso só ocorre com os Pads. Normalmente, cada pad aciona o efeito do deck (lado) em que está. Para que o memso pad acionasse os 2 decks, você pode ter cometido um dos 3 erros a seguir: 1. você teria que mudar o definition mapper (aquele que você colocou na pasta devices); ou 2. você teria que mudar o mapeamento do pad para deck 1 effect active que está errado e não tem nada a ver com o que sugeri; ou 3. você teria que entrar em mapper options > deck assignment e alterar alguma coisa.
O sensor infravermelho atua no efeito de qualquer um dos Pads, basta apertar o botão "magic" pra "ligar" o sensor.
Sim, do modo que foi concebido o mapeamento do Air, somente o pad 1 pode ter o efeito selecionado e os outros 3 pads tem efeitos fixos. Mas pelo jeito você não entendeu minha proposta para alterar este comportamento. Para exemplificar, veja como é uma skin com banco de efeitos.
Tem alguma coisa me dizendo que você pode ter feito alguma coisa errada no procedimento para mapeamento. Refaça para retornar o mapper às condições originais.
geposted Thu 20 Sep 12 @ 6:33 pm
Desculpe SPeedy.. consegui entender agora perfeitamente
fiquei fucando aqui e percebei que o Pad 1, eh bota de ligar e desligar o efeito, e os pads, 2, 3, 4 que ja vem com effectos fixos .
isso do Deck A, e Deck B
Eu fiz pergunta errada, pareceu que eu queria colocar os mesmos effects Deck A, B
Eu percebi tambem que voce pode mudar o Pad 1 somente momentaneamente quando voce seleciona no proprio soft Dj pro 7, Active Deck A, e assim funciona
Em relacao Ao skin, agora sim etnendi, que tem skins, configuracoes do soft que , tem mais opcoes para mexer , como exemplo que voce deu
somente consegue alterar se tiver essa skin com mais varias opcoes de botao certo
onde consigo essa skin com varios efeitos
vlww
e o sensor agora ta perfeito com o Magic
vlww
geposted Thu 20 Sep 12 @ 7:01 pm
Você consegue as skins aqui mesmo no site, só que precisará registrar uma cópia original do programa para ter direito a downloads de skins. Fora isso, tente o Google.
geposted Thu 20 Sep 12 @ 11:44 pm
Blz Speedy deu certo
to com duvida sobre como regular a distancia do infra vermelho, air control, tipo a altura que pega quando voce aproxima a mao. porque tem horas que ta acionando , como se tivesse perto a mao, mas ta distante.. tem alguma dica para regular a altura da sua mao do jeito que vc quiser?
grato
grato
geposted Fri 21 Sep 12 @ 7:38 pm
Speedy, descupe muitas pergunta iniciais, minha primeira mesa, nao tem nem 2 meses que to comecando a fuçar
ja consegui acertas os loops, samples,
to com duvida no EFFEcts
tipo quando voce entra no software virtual dj pro 7, e seleciona os efetos do lado de Browser, Samples sabe
entao pra ativar o efeito do Pad 1, pois os demais sao fixos,
vc soh consegue ativar, quando aparece a opcao Active Deck A, active Deck B, nos efeitos?
queria add o AutoWah sabe. porem ele aparece na minha lista, porem sem aparecer o Active, como se nao tivesse
eh soh eu dar download nesse efeito, e mover para o diretorio do plugins, efects do virtual dj?
grato
grato
geposted Fri 21 Sep 12 @ 8:44 pm
Não sei como ajustar a altura de atuação do sensor. É por causa de coisas como essa que eu acho o controle de parametro de efeito por infrared deste controlador simplesmente ridículo.
O fato do efeito aparecer na lista não quer dizer que o programa vá reconhecê-lo. Em alguns casos é necessário um "algo mais" para o efeito funcionar. Veja o tópico abaixo.
http://www.virtualdj.com/forums/95136/VirtualDJ_Plugins/Plugin_not_working__Controls_not_showing__DX_File_Missing_______Read_this_before_posting_____.html
geposted Fri 21 Sep 12 @ 10:24 pm
Vlw Speedy
Em relacao a distancia, eu consegui encurtar a distancia hoje, no inicio do setup do infra, vc precisa esperar ele acionar bem proximo, horizontal ao sensor.. foi o que disse no manual. e parece que funciono. vamos ver se mantem
pluggin vou tentar instalar os arquivos que foi tipo no pos
Voce disse anteriormente " O segundo passo é mudar a função para que cada Pad acione o efeito de um determinado slot. Por exemplo, para acionar o efeito do slot 1 use a função effect 1 active, e assim por diante para slots 2, 3 e 4.
Vode pode colocar a Key e a funcao, como exemplo. to em duvida qual das funcoes mudar, de qual nome, alguns parecidos
vlww
vlww
geposted Sat 22 Sep 12 @ 10:11 am
A função eu já havia escrito. Mas segue de novo.
PAD1_EFFECTS > effect 1 active
PAD2_EFFECTS > effect 2 active
PAD3_EFFECTS > effect 3 active
PAD4_EFFECTS > effect 4 active
geposted Sat 22 Sep 12 @ 8:36 pm
Fala Speedy!
Por um acaso, vc saberia me informar se a Hércules tem assistência técnica nacional?! Um amigo meu está com dificuldades em encontrar, e eu também!
Obrigado!
Pacheco
Obrigado!
Pacheco
geposted Sat 06 Oct 12 @ 3:02 pm
geposted Sat 06 Oct 12 @ 3:54 pm
Alguem me pode dar uma ajuda?
Tenho o virtual dj pro instalado, já fiz o mapeamento e tudo.. mas as luzes de alguns botões não funcionam correctamente no Virtual dj.
Alguém me sabe explicar o porque?
Aguardo uma resposta.
geposted Sat 20 Oct 12 @ 8:08 am
A primeira resposta é: você não precisa postar seu problema em mais de um tópico. Este tipo de tática para visualização de dúvidas não é bem-vinda em nenhum fórum. Sua dúvida será lida se você postar somente uma vez, e se alguém puder ajudar, você terá resposta... mas lembre-se também que ajuda em fórum é voluntária, frases do tipo "aguardo resposta" denotam obrigação de retorno. E isso não existe aqui pois não estamos em um centro de suporte on-line, você está lidando somente com usuários. Por favor, leia o tópico "Novato no fórum? Leia este tópico" (use este link) e obterá algumas coordenadas para utilização do fórum.
Veja o resto da resposta no outro tópico.
http://www.virtualdj.com/forums/163506/Portuguese_Forum/como_usar_o_virtual_dj_com_o_dj_control_air.html
geposted Sat 20 Oct 12 @ 12:12 pm
