Bom dia.tem problema se eu tocar usando apenas uma saida da hercules 4mx , pois no momento tenho apenas uma caixa ativa e outra passiva.
geposted Thu 02 May 13 @ 11:19 am
Fiz um slide show de fotos com musica e carreguei no clipbank do virtual dj pro, o slide passa normal mas nao esta tocando o audio.
[Sua pergunta foi transcrita para o tópico que você abriu sobre slideshow. Caso você tenha mais perguntas relacionadas com slideshow, ou problemas com as sugestões propostas, pode registrá-las no outro tópico. Speedy53]
http://www.virtualdj.com/forums/177353/Portuguese_Forum/slide_show.html
geposted Thu 02 May 13 @ 11:30 am
Tenho a versao pro do virtual dj, comprei outro pc como faco para instalar no novo pc.
geposted Thu 02 May 13 @ 11:33 am
Em primeiro lugar vamos entender o funcionamento de um tópico. Ele serve para ajudar um usuário a resolver UM problema e assim todos os demais usuários poderão tirar dúvidas e acompanhar caso possuam o mesmo problema. Voce em um tópico fez três perguntas diferentes, sendo que o título do tópico se chama \"SAIDA HERCULES 4MX\". O mais adequado seria \"Ajudando o otacílio1 a tirar todas as dúvidas\". Não tem problemas voce abrir vários tópicos para as suas dúvidas, mas restrinja-se a manter as dúvidas relacionadas ao título ou à primeira pergunta.
Quanto à sua primeira dúvida existe uma razão para haver duas saídas (L/R ou direito/esquerdo). Normalmente as músicas são mixadas em estéreo, ou seja, as vezes o produtor coloca alguns instrumentos do lado direito, as vezes do lado esquerdo. Se voce usa apenas uma saída pode ser que no momento em que a música estiver tocando e o instrumento estiver tocando na saída que voce não estiver usando a música ficará \"pobre\".
Para resolver isso utilize um Y que contém dois RCAs machos e um RCA fêmea. Caso esteja utilizando a saída P10 utilize adaptadores de P10/RCA
geposted Thu 02 May 13 @ 12:34 pm
Além da idéia sugerida pelo blueeyesdf, lembre-se que - em geral - caixas passivas possuem duas entradas de áudio, sendo uma para o lado esquerdo e outra para o lado direito. Isso só é diferente em modelos direcionados para outras aplicações.
Então, você pode ligar ambos lados do estéreo (L+R) às entradas RCA de sua caixa ativa, e usar a derivação amplificada para a caixa passiva sem problemas.
geposted Thu 02 May 13 @ 7:21 pm
[IMA
GE1]configracao de audio.
saida de audio da controladora
geposted Tue 14 May 13 @ 6:16 pm
estou usando um cabo p10/rca. p10 ligado na controladora e rca na caixa amplificada (csr).
geposted Tue 14 May 13 @ 6:20 pm
a minha maior duvida e quanto a saida rca da controladora para caixa csr.veja se estou certo para usar essa saida usaria um cabo rca/rca no caso a saida 1e2 tocaria uma caixa correto e a 2e3 tocaria outra caixa.
geposted Tue 14 May 13 @ 6:26 pm
Primeiramente, você cometeu um erro na hora de fazer o post e a imagem da configuração de áudio não apareceu.
Somente as saídas 1-2 (tanto faz RCA quanto P10) devem ser usadas como main out ou master out, pois na configuração padrão de áudio (que não sei se vc está usando pois a figura não apareceu) as saídas 3-4 correspondem ao áudio do fone de ouvido.
Os plugues RCA/P10 das saídas 3-4 só existem pois há possibilidade de utilizar somente a placa de som da controladora como interface para timeocdes, ligada a um mixer externo. Mas esse é outro assunto, e exigiria uma mudança na configuração de áudio padrão.
A diferença entre RCA e P10 é o nível de sinal. Saída P10 você tem sinal balanceado (+4 dBu), utilizado na maioria dos sitemas de PA e feito pra se trabalhar com distâncias maiores entre equipamentos. Já na saída RCA você tem sinal não-balanceado (-10 dBv), utilizado em sistemas de áudio residenciais. Não é recomendável ligar saídas balanceadas em entradas não-balanceadas ou vice-versa utilizando cabos adaptadores, assim como você está fazendo.
Portanto, informe sua configuração de áudio; e depois informe o modelo da sua caixa CSR (ativa e passiva) pra poder te orientar melhor.
geposted Tue 14 May 13 @ 7:27 pm
Deste ja grato pela paciencia e desculpas pelos erros...
A imagem 3 e a configuracao que esta na controladora e a imagem 4 e a entrada da caixa csr.Acabei comprando mais uma caixa ativa csr, logo tenho duas caixas ativas e duas passivas, as passivas tem apenas uma entrada (espicom) vou ligar nas ativas com cabo espicom/espicom.Por favor qual a configuracao correta de audio e qual cabo usar (tenho cabos rca/rca e rca/p10).Ja fiz um teste usando os dois tipos de cabos citados com som normal mais nao tenho certeza se esta certo, por favor pesso ajuda para ligar da forma correta para nao haver erros...
Muito obrigado pela atencao e paciencia.......
geposted Wed 15 May 13 @ 6:18 pm
OK, você utiliza 2 conjuntos de caixa ativa + passiva, CSR-3000A + CSR-3000.
Conforme informado, não é correto ligar P10 em RCA como você fez por causa dos níveis de sinal. Sim, se você ligar funcionará sim, mas isso não quer dizer que a vida útil dos seus equipamentos será conforme esperada. Abaixo, você verá como realizar o "casamento" perfeito entre entradas e saídas, na parte sobre conexões.
Sua configuração de áudio está errada. Do modo que você tem utilizado o programa, possivelmente sequer tem feito pré-escuta. Siga as instruções abaixo:
1) ALTERE DISPOSITIVO PADRÃO DO SISTEMA OPERACIONAL
Antes de realizar a configuração para pré-escuta, eu recomendo fortemente que você não use a placa de som do controlador Hercules como dispositivo padrão do seu sistema operacional.
Para Windows Vista, 7 ou 8
Acesse Painel de controle > hardware e sons > Som > Gerenciar dispositivos de áudio. Na aba "reprodução" clique com o botão direito do mouse sobre o ícone que identifica sua placa de som do computador (Realtek, Souindmax, ICT, etc.) e escolha a opção "definir como dispositivo padrão". Faça o mesmo na aba "gravação", escolhendo uma opção de entrada que não seja a placa de som Hercules.
Para Mac
Acesse o utilitário AUDIO/MIDI > aba "audio devices"
Defina a opção "built-in output" e "built-in microphone / built-in line" como padrão para o Mac
2) CONECTE SEUS EQUIPAMENTOS
Faça as conexões como abaixo sugerido. Alem dos equipamentos que você já tem, você irá precisar de:
Conectando do modo sugerido abaixo, você terá 2 conjuntos de caixa ativa + passiva, sendo cada conjunto de caixa ativa + passiva responsável por um lado do estéreo, sendo o conjunto número 1 para lado esquerdo (LEFT) e o conjunto número 2 para o lado direito (RIGHT)
Faremos agora a conexão do controlador ao conjunto de caixas número 2 (RIGHT)
[list=a] Conecte a saída nº 2 (canal RIGHT) P10 (jack 1/4") fêmea do controlador à qualquer uma das duas entradas LINE P10 (jack 1/4") fêmea da caixa ativa do conjunto 2
Repare que há uma chave seletora entre as conexões P10 LINE e MIC. Posicione esta chave para a esquerda, no sentido das entradas LINE.
Conecte a saída speak-on fêmea da caixa ativa, à entrada speak-on fêmea da caixa passiva
Antes de ligar, certifique-se que todos os faders de volume estejam em valor 0% (master da controladora e volume das caixas ativas) de modo a evitar que picos de áudio danifiquem seu equipamento.
Ligue seus equipamentos no sentido controlador > conjunto 1 > conjunto 2, e aumente o volume de cada conjunto a no máximo 50% (somente para fons de ajuste inicial. Após estes ajustes iniciais, você poderá aumentar o volume das caixas ativas normalmente).[/list]
3) FAÇA A CONFIGURAÇÃO DE ÁUDIO
Após executar os passos acima, abra o VirtualDJ, acesse config > sound setup e faça a configuração de áudio conforme abaixo:
INPUTS = none
OUTPUTS = Headphones
SOUNDCARD = Hercules 4MX
Marque a opção ultra latency ASIO (caso exista)
em frente ao box OUTPUTS, aparecerá um menu drop-down que você preencherá com a opção Master: Chan1&2 / Headphones: Chan 3&4
Deste modo, as saídas 1-2 na traseira do controlador estarão configuradas para saída principal / main out / master out, que deverá ser ligada ao seu sistema de amplificação. Uma vez que as saídas 3-4 estarão definidas como canal para pré-escuta, você não irá utilizar as saídas 3-4 da saída traseira do seu controlador.
4) OPERE SEU EQUIPAMENTO CORRETAMENTE
Uma vez que você não tem utilizado pré-escuta, segue um conceito básico: através da pré-escuta, você ouvirá no fone de ouvido a próxima música a ser mixada, sem interferir na música que a pista está ouvindo e dançando.
Agora, siga abaixo um passo a passo de como obter pré escuta e fazer transição entre suas músicas. Fiz de um modo meio bê-a-bá mesmo pra que você não se perca:
Para Mac
- 2 cabos com 1 conector P10 (jack 1/4") TRS x 1 conector P10 (jack 1/4") TRS
- 2 cabos speak-on macho x macho
- 1 fone de ouvido para DJs, de boa qualidade para pré escuta com conector P10 (jack 1/4") stereo
- Conecte seu fone de ouvido ao conector P10 (jack 1/4") stereo fêmea localizado no painel frontal do Hercules RMX. Opcionalmente, também poderá utilizar o conector P10 (jack 1/4") stereo fêmea localizado no painel superior do controlador.
- Observe que no meio dos conectores p10 (1/4" jack) fêmea das saídas 1-2 da sua controladora há uma chave seletora. Mantenha na posição GROUND ENABLED (padrão).
- Faremos agora a conexão do controlador ao conjunto de caixas número 1 (LEFT)
- Conecte a saída nº 1 (canal LEFT) P10 (jack 1/4") fêmea do controlador à qualquer uma das duas entradas LINE P10 (jack 1/4") fêmea da caixa ativa do conjunto 1
- Repare que há uma chave seletora entre as conexões P10 LINE e MIC. Posicione esta chave para a esquerda, no sentido das entradas LINE.
- Conecte a saída speak-on fêmea da caixa ativa, à entrada speak-on fêmea da caixa passiva
[list=a]
- Carregue os 4 decks com uma músicas diferentes.
- Escolha "deck A" usando o botão de seleção de deck no deck esquerdo
- Vire o crossfader para o deck esquerdo e aumente o volume do canal esquerdo
- Deixe os ajustes de ganho na posição flat = 0dB
- Deixe o volume master, girando o botão "vol. main" localizado entre os ajustes de ganho em 25% (ou posição 9:00) para evitar que você tenha distorção ou música alta demais na saída para o sistema de amplificação.
- Dê play no deck A. Assim você ouvirá a música do deck A no seu sistema de amplificação.
- Aumente o volume do fone no botão "phone vol" na parte superior direita do console
- Vire o botão "cue-mix" totalmente para esquerda, posição "cue"
- Aperte o botão "cue select right deck" localizado acima do fader de volume do canal direito, próximo ao botão de ajuste de grave
- Selecione o "deck B" no deck direito
- Aperte play do deck direito.
- Neste momento você já deve ouvir a música do deck B no fone.
- Faça os ajustes necessários para fazer a transição.
- Faça a transição do deck A para deck B, virando o crossfader lentamente para a direita
- Volte sua atenção agora para o deck esquerdo
- Atenção: você pode escolher no deck esquerdo os decks A e C, e no deck direito os decks B e D. Tenha atenção para este detalhe, para que você possa escutar a música correta no fone.
- Você pode agora carregar outra track no deck A ou esolher o deck D, faça sua escolha
- Uma vez que você já teve sucesso ne pré-escuta anterior, basta agora apertar o botão "cue select left deck" localizado acima do fader de volume do canal esquerdo, para pré-escuta do deck esquerdo
- Faça a transição do deck B para deck A ou D, virando o crossfader lentamente para a esquerda
- Repita o ciclo até se cansar ou a festa acabar.
geposted Wed 15 May 13 @ 7:56 pm
Speedy, boa tarde.
Deixa eu tirar uma duvida que tenho.
Na sugestão abaixo dada por vc
Se usar cabo estereo ao invés do mono teria algum problema, ou melhor eu teria Left e right nos dois conjuntos. E se fosse instalado assim teria rendimento melhor ou não. Desculpe se a pergunta é boba mas sempre tive essa duvida.
Pergunto pois tenho 1 par de caixa ativa + passiva ligadas por RCA + sub Ativo que recebe sinal da ativa e em breve quero comprar mais um conjunto de caixas, mas agora duas ativas.
Grato
2 cabos com 1 conector P10 (jack 1/2") mono x 1 conector P10 (jack 1/2") mono
1 fone de ouvido para DJs, de boa qualidade para pré escuta com conector P10 (jack 1/2") stereo
Conecte seu fone de ouvido ao conector P10 (jack 1/2") stereo fêmea localizado no painel frontal do Hercules RMX. Opcionalmente, também poderá utilizar o conector P10 (jack 1/2") stereo fêmea localizado no painel superior do controlador.
Grato
geposted Fri 17 May 13 @ 10:27 am
Eu não adotaria sua sugestão neste caso pois o modelo de caixa ativa CSR não tem LINE OUT balanceado. Se eu optasse por cabos stereo, com dois jacks 1/2" de cada lado do cabo, eu não teria como distribuir para o outro conjunto ativo+passivo exceto por divisores, o que só deve ser usado em último caso.
Cabe observar que o uso de 2 conjuntos ativo+passivo não é um recurso muito comum, exceto em locais onde há necessidade de um espaçamento entre as caixas (lugares muito grandes).
Eu me lembro do esquema que sugeri para ligação das suas caixas com sub. E eu não sugeri a você usar conexões RCA, sempre defini por usar as saídas/entradas balanceadas pois é o mais interessante especialmente com distâncias maiores que 3m.
http://www.virtualdj.com/forums/155617/Portuguese_Forum/Hercules_4-mx.html
Veja que no seu caso, eu usei as saidas balanceadas do sub e distribuí para os dois conjuntos ativo+passivo.
Caso você queira discutir alternativas de ligação para o sistema que eu sugeri a você anteriormente, podemos continuar a conversa no outro tópico.
Obrigado.
Obrigado.
geposted Fri 17 May 13 @ 12:55 pm
Me lembro dessa indicação.
Acabei comprando o sub da Soundbox 1400 que não tem tantas alternativas dde saidas e entradas quanto as da Fran que estão na imagem.
geposted Fri 17 May 13 @ 5:48 pm
Me deu um pusta trabalho pra desenhar a porra toda à toa... kkkkkk
geposted Sat 18 May 13 @ 11:29 pm
kkkkkk
Desculpe, mas mudei na hora da compra.
Quando vc vai comprar eles te mostram tantas opções que vc fica louco.
É esse motivo que me deixou com a duvida.
geposted Mon 20 May 13 @ 10:31 am
Bom dia.
Fiz as ligacoes conforme voce recomendou deu certo.Mas em um momento que estava tocando uma caixa ativa comecou a estourar (distorcer o som), desliguei uma caixa ativa e continuei o som com a outramais a passiva.Preciso de dicas para montar um som com caixas mais potentes estou na duvida em comprar caixas ativas ou uma potencia para caixas.que sujestao voce me indicaria?
geposted Mon 20 May 13 @ 11:51 am
Se você prefere mobilidade, use caixas ativas mais potentes e de fornecedores confiáveis. Quase sempre, o "mais barato" é amigo do "pouca qualidade".
geposted Mon 20 May 13 @ 7:52 pm
Bom dia a todos!
Estava pesquisando como ligar minha 4-mx na minha caixa amplificada e achei este tópico, onde o nosso amigo speedy deu uma solução, porém fiquei com algumas dúvidas, mas que as respostas podem acrescentar muito nesta questão:
1.Se a saída p10 da 4-mx é balanceada e a entrada line in da caixa ativa é balanceada, este cabo mono teria que ser balanceado certo? Com plug p10 tipo TRS?
2.Se fosse ligar as duas saídas p10 (balanceadas) da 4-mx na entrada XLR (balanceada) da caixa: poderia ser feito um cabo tipo "Y", com dois p10-TRS numa ponta e na outra um conector XLR. Será que isso é possível? Se for, seria mais uma solução para o amigo que abriu este tópico, e para mim também.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
geposted Sun 26 May 13 @ 10:43 am
1 - Correto. Alterei o tipo de cabo na dica principal. Mas cabe observar que a 4MX tem uma chave que habilita/desabilita o ground das saídas p10 (jack 1/4") 1-2, portanto há que se manter esta chave sempre na posição padrão (ground enabled).
2 - Sua necessidade é diferente do que o otacilio1 tem, pois as caixas ativas que ele usa não tem conectores XLR.
Portanto, a solução que você procura não será igual à dele.
Uma vez que você abriu um tópico de discussão, vamos tratar sua necessidade no seu tópico.
http://www.virtualdj.com/forums/178132/Portuguese_Forum/Ligar_caixa_de_retorno_na_hercules_4-mx_.html
geposted Sun 26 May 13 @ 6:40 pm
