Hallo, ich hab da mal eine Frage!
Ich hab von einem Bekannten den Mixer Phonic Celeus 600 bekommen.
Benötige ich zum arbeiten mit dem VirtualDJ eine Lizenz?
Wenn ja welche und wie/wo wird der Laptop am Mixer angeschlossen?
Vielen dank schon mal!
geposted Mon 13 Jan 20 @ 10:22 am
Also ich bin mir nicht sicher ob das mit der Home Version funktioniert. Aber es gibt Zwei möglichkeiten . Erste : Du verbindest den Mixer mit dem Laptop über USB Kabel . Im normal fall erkennt VDJ das Interface des Mixers selbstständig ,du musst dann nur einstellen ,dass der Sound dann da durch das USB interface gehen soll . Am Mixer dann den USB Kanal auswählen und schon sollte Ton da sein . Wie gesagt weiss ich nicht ob die Home Version das unterstützt . Zweite Variante : Du kaufst dir so ein Kabel ( https://www.thomann.de/de/cordial_cfy_3_wpp.htm?glp=1&gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYmGtIEnAG9xuuVsMGvO2xaiqGfO9dfitacv2MkoJvyUcDaE508F8JxoClJ0QAvD_BwE ) und verbindest den Kopfhörerausgang mit den Eingängen 9 und 10 am Mixer . Auch dann solltest Musik hören können . Im letzten Fall brauchst du keine Lizens solange du das nur zuhause einsetzt und nicht damit öffentlich spielst und Geld dafür bekommst .
geposted Mon 13 Jan 20 @ 11:25 am
Was versprichst du dir davon.
Selbst wenn du über USB anschliesst, ist das Ergebniss gleich wie Analog.
VDJ gibt nur einen Sterokanal aus, das heisst du kannst nicht vorhören, ausser mit einem Trick. Ist zumindest bei meinem Yamaha MG12 XU so.
Machst du es Analog, brauchst du eine zweite Soundkarte zum vorhören, z.B. USB Interface bzw. Soundkarte.
Zum testen brauchst du keine Lizenz, läuft für 10 Minuten auf jeden Fall.
geposted Mon 13 Jan 20 @ 2:10 pm
VDJ mit Externen Analogen Mixer
Du bräuchtest die VDJ Controller Lizenz für Analog Mixer
Dann eine 4 Kanal Soundkarte wie als Beispiel im Video die Reloop Play.
https://youtu.be/SIckTuFcPpI
Diese schliesst du am PC per USB an und stellst sie im Extern Mixer Mode ein ,schliesst sie mit je 2x Stereo Chinch Kabel an deinem Mixer in 2x Stereo Line in(6.3mm Klinke auf Mixer Kanal 5/6 + 7/8 an.
Reihenfolge:
PC/Laptop - Soundkarte - Mischpult
Die Soundkarte ist die Verbindung zwischen dem PC/Laptop und dem Mischpult.
Info:
Denke du bräuchtest da dann noch Adapter von Stereo Chinch auf Stereo Klinkenkabel.
Oder direkt die richtigen Kabel.
Nun noch die Audio Einstellungen in VDJ :
Eingänge:None
Ausgänge: Extern Mixer
Soundcard: Reloop Play Asio
Deck 1 Reloop Play USB Asio Driver (Asio) Out 1&2
Deck 2 Reloop Play USB Asio Driver (Asio) Out 3&4
Nun hättest du die 2x Decks aus VDJ auf je deinem Stereo Line Kanal 5/6+7/8 am Mischpult.
Vorhören der VDJ Decks kannst du über den Kopfhörer dann am Mischpult.
Achtung:Wichtige Infos:
PS: Benutze selbst auch die
Reloop Play Soundkarte der 1.Generation
(Nur für diese 1.Gen.gibt es einen Win 10 Asiotreiber)
Reloop Play unterstützt offiziell auch keine AMD Chipsätze,es kann funktionieren muss aber nicht.
Es funktioniert aber auch jede andere Soundkarte mit VDJ.
Je mehr Soundkartenkanäle die SK hat je mehr Decks (1-99x Decks / oder den Sampler könntest du auf deinen Mixer legen.
Hier gibt es eine Info dazu welche SK auch schon als vordefinierte SK's nativ in VDJ eingefügt sind.
https://www.virtualdj.com/wiki/VirtualDJ8%20SoundCards.html
Nur so zum Anschauen die älteren Tutorials von mir zu VDJ 7+8 mit Externen Analogen Mixer:
http://de.virtualdj.com/user/vlnjacki/blogs/5191/Tuturial__VDJ_8_Pro_Infinity_Pro_Subscriber_Pro_Legacy_(Pro_Basic)_mit_externen_analogen_Mixer.html
http://de.virtualdj.com/user/vlnjacki/blogs/5090/Tuturial___VDJ_7_Pro_Basic_mit_externen_analogen_Mixer_(externes_analoges_Mischpult).html
Reihenfolge:
Info:
Eingänge:None
geposted Mon 13 Jan 20 @ 8:29 pm
Ich schreibe das hier nochmal Extra:
Falls du nur intern (interne 4.1 SK oder Mehrkanal SK im PC/Notebook Vorrausgesetzt) in VDJ Mixen oder nur per Automix Mixen möchtest und dir nur das Endergebnis (Mix) vom PC/Laptop Ausgang auf den Mixer legen möchtest ,reicht auch die VDJ Home Free Version dafür aus.
Ist zwar hier für VDJ 7 Home Free beschrieben, funktioniert aber genauso in VDJ 8.2/ VDJ 2018(8.3) und VDJ 2020(8.4) Home Free
geposted Mon 13 Jan 20 @ 9:08 pm
Hatte den Link vergessen:
http://www.virtualdj.com/wiki/Version%20Home%20Free%207%20-%20Soundkarte%20einstellen.html
Hier gibt's noch Mal einige Soundkarteneinstellungen für VDJ.
Bevor du dir eine Lizenz kaufst Probiere und teste erstmal alles von hier durch, eventuell reicht dir ja auch die VDJ Home Free.
Je Neustart der VDJ Home Free Software kannst du immer 10.Minuten als Pro testen.
http://www.virtualdj.com/manuals/virtualdj/settings/audiosetup/masterheadphones.html
Am besten in Google Browser oben rechts auf die 3 Punkte klicken und die Seite von Englisch auf Deutsch übersetzen lassen.
Für Externen Mixer brauchst du auf jeden Fall die VDJ Controller Plus für Analog Mixer Lizenz
geposted Mon 13 Jan 20 @ 11:27 pm
