petite question sur cd time code
peut on passer du cd time code au cd normale.
je m'explique tu utilises cdtc et ensuite tu veux utiliser tes platines cd normalement y a t'il une manip facile a faire sans debrancher et rebrancher les connectiques
merci
merci
geposted Wed 10 Aug 05 @ 9:52 pm
encore plus simple: la fonction bypass (tu peux ajouter des raccourcis).
Elle permet de ne pas couper le volume de l'entrée audio :)
geposted Wed 10 Aug 05 @ 10:43 pm
comment tu la met en fonction????et peut on mettre une platine par exemple la gauche et garder le droite en time code ou l'inverse ou tu met en by pass les deux simultanés
geposted Thu 11 Aug 05 @ 1:00 am
Crée un raccourcis timecode_bypass et choisi la platine à laquelle il s'applique.
Lis également la note à droite (fenètre de création des raccourcis).
(en résumé, cela ne fonctionne que si l'entrée ET la sortie son tous les deux sur la même carte ASIO).
Bon mixs!
Bon mixs!
geposted Thu 11 Aug 05 @ 1:06 am
merci je vois qu'on est des couches tard
geposted Thu 11 Aug 05 @ 1:07 am
kaleo j'ai vu sur ton blog que tu possede une maya 44 usb c'est une bonne carte niveau qualite de son par raport a la m audio firewire????
geposted Thu 11 Aug 05 @ 1:10 am
Dabuche se dédouble.
geposted Thu 11 Aug 05 @ 2:05 am
c'est Kaleo qui entend mal il faut repeter deux fois (LE MOSSIEUR A DIT...... COMMEEEEEENT)
geposted Thu 11 Aug 05 @ 7:41 am
Co-co-comment????
J'entend rien avec cette maya qui fait un son d'enfer!!! :p
Disons que je suis pour l'instant super satisfait de la maya concernant l'utilisation des VTC.
Pour la comparaison avec la M-Audio... bin j'ai jamais écouté la M-Audio, donc ca va pas être facile :)
Et pour la qualité de son, j'en suis satisfait mais je ne l'ai que depuis une petite semaine, et je n'ai pas encore trouvé le temps de la pousser à me devoiller son potentiel.
Par contre, je suis loin d'être le seul à posséder cette carte, d'autre pourrons certainement t'en dire plus à ce sujet :)
geposted Thu 11 Aug 05 @ 8:52 am
LE MOOOOOOOSSIEUR TE REMERCI
COMMEEEEEENT!!!!!!!!!
geposted Thu 11 Aug 05 @ 8:56 am
LE MOOOOOOSIEUR TE REMERCIE
bonne journée
bonne journée
de rien, à toi aussi :)
geposted Thu 11 Aug 05 @ 8:58 am
utilise une skin qui possede la fonction bypass
geposted Thu 11 Aug 05 @ 11:18 am
et pour la maya, je l'ai depuis + de 6 mois et jusqu'ici aucun reproche à lui faire concernant la qualité du rendu sonore.
Crazyy
Crazyy
geposted Thu 11 Aug 05 @ 1:09 pm
re salut j'ai bien trouve le raccourci timecode bypass. faut il en creer un autre ( timecode active pour reactiver les cd time code ou reapuyer sur le raccourci timecode bypass pour les reanclancher)??????
geposted Fri 12 Aug 05 @ 11:20 pm
le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est essaye par toi-même. ça ne prend pas plus de 10 minutes à tester.
geposted Fri 12 Aug 05 @ 11:57 pm
d'accord avec toi LEJ mais je viens de recevoir ma maya et mon matos n'est pas sur place C'est tous un Bord... pour le recuperer.
L'idée etait de demander a des users comment configurer et etre pres le jour J quand je boss et avoir des infos sur la config.
merci quand meme
merci quand meme
geposted Sat 13 Aug 05 @ 11:21 am
j'espère dans ce cas là que d'autre utilisateurs vont répondre, car je ne sais pas exactmeent comment marche le systeme bypass. je ne sais pas si il faut réactiver le timecode après ou juste enlever le mode bypass. Je pense que c'est la deuxieme solution, car on n'a pas désactivé l'utilisation des vinyls avec VDJ.
geposted Sat 13 Aug 05 @ 6:05 pm
merci lej
je crois que je vais prendre mon courage a deux mains et chercher mon matos pour essayer
geposted Sat 13 Aug 05 @ 8:56 pm
