Salut,
J'utilise les VTC, parfois quand je charge un titre, on entend plus de musique pendant 3-5 secondes. (Le morceau n'est pas coupé ce n'est que le volume qui est coupé).
J'utilise Maya 44 USB avec asio a jours
Windows XP, 1Go de Ram, processeur 1,8 ghz
geposted Fri 24 Feb 06 @ 2:03 am
Bonsoir,
Essaie de mettre la réactivité à 'Moyenne' : on voit quasi pas la différence avec 'Optimale' quand on est concentré sur son mix, et chez moi ça a réglé ce genre de problèmes.
geposted Fri 24 Feb 06 @ 2:22 am
c'est peut etre une solution, j'ai constaté le meme probleme lors de tests sur les VTC
mais utiliser la reactivité moyenne diminue le fluidité du rythme en haut ...
En fait il faudrait savoir vraiment ce que fait la commande reactivité, elle influe sur quels parametres ?
en tous cas si tu trouves une solution a ces blancs fait moi signe
@ bientot
@ bientot
geposted Fri 24 Feb 06 @ 8:48 am
Bah à priori ça n'agit que sur le défilement du spectre des MP3 en haut, car comme tu dis plus on la baisse, plus c'est saccadé. Mais au niveau moyen ça reste vraiment correct.
geposted Fri 24 Feb 06 @ 12:40 pm
si tu le dis je veux bien te croire je ferais des tests sur ca, mais je ne comprends pas alors qu'elle est l'influence du rythme sur le chargement du mp3 ...
si la team pouvait nous eclairer sur cette info
geposted Fri 24 Feb 06 @ 1:44 pm
Il faut savoir que tout élément qui bouge sur la skin nécessite une mise à jour de celui-ci et donc une consommation du processeur. Si tu mets à jour ta skin moins souvent tu allèges donc ton processeur et donc ce que tu gagnes en ressources processeurs est utilisé autre part dans le programme (pour le chargement d'un mp3 par exemple)
geposted Fri 24 Feb 06 @ 4:34 pm
ca je le sais deja mais cela voudrait dire en fait que ce fameux rythme pompe un max de ressources...
ok donc on va tester ca
geposted Fri 24 Feb 06 @ 9:37 pm
Est ce qu'il existe une skin vraiment allégée dans le but d'economiser le plus de ressources possibles ?
Par exemple : supprimer le dessin des 2 platines vinyles qui tournent
geposted Sat 25 Feb 06 @ 4:40 pm
la skin dvinyl est très légere en ressource.
Les skin qui utilisent le moins de ressources sont les skins qui n'ont pas de pannel ou très peu.
geposted Sat 25 Feb 06 @ 7:44 pm
salut,
peut tu me dire ou se trouve la skin dvinyl ?
http://www.virtualdj.com/addons/skins.html
geposted Sun 26 Feb 06 @ 5:45 pm
désolé, c'est pas la skin dvinyl mais DAC 3, j'ai confondu les deux.
La skin est ici: http://www.virtualdj.com/addons/skin.html?id=1622 mais elle est en 1280x1024 donc peut-être inadaptée à ton écran.
geposted Sun 26 Feb 06 @ 6:26 pm
