Topic: Temperature PROS/ DISQUE DUR
Suite au poste de squatman ( qui c est fini par un pb de temperature)
j ai telecharger le programme conseillé par je ne sais plus qui dans le poste.
SPEED FAN
il m indique 2 temperatures:
une pour mon disque dur qui est de 38°
et une autre ou il y a simplement indiqué TEMP1 ( ACPI ): 42° c'est surment celle du pros...
bréf a partir de combien il faut s inquiéter??
Ma config:
DELL INSPIRON 9300
centrino 1.89 ghtz
1go de DDR2
GEFORCE ULTRA 6800 PRO 256mo
60 GO a 7200 T/m
Merci !!
geposted Mon 15 May 06 @ 7:31 pm
Dans mon PC, j'ai les mêmes températures environ. Meme si ça monte souvent à 45-48°C.
En été par contre quand il fait 30°C dans la pièce où se trouve mon ordinateur, il arrive que les températures montent à 60°C et là j'utilise des plaquettes gelée utilisé pour le camping, pour refroidir mon PC.
Je ne sais pas quelles sont les températures critiques, mais je veille à ne jamais dépasser 62°C. Je crois que ça devient dangereux pour le PC à partir de 70°C.
lol ué c est sur... a quand la clim dans les PC ??
tous mon matos sono / pc ectect sa chauffe ma chambre !! c est beau l energie recupérable!!
et pourtant elle est grande!
Merci Jey ;-)
Pour ton pc normalement maintenant il y a une protection le processeur se coupe à une température jugée critique, moi sur mon pc je sais pas encore à combien je toune en été mé la déjà je monte facil à 50°. Pour les températues regarder avec le cd des cartes mère, chez ASUS j'ai PC Probe, sa marche assez bien je trouve.
Voilà moi pareil j'utilise PC Probe. Et j'ai mis une alarme pour que ça sonne quand la température dépasse un certain seuil.
Vive Asus lol
Ouais vive Asus, ils nous font de très bonne carte mères
je vasi faire l'original, mais je ne m'inquiete pas du tout de la temperature du CPU lol
En fait, j'ai monte le ventilateur du CPU (un papst 12 cm, c'ets impressionnant) en extraction, ce qui veut dire que l'air chaud repart direct ds la tour, air evacue par les ventilateurs que j'ai en extraction juste a cote.
L'interet c'est que ca brasse de l'air partout et, c'est bizarre, mais l'air n'est pas si chaud que ca, je susi etonne. Je vais meme finir par me demander si il n'y a pas un stut ds mon PC puisque j'ai gagne 10 degres sur mes DD avec ce systeme big lol
Bref,c'est pas tellement l'air chaud evacue ds la tour qui pose question, mais plutot le traitement de cet air par tous les autres ventilo de la tour : celui de l'alim juste au dessus du CPU, ceux en extraction juste a cote du CPU et un brassage d'air vers les DD qui est egalkement extrait par un ventilo.
Je n'ai pas d'entree d'air frais, juste de l'extrcation : l'avantage c'est que tout est bien refroidit sauf le CPU. Mais je ne m'inquiete pas du tout de la chaleur du CPU, puisque meme en 100% pdt longtemps il tape les 60° ET c'est pas la chaleur ambiente qui le fait grimper en temperature (c'est le gros gros avantage du ventilo 12 cm de bien moderer les temperature exogenes).
Voila :)
juste pour info, ce type de montage fait que le CPU peut vite monter en temperature (quand compression ou ce genre de truc) mais descend ultra vite aussi. En fait, je n'ai jamais vu de CPU tourner a 100% pendant du mix (sauf au chargement d'un track peut etre).
Donc : si l'ennemi c'est la temerature ambiante de la piece, je recommande de faire fonctionner l'ensemble en extraction (celui du CPU et des ventilo de la tour) et d'opter bien sur pour un ventilo 12 cm qui combat TB ce genre de phenomene et contient les embellies incontrolees.
Pour t'aiguiller ...
En bas :
1 Entrée d'air tres importante devant : 2 ventilo de 80cm en aspiration dans le compartiment.
2 sorties d'air.
En haut :
1 sortie d'air qui aspire par effet de tirage.
Le tout sur une carte mere Asus et le logiciel AsusProb pour monitorer le tout.
Ce que je te recommande ? Si tu t'y connais, installes un ventilateur puissant et silencieux sur ta carte graphique et ton processeur. Installe un grand dissipateur passif sur le ou les chipset de carte mere si c'est pas deja fait. Quant au monitoring de tes temperatures et tensions je te conseille de bien faire attention: les logiciels ne regarde pas les informations de la meme manière, et parfois il remontent des valeurs erronnées. Le mieux c'est d'avoir un logiciel 100% compatible avec ta carte, voir edité par le constructeur de ta carte. C'est la cas d'Asus par exemple, qui fourni un tel logiciel avec ses cartes...
Sinon Keint il existe pas mal de solutions de refroidissement, ca va du refroidissement traditionel à air, aux solutions faites a base de refroidissement liquide aussi (eau pour les particulier, freon et azote pour les super-calculateurs). Tu trouveras pas mal de renseignement sur le refroidissement et les conseils sur les temperature suivant les configurations sur les forum dediés a l'informatiques.
DJ0Strike.
