en fait j'ai acheté une console BCD2000 courant décembre. Ce 31 j'étai donc de service ce 31 décembre.
Pour ce faire j'avais installé une version démo de vdj 4 sur un laptop toshiba (centrino 2 ghz 1 gb ram ich 6) fraîchement configuré avec windows xp SP2.
Je tiens à signalé que dans cette config je n'ai installé que vdj, donc pas d'autres programmes pour parasiter le fonctionnement du système.
J'ai travaillé de 18 hr à 04.30 hr du matin sans plantage du soft ni freeze, rien.
Mais j'ai constaté que le son de certains titres étaient altérés voir étouffés avec de la réverbe comme si on avait un problème de H.P. déphasés.
Ce problème est venu aléatoirement donc un des morceaux qui ont déconnés ne présentent pas de problème à l'écoute dans un autre player.
Tous mes morceaux proviennent de disques originaux et sont en 192 kb/s ou 320 kb/s.
J'aimerai avoir l'avis du team technique car j'étais bien décider à acquérir la version pro mais là je suis refroidi. C'est le genre de choses qui NE PEUT PAS arriver en soirée.
Pour info je suis informaticien avec une formation de développeur, donc je suis attentif aux problèmes ressources systèmes et autres.
Voilà, dans l'attente d'une réponse je vous présente à tous mes meilleurs voeux pour 2007.
geposted Tue 02 Jan 07 @ 11:52 am
Verifiez que le master tempo ou key lock ne soit pas activé sur chaque platine (icone du cadenas sous le pitch sur la skin par defaut. Et dites nous si c'est mieux :)
Cette fonction permet de pouvoir accelerer ou ralentir un morceau sans changer sa tonalité et est , parametrable depuis l'onglet performances du panneau de config de virtual DJ. Elle peut etre configurée en deux mode, le mode fast qui utilise tres peut de ressources mais qui a tendance a degrader la qualité sonore et le mode advanced qui lui permet de conserver une qualité optimale mais nécéssite énormément de ressources systeme et donc d'une machine tres puissante.
geposted Tue 02 Jan 07 @ 2:07 pm
OK, je fais le test et je vous informe du résultat
geposted Tue 02 Jan 07 @ 2:36 pm
Avez-vous l'ajustement automatique du gain à 0 ?
geposted Tue 02 Jan 07 @ 4:57 pm
Oui effectivement j'utilise cette fonction
geposted Tue 02 Jan 07 @ 7:31 pm
Pour info je n'utilisais pas la fonction keylock. Donc en principe cela ne devrait pas être la source de mes problèmes. Ce qui est bizare c'est ce phénomène n'était pas sur tous les disques. Mieux maintenant que je suis rentré chez moi je n'arrive pas à reproduire le problème! Lorsque je joue un des tracks qui ont posés problème ce dimanche, il passe correctement. C'est a n'y rien comprendre.
Est-ce que le fait de désactiver la carte son du portable pourrait changer quelquechose?
geposted Tue 02 Jan 07 @ 8:31 pm
j'ai u ce petit problème il y a quelques temps et je me suis rendu compte que cela venait de mon portable.
après plusieurs heures d'utilisation il chauffait et quelques titres qui passaient bien en général avait un son étouffé , ou le son montait et descendait.
j'ai acheté un système de ventilation extérieur " j'ai oublié le terme exact " et depuis plus de soucis.
voila , peut être que le problème vient de la ??
Dj Al
Dj Al
geposted Tue 02 Jan 07 @ 8:55 pm
OK, j'en prends bonne note. Et cela expliquerai pourquoi c'était aléatoire.
geposted Tue 02 Jan 07 @ 9:04 pm
Si vous utilisez une carte son USB auto alimenté, de tels phénomenes peuvent egalement apparaitre a cause d'une tension irréguliere au niveau des ports usb. Pour corriger ce probleme vous pouvez utiliser un Hub USB avec alim externe. Toutefois il me semble que le BCD 2000 dispose de sa propre alimentation.
geposted Tue 02 Jan 07 @ 10:31 pm
Salut,
désolé de revenir à la charge, mais j'ai une question pour les développeurs.
Suite à mon problème du 31/12/06 (exposé plus haut) j'ai testé différents logiciels tant de mix que de manipulation audio en général.
Je constate quelque chose qui m'interpelle:
Le niveau du son sous VDJ est plus fort à un point où j'ai des tracks qui ont un léger effet de scintillement un peu comme les crépitement électrostatiques sur une platine vinyl.
Ce constat est identique avec la limitation à 0db. Hors ces morceaux joués avec d'autres softs ne posent pas de problèmes
J'avais déjà remarqué qu'avec la bcd2000 les réglages de niveaux (gain) étaient beaucoup trop sensibles. A peine on tourne le bouton et le son monte de manière exagéré. Sur un système de son puissant on peut imaginer ce que cela donne.
Donc j'ai plusieurs questions:
1- Y a-t-il dans vdj un système qui "excite" le niveau audio dans le but de coloré un peu le son d'un disque?
2- Ne serait-il pas judicieux d'implémenter une calibrage des niveaux dans des options avancées du soft pour régler ce problème?
3- Le problème vient-il de la BCD2000?
4- L'utilisation du gain sous BCD2000 est trop sensible, est-il possible de corriger cela?
Merci pour vos réponses.
geposted Fri 05 Jan 07 @ 10:17 am
Tu peux essayer d'arranger cela avec un petit logiciel : MP3Gain mais je te promets rien...
geposted Fri 05 Jan 07 @ 11:23 am
Salut,
voilà j'ajoute ce petit message à l'attention de l'équipe de développement.
Malgré tout les petit problèmes énoncés ci-dessus, je tiens à vous dire à quel point je trouve votre produit performant.
Etant moi-même développeur de formation je sais combien il est difficile de produire ce genre d'application. De plus vous serez toujours tributaires d'un drivers qui fonctionne mal ou d'un hardware défaillant.
C'est pour cela que je tiens à dire à tout ceux qui lisent mes posts concernant les problèmes de son, qu'ils sachent bien que cela ne remet pas en cause la fiabilité de VDJ.
Il faut savoir aussi que la BCD2000 est une console récente et je pense qu'il faut encore affiner certains paramètres pour que son fonctionnement avec vdj soit optimal.
Et je peux déjà vous dire que VDJ pro sera ma future acquisition (il faut que je patiente un peu, budget oblige! ;-) ).
Encore une info au passage, j'ai constaté de meilleures performences sous Vista par rapport à XP.
Encore un grand merci au Team de développement qui fait de ce logiciel ce qu'il est.
geposted Sat 06 Jan 07 @ 10:06 am
salutation,
j'ai moi,remarqué un truc en testant le logiciel, c'est que si il tourne tous seul le son est perfect.
Par contre si je sature le cpu et la mémoire avec d'autre logiciel, la qualité prend une baffe.
Donc je pense que tu devrait essayé déjà e virer les soft d'arrière plan comme les firewall et autres petits logciels ce qui devrait déjà rendre la bécanne plus fluide.
DanyDj
www.tecevent.ch
DanyDj
www.tecevent.ch
geposted Sat 06 Jan 07 @ 10:48 am
Salut,
si tu relis mes premiers posts, tu verras que j'ai configurer une install windows xp pour vdj sans autres softs.
geposted Sat 06 Jan 07 @ 11:22 am
Certaines personnes qui ont eu le meme problème que toi, ont remarqué quand à force de charger des morceaux dans VDJ, il subsistait un effet "mémoire" dans la Ram, qui boufferait de plus en plus de Ram à force de charger des morceaux.
Ceci se passant uniquement lors de longues sessions de mix.
La solution serait d'utiliser la fonction unload sur chaque platine après avoir passé chaque morceau.
Cette fonction décharge la platine ainsi que la Ram.
geposted Sat 06 Jan 07 @ 11:38 am
C'est très intéressant ce que tu me dis. Pourrais-tu simplement m'expliquer la procédure pour "unloader".
Et cela expliquerait pourquoi vdj tourne mieux sous Vista, puisque meilleur gestion de la mémoire.
geposted Sat 06 Jan 07 @ 4:34 pm
Ce que dit jeremk est plus que plausible car le phénoméne s'étant déjà produit chez moi, depuis je vide la mémoire avant de charger de nouveau et surtout je laisse le chargement se terminer avant d'intervenir sur le fichier !
Pour UNLOADER il suffit de choisir un skin te proposant cette fontion, c tout !
geposted Sat 06 Jan 07 @ 8:13 pm
bonjour vfdj
tu pourrai me donner un lien sur une skin qui a cette fonction.
merci DjAl
merci DjAl
geposted Sat 06 Jan 07 @ 8:15 pm
C'est la fonction unload() dans les raccourcis clacier
Mais attention cette fonction n'est pas encore associé à l'option Ask de sécurité donc à manier avec précaution lors d'un mix
geposted Sun 07 Jan 07 @ 12:06 am
salutation,
je vient de tester unload et à première vu c'est pas aussi efficasse pour vidé la mémoire car j'ai chargé un morceau de 66 minutes puis j'ai chargé un morceau normal de 4 minutes j'ai unloadé le 66 minutes et j'ai essayé de le recharger.
Impossible, il ne veux pas ce mettre en mémoire.
la seul solution, comme je fait d'habitude, c'est de virer le soft et de le recharger.
DanyDj
www.tecevent.ch
DanyDj
www.tecevent.ch
geposted Sun 07 Jan 07 @ 11:02 am
