Forum: German Forum
Topic: Vorhören über Kopfhörer am PC - Page: 1
Hallo zusammen,
auch ich gehöre nun zur Gemeinde der MP3 Dj´S, :-)
Ich habe nun ein problem:
Entweder bin ich zu blöde oder es geht einfach nicht.
Wie kann ich über Kopfhörer in Titel hören wenn ich nur über den PC arbeite? Ich habe schon alles mögliche versucht, aber ich kriege es nicht gebacken in Titel zu hören ohne das diese direkt über die Lautsprecher rausgehen....
Hat mir jemand einen Tipp, oder geht dies einfach nicht wenn man nur am PC arbeitet?
Liebe Grüße aus Heilbronn
Dj Andy
geposted Sat 06 Dec 08 @ 5:25 am
Was hast du für eine Soundkarte?
eines von diesen beiden anwählen, kommt darauf an was für eine sk du hast.
Ja eine 5.1 Soundkarte habe ich, habe da auch schon sämtliche Steckplätze durchpprobiert. Höre auch über den kopfhörer die Musik, aber eben immer nur den titel der läuft, nicht den in den ich gerne reinhören möchte
Mit der Tabulator taste( die links neben Q) kannst du auswählen welchen track du über den Kopfhörer vorhören willst.
oder du stellst unter config / optionen den autokopfhörer auf immer. dann wird automatisch der kopfhörer activiert wenn du ein track hoch schiebst.
hey jungs
habe auch jetzt VDJ 5
habe glaube das selbe problem wie er..ich würde gerne am PC per Lauptsprecher z.B die linke seite die musik hören und die rechte z.b über kopfhörer wie bekomm ich das denn hin??dafür brauch ich doch ne hercules mk2 oder etc. oder nicht?kann mir jmd bitte helfen..
registrier bitte deine version unter modify my profile mit deiner serial die du zu deinem vdj bekommen hast, danach gibts auch support.
danke für dein verständniss.
der meint die wär ungültig-.- damit hab ich se doch instal...?!?und alles läuft 1a
woher hast du die Version denn
hier gekauft ?
nein die habe ich vom kollegen bekommen....
Dann lass dir von deinem Kollegen seine Log In Daten geben.
Hast du sie abgekauft oder was?
ja-.- war so n kollege hab mit dem nix zu tun...log in daten??toll ich hab nur die serial nr mit der ich die beim installiern angegeben hab und hier nimmt er die nicht an...:( und hab immer noch keine ahnung...
dann hast du pech, ohne registrierung wirds schwer mit support. du bist hier auf der seite des herstellers von virtual dj, dass sind nunmal die regeln.
Also wenn Dein "Bekannter" dir nur mal so seine Seriennummer gegeben hat - ohne Bezahlung - dann hast Du per Definition auch keine Offizielle Seriennummer. Und damit weder einen Supportanspruch gegenüber dem Hersteller noch die Möglichkeit irgendwelche Skins, Plugins oder updates zu ziehen.
Wenn Du die Version von dem Typen gekauft hast und er die Version hier bereits registriert hat musst Du auf die Herausgabe seiner Zugangsdaten bestehen. Nur so kannst Du updates etc. herunterladen. Wenn er Dir diese Daten nicht gegeben hat, oder geben will dann hat er Dich im Prinzip veräppelt. Er kann die Software weiterhin nutzen und ist alleiniger Lizenznehmer.
Du hast im Prinzip bloss Geld ausgegeben um eine nicht Lizensierte Raubkopie zu erwerben.
das selbe problem..
Ich habe das VirtuaöDj Broadcast und ich hab mir schon einen USB Soundcard gekauft und ich krieg das auch nicht gebacken.. kann man mir da weiterhelfen?
Hat die USB Soundkarte mehrere Ausgänge oder möchtest du die Boxen über deine eingebaute Soundkarte und die Kopfhörer über die USB Soundkarte betreiben?
Ich habe das gleiche Problem, dass ich nicht über Kopfhörer vorhören kann, ohne, dass das Vorhörstück auch über die Boxen geht.
Ich habe eine USB-Soundkarte mit zwei Ausgängen (von Traktor). Die Sound Setup Einstellungen in VDJ sind folgende:
1. Laptop (with USB soundcard)
2. (wenn ich auf "More..." geklickt habe):
- Inputs: NONE
- Outputs: HEADPHONES / Master: First card / Headphones : Second card
- Sound card: 2 CARDS/ Primärer Soundtreiber / Trakor Audio 2 (Ch B, Out 3/4) (Traktor Audio 2 WDM Audio)
In Windows / Sound / Wiedergabe habe ich die interne Soundkarte deaktiviert. Die Traktor Karten sind beide aktiviert, wobei die 1. oder A-Karte als Standardgerät festgelegt ist.
In einem der obigen Beiträge steht, dass ich den Kopfhörerbetrieb mit einer Tab-Taste, links neben der Q-Taste aktivieren kann. Eine Q-Taste habe ich aber nirgends gefunden. Auch keine Tab-Taste. In anderen Beiträgen habe ich von der PFL-Taste gelesen, in einem wieder anderen Beitrag von der CUE-Taste. Beide habe ich probiert, funktionieren aber nicht, bzw. diese Tasten bewirken überhaupt nichts.
Welche Version von Virtual DJ verwendest Du denn genau ?
Version und Buidnummer findest Du unter CONFIG / INFO.
91%
