Sitter just nu och pillar med Trial-versionen för första gången. Låt oss säga att jag vill mixa ihop tex 4 låtar. Hur går det till? Det går ju bara att mixa 2 låtar åt gången väll? Får man då mixa de 2 första, spara, sen lägga in den mixen som 1:a låt och mixa in den 3:e, spara, in med den mixen och mixa in 4:e låten?. Eller går det att göra på nått smidigare sätt, måste nästan finnas ett enklare sätt tycker man... :P
Hoppas jag inte förvirrade er allt för mkt nu!
Mvh Alex
Mvh Alex
geposted Wed 10 Dec 08 @ 4:07 pm
Just nu finns det bara 2 decks att tillgå. Och många har länge önskat sig fler.
Mitt tips just nu är att ifall du vill göra en mash-up på mer än 2 låtar "samtidigt" så kan du ju göra som du själv föreslog, vet dock inte riktigt hur mycket kvalitén skulle vara att ha efter 3 inspelningar.
Man kan ju ladda specifika delar utav de andra låtarna i samplern, inte nödvändigtvis den bästa workarounden, men kanske inte helt osannolikt?
I övrigt, om du ska göra något sådant, skulle jag nog rekommendera att du använder något mer producent-aktigt program, känns bara lite smått överväldigande att man skulle göra en 4-låtars mash-up live.
Men men, som sagt, önskar själv att det fanns 2 till decks, och tror att det kommer komma inom en någorlunda snar framtid.
geposted Wed 10 Dec 08 @ 4:44 pm
Ah okej! Jo vet, vissa låtar blir helt åt skogen om man ska mixa 4st, men har en del som jag vet blir sjukt bra om man mixar ihop dem på de rätta tidpunkterna! Får kolla lite på de där :P
Vill också tacka för det snabba svaret!
Mvh,
Alex
Mvh,
Alex
geposted Wed 10 Dec 08 @ 5:16 pm
Inga problem.
Som du kanske vet har ju Traktor 4 decks. Och om man nu ska vara ärlig är ju inte direkt någon av DJ mjukvarorna så långt ifrån varandra, de försöker ju genomföra samma sak, så du kan ju ta en titt på senaste Traktor Pro demot och se om det är något.
geposted Wed 10 Dec 08 @ 5:22 pm
Tack för tipset!
geposted Wed 10 Dec 08 @ 5:29 pm
Nvm, hittade :-)
geposted Wed 10 Dec 08 @ 5:34 pm
http://www.native-instruments.com/traktormicrosite/#/en/traktor-pro/
Länken till demon hittar du i högra hörnet.
geposted Wed 10 Dec 08 @ 5:49 pm
Virtual DJ har også 4 decks, eller så mange man bare ønsker.. om man bruker rett skin. Dog er det ikke noen som har laget dette enda, da de fleste mixer 2 sanger :)
På den andre siden, kan du fint kjøre 2 programmer av VDJ samtidig, med støtte for drag-and-drop mellom de to ...
geposted Wed 10 Dec 08 @ 5:54 pm
Fattade nästan allt av vad du sa, haha :)
Går det att lägga upp spellistor i detta prog ifall man ska spela live på en lite mindre seriös klassfest. Att man gör egna mixar som man kan lägga i en automatisk spellista lr liknande i programmet så man kan småmixa med effekter medans de spelas. Är helt ny på det här så vet inte sånt än :P
geposted Wed 10 Dec 08 @ 5:57 pm
yap..
VDJ er særdeles bra på spillelister om du spør meg... Vel Serato har også bra management.
I VDJ kan du både lage "virtual folders" som du kan drag-and-drop sanger inn... For eksempel en mappe som heter "80s Hits"
Du kan også lage rene spille lister, på samme måte.
Playlist vinduet i VDJ er helt til høyre i musikk browser, her kan du dra og slippe sanger du vil ha i din spille-liste. Og så lagre denne spille-listen om du ønsker.
Du kan også presse AutoMix om du vil at VDJ skal mixe for deg, for eksempel tidlig kveld, under middagen etc.. :)
Kan skrive på engelsk om Norsk ikke er så lett forstå ;)
geposted Wed 10 Dec 08 @ 6:01 pm
Har en norsk polare så fattade en hel del, dock vore det super om du tar det på engelska!
Sen en lite random fråga som ja slänger in, vart kan man hitta det billigaste mixerbordet? Inte alls avancerat nu, billigaste ni kan komma på..
geposted Wed 10 Dec 08 @ 6:15 pm
If you are to mix with a digital software, and I guess you are exploring just that, VDJ or Traktor, a midi controller is a good and cheap choice.
Such as Hercules RMX , it will give you all you need to get started... Mixtable, soundcard .. the lot :)
and its quite inexpensive. Even cheaper is the Hercules MK2... but its smaller and more "plastic", than the RMX
Virtual DJ have direct plug and play for a lot of midi controllers, including both Hercules RMX and Hercules MK2
http://www.virtualdj.com/products/hardware.html
geposted Wed 10 Dec 08 @ 6:18 pm
Såg på prisjakten att de kostar runt 3 tusen, är det verkligen den billigaste?
Sen kan du översätta det du skrev 2 poster upp till engelska? Förstod bara lite av det..
EDIT: Här hittade jag nått!
http://www.emusic.se/default.asp?flik=1&info=12253
Kan detta duga? Är inte ute efter nått avancerat, vill ha ett external mixerbord bara så jag kan jobba med crossfaders etc manuellt med händerna.
geposted Wed 10 Dec 08 @ 6:26 pm
There isnt many cheaper, but the Hercules MK2 is one.. Its around 2000 kr i think, and has a soundcard included.
You can buy cheaper midi controllers, like Xsession Pro ( http://www.musictechmag.co.uk/files/Images/Page%20Views/MTM46/400/xsessionpro_400.jpg ) , but these dont have soundcard, and you need that , if you are to prelisten a track, while the other track is playing out.
What I said earlier about Virtual DJ, is that VDJ can have as many decks as you want. This is supported by skins, so a skin could easily have 4 or more decks. But so far I dont think anyone have made such skins yet, because normally a DJ mix two tracks.
But you can run 2 instances of VDJ at the same time, on the same PC, that would give you 4 decks right there. And you can drag and drop songs between the 2 running versions of VDJ etc...
About playlist.. VDJ has a very strong support for different kinds of playlist. You can either make your own favorite folders, where you drag and drop songs into, inside VDJ. These folders are called Virtual Folders. Or you can make normal playlist, by dragging and dropping songs into the far right pannel, at the music browser part of Virtual DJ. When you are done dragging songs into that area, you can save the playlist, and name it for example "party mix til 20 desember" or what ever else you want :)
Virtual DJ can also automix for you, from a playlist. This can be wanted, for example of you as a DJ are taking a break, like under dinner, early night etc. VDJ will mix songs pretty good automatically.
You can always download the free demo though, and give it a try : http://www.virtualdj.com/download/trial.html
Its fully working for 20 days ;)
geposted Wed 10 Dec 08 @ 6:34 pm
This one works fine with Virtual DJ. Plug and play support.
Its a bit small and plastic-ish, but its a nice starter controller if you arent looking for anything too advanced... I have one myself :)
It has all you need to mix... such as crossfader, play buttons, pitch, headphone out, soundcard inside... etc
geposted Wed 10 Dec 08 @ 6:35 pm
Ah okej!
Hittade som sagt det mixerbordet här: http://www.emusic.se/default.asp?flik=1&info=12253 ser helt okej ut!
Tack för att du översatte, nu har jag fått svar på allt jag önskade! Tack så mkt! :)
Mvh Alex
Mvh Alex
geposted Wed 10 Dec 08 @ 6:38 pm
I got that mixtable myself.. .the Hercules MK2 ...
Its a nice controller if you are starting out to learn djing now... :)
The Hercules MK2 also have a free special (and limited a bit) version of Virtual DJ inside.
Make sure you get the Virtual DJ boxes Hercules MK2, if you want Virtual DJ. There is also a different one with Traktor, but this one does not have Virtual DJ
geposted Wed 10 Dec 08 @ 6:41 pm
Det du också kan göra är att skaffa en DJ control MP3, vilket i princip är MK2:an utan ljudkort. Då får du visserligen skaffa åtminstone ett externt ljudkort, men det kan sparas en del pengar, skaffar du ett externt ljudkort för cuening för typ 200 kr så är du uppe i ungefär 1000 kr, ungefär hälften av vad MK2:n kostar.
geposted Wed 10 Dec 08 @ 6:43 pm
Har du ngn link?
geposted Wed 10 Dec 08 @ 6:45 pm
The Hercules (all controllers) also have a free special (and limited a bit) version of Virtual DJ inside.
Make sure you get the Virtual DJ boxes Hercules , if you want Virtual DJ. There is also a different one with Traktor, but this one does not have Virtual DJ
If you later want to upgrade to the PRO version of VDJ, you can do so with a discount, from the Free Hercules version
