Topic: [Gravure de CD] Problèmes avec morcellement en plusieurs pistes (Nero) - Page: 1
denis59Home userMember since 2003
Hello dj people !!!!
J'ai un gros problème : quand je fais un mix et que je le morcèle pendant ce mix, lorsque je grave (sur nero) même en mettant pause = 0sec., il y a une espèce de micro-coupure à la lecture, quelque soit mon lecteur (chaine ou autoradio).
Comment faire disparaitre cet espèce de "sautement" d'une piste a l'autre ?
Merci d'avance à tous.....
Je vois qu'apparemment vous répondez vite alors...
j'attends ;-)
geposted Fri 01 Aug 03 @ 12:09 am
je vient de m'apercevoir en faisant un montage vite fait avec nero en mp3 que j'ai le même problème que vous :)))
par contre si je sauvegarde en wave, no problémo......
geposted Fri 01 Aug 03 @ 10:31 am
Moi j'enregistre en wav et je morcelle en wav sur soundforge 6 aucun probleme !
geposted Fri 01 Aug 03 @ 10:41 am
Merci à tous....
Une fois de plus, la solidarité fait son effet...
Merci beaucoup a speedland pour ton tuyau, je m'empresse d'essayer ça.
Vraiment un énorme merci !!!
Au fait, y a t'il des personnes mixant en club avec VDJ dans la région Nord ou alors en Belgique que je vois un peu ce que ça donne en utilisation "PRO" ?
Bons mixs à tous....
geposted Fri 01 Aug 03 @ 10:53 am
Yan-XPRO InfinityHonorary memberMember since 2003
Bonjour;
je vous invite tous à lire et relire le manuel de NERO, c'est marqué noir sur blanc. Tu graves en mode track at once, ie le logiciel grave piste après piste
Pour un cd audio sans coupures, il faut graver en Disc At once, pour que le graveur fasse d'un jet tout le disque puis le redécoupe en piste séparées.
geposted Fri 01 Aug 03 @ 11:09 am
Merci Yannick !
Depuis le temps que je cherches ce que ca vx dire !
geposted Fri 01 Aug 03 @ 11:35 am
Yan-X, tu lit le japonais toi ???
geposted Fri 01 Aug 03 @ 11:39 am
non je ne lis pas le japonais.
Concernant ce topic vous aurez remarqué que j'ai en conséquence un peu de ménage sur des posts qui n'apportent rien à la discussion.
Ce n'est pas de la censure il n'y avait rien de génant mais je cherche à laisser des topics clair et précis pour une utilisation futur (c'est pourquoi je renomme aussi les topics)
geposted Fri 01 Aug 03 @ 1:51 pm
GwennPRO InfinityMember since 2003
Ok, je comprends maintenant. A un moment j'ai cru que je devenais fou.
Mais c'est vrai que c'est très utile comme ça, plus facile pour les recherches.
Gwenn
geposted Fri 01 Aug 03 @ 2:47 pm
kheyoPRO InfinityModeratorMember since 2003
Gwen Easy CD creator ne m'a jamais fait de blem même avec 0 secondes entre les pistes !
kheyo ;))
geposted Fri 01 Aug 03 @ 9:02 pm
moi non plus :)
Par contre, nero oui :)
geposted Sat 02 Aug 03 @ 12:50 pm
Néro est pro mais je le trouve compliqué, il faut vraiment savoir la technique et tout et tout de la gravure parce que sinon ...
kheyo
geposted Sat 02 Aug 03 @ 1:05 pm
axl kidPRO InfinityMember since 2003
C'est vrai que Néro est un peu plus compliqué au premier abord.
Mais son grand avantage c'est d'etre beaucoup complet.
Après ca dépend surtout de l'usage que l'on veut en faire...
geposted Sat 02 Aug 03 @ 1:33 pm
DJ JEFFHome userMember since 2004
Bonjour à tous,
Moi je viens d'acheter Virtual DJ et je suis une bille en informatique.
J'ai mixé ma playlist à partir de CD de ma Discothéque.
J'ai enchainé les titres avec les autres mais quand j'ai voulu graver .... je n'y arrive pas !!! Je suis passé par Nero mais quand je passe le cd gravé sur ma platine Cd de salon, c'est le blanc complet. Le disk tourne dans le vide, malgré la présence des pistes sur le CD.
Pouvez vous m'expliquer la procédure à suivre .... en y allant étape par étape !!!!!
Merci de votre aide, je suis top frustré de ne pas pouvoir écouter sur mon cd portable mes premières créas !
geposted Tue 27 Apr 04 @ 9:56 am
l'as-tu finalisé.
car il le faut pour lire sur un lecteur traditionnel.
as-tu bien fait un gravage audio ou bien un gravage de donnée?
geposted Tue 27 Apr 04 @ 11:04 am
Est-ce que ta platine CD accepte tous les formats de CD tels que le CD-RW et sous quel format audio l'as tu gravé (MP3, WAV, etc) ?
As tu essayé de lire ton CD sur une autre platine, un poste auto-radio ou encore un lecteur CD-ROM ?
Cordialement
Laurent
geposted Tue 27 Apr 04 @ 11:37 am
DJ JEFF
Quelle version de VirtualDj utilise tu ?
geposted Tue 27 Apr 04 @ 11:51 am
Sur Nero comment fais-tu pour finaliser ?
J'ai bien choisi disk audio
autres conseils pour le novice de service ?
Merci en tous les cas
c sympa d'avoir répondu !!!!
geposted Tue 27 Apr 04 @ 3:10 pm
tu dis avoir acheté le logiciel alors rentre ton numéro de série pour etre full version user stp...
quand a ton problème sur néro... avant de faire burn...
tu a une case a coché... :
"finalise the disk" ou finaliser le cd....
en d'autre terme cloturer la session...
geposted Tue 27 Apr 04 @ 3:35 pm
je l'ai acheté Samedi et je vais l'enregistrer rapidos.
merci de l'aide
geposted Tue 27 Apr 04 @ 4:32 pm
57%
