hey,
ich habe ein Problem mit meinen Vollbildmodus.
Habe VDJ schon die ganze zeit aufm Laptop laufen, ging immer besstens.
Seit gestern geht nun kein Vollbild mehr, habe es schon 2 neu installiert, aber zwecklos...
hatte jemand mal das gleiche Problem?
hoffe jemand weiß um rat :(
lg steffen
lg steffen
geposted Fri 20 Feb 09 @ 3:47 am
Ähhm..
Da hast du die Auflösung deines Bildschirms verändert ;-)
Lade dir entweder einen Skin mit größerer Auflösung
oder
Die Auflösung deines Displays kleiner stellen
oder
Ober rechts gibt es ein Button "Maximieren"
Mit freundlichen Grüßen
oder
oder
geposted Fri 20 Feb 09 @ 3:50 am
ich habe schon den richtigen skin...
ging ja die ganze zeit mit diesem skin....
plötzlich nicht mehr, habe auch schon verschiedene skins ausprobiert...
geposted Fri 20 Feb 09 @ 4:01 am
Bildschirmauflösung kleiner stellen!
Richtig lesen....
Richtig lesen....
geposted Fri 20 Feb 09 @ 4:03 am
ja so würde es ja funktionieren ;)
danke
aber versteh trotzdem nicht warum es dann nicht mit meiner jetzigen auch nicht geht.
Ging ja davor auch :P
aber ok muss ich se immer umstelln.
Danke dir
lg steffen
danke
Danke dir
lg steffen
geposted Fri 20 Feb 09 @ 4:04 am
Oben in der rechten ECKE hast du 3 Buttons 1xSchließen,1xMinimieren und 1xMaximieren bzw. Vergrößern
geposted Fri 20 Feb 09 @ 4:06 am
ja ich versteh dich schon, aber dann machts kurz groß und gleich darauf verschieb es sich in die
linke ecke hoch und wird so klein wie davor....
is blöd zu erklären....
hab des programm ja auch nich erst seit gestern, deswegen weiß ich ja das es davor reibungslos
gelaufen ist, aber ok...
stell einfach immer die auflösung um, daran hab ich nie gedacht :P
geposted Fri 20 Feb 09 @ 4:09 am
wobei ich da sagen muss, das es sich dann auch nicht mehr verschieben lässt wenn es in der linken ecke oben ist, also reagieren tut es wie im vollbildmodus.... aber es ist halt nicht vollbild....
geposted Fri 20 Feb 09 @ 4:11 am
Hallo Shimmy89,
aber irgendwas mußt Du bewußt oder unbewußt verändert haben.
Einen anderen Skin geladen, die Auflösung geändert etc.
Fällt Dir da was ein?
Grüße
Haui
Grüße
Haui
ja ich habe halt nen neuen skin runtergeladen, dann ging es die ersten 2 tage und ab dem 3ten tag ging es nicht mehr...
hab darauf den skin wieder runtergehaun und neu installiert.... aber bring alles nichts mehr.
geposted Fri 20 Feb 09 @ 4:13 am
Ist es auch ein Skin der für die Home 5 also 5.0 gebaut wurde bzw. stimmt die beschriebene Auflösung mit der Deines Notebook überein?
geposted Fri 20 Feb 09 @ 4:15 am
Ähm ich glaube es liegt einfach an dem Skin der nicht die gleiche Auflösung hat als der Bildschirm!
Und wenn man nebenbei noch andere Windowsfenster auf hat dann passiert sowas!Hatte ich glaub ich auch!
Versuch evtl. an der Startmenüleiste --->Rechte Maustaste---und verkleinern oder maximieren!
Das lag einfach bei mir dass ich eine andere Auflösung hatte und Fensterswich(Alt+Tab) verwendete.
naja die auflösung passt schon :)
hab ja alles nochma nachgeschaut...
und ich mein es ging ja davor auch :P
hab ja nix verändert oder so, ging plötzlich nicht mehr...
hab auch nix weiter nebenbei laufen lassen also kann es daran auch nicht liegen...
es geht jetzt nur wenn ich die auflösung ändere und die auflösunf KLEINER stelle als
der skind sagt....
schon komisch zu erklären.... hoff ihr wisst wie ich das meine
der skind sagt....
geposted Fri 20 Feb 09 @ 4:18 am
Hallo metamorphoz,
genau das meine ich.
Aber wenn er z.B. max 1280x1024 hat, aber der Skin auf 1920x???? gebaut ist, wird ihm eine verkleinerung seiner Bildschirm Auflösung nichts bringen.
Generell würde ich an der max Auflösung des Bildschirm nichts drehen sondern den Skin so anpassen das er im Vollbild Modus nicht die gesamte Höhe/Breite ausfüllt.
So kannst Du komfortabel, meine Meinung, andere Dinge machen ohne andere Sachen zu belasten.
Grüße
Haui
Grüße
Haui
geposted Fri 20 Feb 09 @ 4:24 am
also meine maximale bildschirmauflösung liegt bei 1440x900
aber ich habe sie auf 1280x800... auflösung des skins beträgt auch 1280x800...
also denke ich mal an der auflösung selber brauch ich nichts zu verändern....
geposted Fri 20 Feb 09 @ 4:30 am
Hallo Shimmy,
ich habe zwei TFT's an meinem Desktop hängen.
Wenn ich auf einem nun VDJ im Vollbild Modus laufen lasse und nur im VDJ was amche ist alles OK.
Sobald ich aber auf dem anderen was machen will, also mit der Maus in den zweiten TFT gehe und dort was mache, beginnt die Grafikkarte zu arbeiten und setzt setzt VDJ in den normalen Modus zurück.
Gehe ich dann wieder ins VDJ, schaltet er wie der auf Vollbild.
Vielleicht ist es bei Dir in der Art auch so, sprich Du willst neben VDJ irgendetwas aufrufen und dadurch fällt VDJ aus dem Vollbild raus?
Ist es das?
Was passiert wenn Du wieder auf das Quadrat klickst?
Ist es das?
geposted Fri 20 Feb 09 @ 4:53 am
Haui70 wrote :
Hallo Shimmy,
Ist es das?
Was passiert wenn Du wieder auf das Quadrat klickst?![](/image/72067/8863/x-button.JPG)
Ist es das?
Das hab ich ja schon erwähnt aber ist nutzlos meint er!
Versuch alles erstmal auf 1024x768 laufen zu lassen!
geposted Fri 20 Feb 09 @ 5:00 am
Nach meiner Meinung, wird die Verringerung der Notebook Auflösung den Effekt nicht beheben.
Wenn doch, habe ich was gelernt!
geposted Fri 20 Feb 09 @ 5:11 am
Das ist keine Lösung aber kann ja sein dass es doch klappt! ;o)
geposted Fri 20 Feb 09 @ 5:15 am
also wenn ich die auflösung auf 1024x768 laufen lasse geht es da brauch ich nicht mal vollbild anklicken, aber
es fehlt ein bisschen vom skin an den seiten... also is die auflösung ja nicht die richtige
wenn ich jedoch die alte auflösung lasse passiert folgendes:
-wenn ich das X klicke schließt es... (logisch)
-wenn ich auf vollbild klick dann wird es nur ins linke eck verschoben aber die größe bleibt gleich...(also klein)
-und wenn in minimiere dann geht es in die taskleiste....
aber das es dann über den ganzen Bildschirm zu sehen ist, geht bei der auflösung 1280x800 nicht!
Und der Skin braucht laut anzeige auch 1280x800 Pixel....
es muss irgendwas anderes sein hab schon alles ausprobiert was ihr mir hier gesagt habt, also ohne erfolg...
liebe grüße Shimmy
liebe grüße Shimmy
geposted Fri 20 Feb 09 @ 5:28 am
