Bonjour.
Je recherche comment faire un raccourci pour un loops de 16 beats parfait, mais automatiquement synchro sur le CBG le plus proche de ma demande.
Merci d’avance pour vos conseils.
Luc07
Luc07
geposted Fri 03 Apr 09 @ 7:04 am
bonjour luc
peut tu donner plus d'info ?
raccourci clavier ou autre ?
geposted Fri 03 Apr 09 @ 8:02 am
Bonjour lylian.
Oui tout a fait ces pour un raccourci clavier , mais il devrait être synchro sur le CBG le plus proche, car j'ai tout des points de repère qui sont sur les CBG mais je dois toujours ajuster l'emplacement des mes loops.
Mes points de repère sont toujours sur une grosse caisse ou une petite.
C’est pour éviter ce petit réglage.
Merci d’avance.
Luc.
Merci d’avance.
Luc.
geposted Fri 03 Apr 09 @ 9:10 am
a tu activer les smart loop (petit cadenas a coté des loop) car je viens d'essayer cela fonctionne très bien avec le raccourcis clavier pour 16 temps
raccourci clavier
activer le smart loop sur la skin
raccourci clavier
geposted Fri 03 Apr 09 @ 9:43 am
Bonjour Luc ,
Pour cela il te faut utiliser la fonction Smart Loop
dans Vdj=>Config=>Raccourcis clavier=>Ajouter=>Loop=>Smart Loop
Ensuite choisi la Touche ,et si tu veut l\'attribuer sur le Deck par défaut ,ou bien sur deck 1ou 2
(dans ce cas il faudra créer un Raccourci pour chacun des Decks)
A l'écran quand le Smart loop et Actif , il est représente par un Cadenas dans la Section Loop
Edit
Arrfff Désolé Lylian plus Rapide ;)
Edit
geposted Fri 03 Apr 09 @ 9:48 am
Bonjour. DJ SINCLAIR
Suite des loops en effet mes loops sont toujours très régulier, mais ils ne se mettent pas sur le carrée du CBG sauf si je le règle manuellement.
J’ai aussi essayer le Smart Loop mais ça fonctionne pas.
Je pensais trouver un système aimanter ou il serai directement centré sur le carrée du CBG.
Merci pour les conseils.
Luc07
Luc07
geposted Sun 05 Apr 09 @ 7:33 am
Il n'est pas possible actuellement de caler une boucle pour qu'elle commence directe sur un CBG. D'ailleurs, ça serait trop facile :)
il suffit d'appuyer sur le bouton loop au bon moment.
geposted Sun 05 Apr 09 @ 7:38 am
Dommage, c’était simplement pour la beauté du loops car on n’attend pas de différence s’il y a une de 2 ou 3 mm.
Je suis un perfectionniste a 100%
Bonne continuation.
Luc07
Bonne continuation.
Luc07
geposted Sun 05 Apr 09 @ 9:00 am
