Forum: German Forum
Topic: Virtual DJ Home Edition5.2 und Maya 44 USB
Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Nutze das oben genannte mit einem Notebook
und einem Mixer.
Möchte das so benutzen als hätte ich zwei CD Player
angeschlossen,also Laufwerk 1 ist an meinem Mischer Line 1
und Laufwerk 2 Line 2.
Funktioniert leider nicht, höre immer alle beide Laufwerke,
auf beiden Eingängen des Mischpults.
Kann man das Überhaupt mit dieser Version machen??
Schon mal danke im voraus,
gruss
david
geposted Sun 19 Apr 09 @ 5:30 pm
jedes deck auf einen kanal legen klappt, soweit ich das weiß, nur mit der pro-version.
Geht auch mit der LE. Geh mal in die Config von VDJ, wähle Soundkarten.
Folgende Config:
Eingänge: NONE
Ausgänge: EXTERNAL MIXER
Soundkarten: ASIO
Wähle deinen Soundkartentreiber: MAYA u.sw.
dann müsste es klappen.
Hallo
Dies ist mit einer Homeversion nicht möglich.
Du hast aber die Möglichkeit vorzuhören. Hierzu gibst Du bei Ausgänge "Headphones" an. Somit wird ein Kanal als Master angegeben und einer als Kopfhörer.
Hoffe das hilft Dir weiter :o)
Sry. Armin
Hab Home u. LE verwechselt. Da ich die CUE LE hab.
DJ ANDY DD wrote :
Sry. Armin
Ist doch kein Problem :o)
Hallo,
schon einmal vielen dank für eure Antworten!!
Was muss ich denn dann bei "Soundkarten" einstellen??
Gruß
David
so wie du das willst geht es nicht mit der home 5. du kannst vorhören wenn du folgendes einstellst:
config/ soundkarten (in vdj)
none
headphones
2 cards oder 4.1 wählst.
so wird das master signal über ein kanal gegeben und der headphone kanal über den zweiten.
