Forum: German Forum
Topic: VDJ + Esi U46 SE + Behringer Pro Mixer DJX750
PhistoHome userMember since 2009
Hallo,
mein Problem ist nun folgendes:
Ich würde gern die Musik, die auf den jeweiligen beiden Decks im VDJ läuft genau so auf den Mixer übertragen. Dazu wollte ich die o.g. USB Soundkarte benutzen.
Bitte erklär mir doch mal einer genau was ich wo einstellen muss und wie ich das genau anschließen muss.
Ich bekomm das nicht hin, weil immer irgendwie beide Lieder auf beiden Kanälen im Mixer ankommen.
Bitte um Hilfe!!!
lg Matthias
geposted Thu 07 May 09 @ 5:23 pm
Also als aller erstes:
Welche Version benutzst du?
und
Registrier deine Serial unter Modify my Profile und saug dir die aktuellste Version aus unserem Downloadcenter.
Wenn du dies erledigt hast sind wir schon mal ein schritt weiter^^
Mit freundlichen Grüßen
geposted Thu 07 May 09 @ 5:26 pm
soho
is aktualisiert :)
Es is Virtual DJ Home Edition Volume 5
geposted Thu 07 May 09 @ 7:27 pm
JUHUUU!
Die Esi ist eine Asiofähige Soundkarte!
Am besten besorgst du dir diesen Treiber, ist auf der seite zu finden!: www.asio4all.com!
Einfach installieren und im VDJ auswählen, danach die TT konfigurieren.
Anleitunen wie dies geht gibts hier ja genügend:)
SObald du die Karte im VDj aktiviert hast, stellt sich die Sk automatisch auf 2 Channel ein(war bei mir so) ansonsten kannst du sie im VDJ menu unter erweitert anpassen, was wo auf welchem Channel laufen soll:
Nur wenn du TT´s hast:
TT rein in die Esi und beibe ausgange jeweils mit einem Channel verbinden.
TT1-CH1
TT2CH2 etc.
Bei mir ist es so gewesen, das ich bei dem Mischpult(habe es auch) nur die Line eingänge benutzt habe, hat auch suppi funktioniert, zumal der Gain bei dem Mischpult sehr gut ist!
Wie gesagt ist nur ne grobe auflistung!
Gruß CREEZZY
geposted Fri 08 May 09 @ 12:24 am
Quote :
TT1-CH1
TT2CH2 etc.
Ähhmmm da er keine Pro hat ist es unmöglich das Teil über nen Mixer laufen zu lassen...
Home Edition ist nur mit Maus bedienbar.Da muss die Pro her!
Oder wie stellst du dir das vor?
geposted Fri 08 May 09 @ 1:31 am
Haui70PRO InfinitySenior staffMember since 2008
Hallo Jungs,
wenn mich meine grauen Zelen nicht ganz verlassen haben geht das schon, allerdings glaube ich nicht mit der SK die hat, oder?
Er kann doch zum einen die Ausgänge VDJ/SK auf den Mixer legen.
1 auf Kanal1 > linkes Deck
2 auf Kanal2 > rechtes Deck
3 auf Kanal3 > Sampler
4 auf Kanal4 > Kopfhörer
oder
1&2 Master Signal auf Kanal 1
3&4 Kopfhörer
Lezteres muß auf alle Fälle gehen!
Nur VDJ selbst bedienen muß er mit Maus und Tastatur!
Grüße
haui
geposted Fri 08 May 09 @ 1:41 am
Na dann...möchte ich mich entschuldigen für den Quatsch den ich geschrieben hab...
geposted Fri 08 May 09 @ 1:43 am
So also hab jetzt den Asio4all drauf.
Wo muss ich jetzt was wie ganz genau einstellen und einstöpseln, dass das funktioniert?
Denn der VDJ spielt die Deks jetzt sehr sehr langsam ab....
Bitte ganz detailiert wenns geht :))
lg Matthias
geposted Fri 08 May 09 @ 8:34 am
Warte Haui wird sich bald melden den ich habe keine Ahnung wie dies funktionieren soll^^
geposted Fri 08 May 09 @ 9:01 am
deck 1 auf kanal 1 und deck 2 auf kanal 2 geht mit der home edition nicht.
du kannst den master output von vdj auf kanal 1 legen und den pfl/cue output auf kanal 2.
die home edition unterstützt keine getrennte ausgabe der einzelnen decks bzw. des samplers.
geposted Fri 08 May 09 @ 9:46 am
Also das heißt dann, dass ich quasi keine Chance hab...?!
geposted Fri 08 May 09 @ 10:11 am
so in etwa, ja.
ein kleine theoretisches gedankenspiel währe noch folgendes:
masteroutput auf kanal 1, crossfader voll auf deck 1 stellen.
cue/pfl auf kanal 2, nur deck 2 auf pfl/cue stellen.
dann sollten theoretisch auch die beiden kanäle getrennt voneinander in das mischpult eingespeist werden. allerdings müsste die auto-cue funktion deaktiviert werden und ich kann geine garantie geben, dass das ganze funktioniert, habs noch nie ausprobiert, ist blanke theorie.
geposted Fri 08 May 09 @ 10:43 am
ne geht nicht, dann vertauscht der die kanäle und die decks sobald ich ein lied wechsel....aarrggh
geposted Fri 08 May 09 @ 11:15 am
Neeee ICH! ;-)
geposted Fri 08 May 09 @ 2:21 pm
