Ayant commander 2 nouvelles platines Denon DN-S3700, j'ai trouver cela sur un forum de denon.
Voulant utiliser ceux ci en midi avec VDJ 6.0.1
Quelqu'un peut me dire quel est l'utilité de ces fichiers.
Merci
Ici le fichier dn-s3700.xml
http://www.megaupload.com/?d=IYKM1R3H
Merci
geposted Thu 02 Jul 09 @ 1:59 am
les platines denon S3700 sont reconnue automatiquement par vdj grace au nouveau mappeur.
ensuite souvent l'utilisation des platines avec vdj se font comme si on mixer avec des cd.
se que tu a trouver sur le forum denon, sa doit etre juste une image d'un mappeur que quelqu'un a personaliser.
geposted Thu 02 Jul 09 @ 4:23 am
ensuite souvent l\\\'utilisation des platines avec vdj se font comme si on mixer avec des cd.
se que tu a trouver sur le forum denon, sa doit etre juste une image d\\\'un mappeur que quelqu\\\'un a personaliser.
Merci pour ta réaction.
Maintenant j ai brancher mes 2 denon 3700 et tout fonctionne enfin presque tout.
En premier temps
Est il possible d 'activer des leds (lumière etc..) qui ne sont pas activer en midi mais bien en mode cd ou usb
Comme sur la photo en exemple
MODE CD OU USB
MODE MIDI
Maintenant la grosse différence est le plateau.
En mode cd ou usb, le plateau est aussi sensible qu'une platine technics et donc un son comme le vynil
En mode Midi, c'est loin d'etre bon car le plateau reagit moins bien, le son est trop digitale et donc on perd toute la sensation du vynil que l'on a avec le mode cd ou usb
Pourrais tu m'aider stp
Merci d'avance
Bien à toi
geposted Mon 13 Jul 09 @ 7:58 am
Personne à une idée ?
geposted Mon 13 Jul 09 @ 1:41 pm
Bonjour ,
Oui c'est possible , pour cela , il faut mapper le contrôleur , tu peut t'aider du Manuel Vdj Script
http://fr.virtualdj.com/wiki/VDJscript_FR.html/
geposted Mon 13 Jul 09 @ 3:23 pm
DJ SINCLAIR wrote :
Bonjour ,
Merci pour le lien.
Mais pourrais tu me dire pour activer quel commande utiliser
Si je regarde mon fichier xml, la lumière bleu de mon bouton Midi est éclairer
Je pense que ceci est la commande
map value="LED_MIDI" action="on" />
Si je fais pareil avec le bouton usb et cd
Ce qui donnerais
map value="LED_USB" action="on" />
map value="LED_CD" action="on" />
Je sauvegarde et copie le fichier dans le dossier Documents\VirtualDJ\Mappers mais rien ne se passe
Peux tu me guider
Merci
geposted Mon 13 Jul 09 @ 6:32 pm
si je ne me trompe pas il faut ensuite acitver ton mappeur dans la configuration de vdj
geposted Tue 14 Jul 09 @ 10:00 am
Je ne suis pas sûr ,mais la led dont tu parles dans le code est simplement la led rouge du bouton midi
A tâtons, je te dirais de lancer le mappeur. Appuis sur le bouton rotatif au dessus de la led bleue
et regardes son nom dans la liste, la led doit avoir sensiblement le même nom.
Après tu regardes le code qui lui est reservé (attention aux routines qui renvoient des valeur pour qu'elles s'alument).
Tiens nous au courant de tes avancées.
virtualement votre guy
geposted Tue 14 Jul 09 @ 2:34 pm
Après tu regardes le code qui lui est reservé (attention aux routines qui renvoient des valeur pour qu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'elles s\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'alument).
Merci djguy !
Et bien je suis aller dans le mappeur via virtual dj
Comme ceci
Voici une photo donc via mode usb ou cd
Et voici maintenant une photo en mode midi sans modifier le mappeur
Et voici le résultat en modifiant le mappeur avec la fonction LED en mode midi
Allez je vais continuer comme ça j'ai déjà mon sapin de noël
Non je rigole, maintenant créer mon mappeur avec mes fonctions pour la denon 3700
geposted Tue 14 Jul 09 @ 3:18 pm
ba voila pas compliqué pour toi petit venar amuse toi bien tu verras ,tu a plein de fonction sympas
a assigner au nombreux bouton de ta denon
virtualement guy
virtualement guy
geposted Tue 14 Jul 09 @ 6:33 pm
Les sapins de Noël ça clignote non?
Essaye plutôt avec "on blink" et "on blinkfast" ça sera plus marrant ;-)
geposted Tue 14 Jul 09 @ 8:22 pm
Si vous trouver des infos sur la DN-HS 5500 ,fait moi signe je suis toujours preneur
pour ca reste le vide total
virtuellement votre guy
geposted Wed 15 Jul 09 @ 12:12 am
Essaye plutôt avec \\\"on blink\\\" et \\\"on blinkfast\\\" ça sera plus marrant ;-)
Oui merci c'est pas mal !
Maintenant une question aux experts de mappeur et script
J'ai donc créer un script suivant
<map value="LED_HOT1_DIMMER" action="on" />
<map value="LED_HOT2_DIMMER" action="on" />
<map value="LED_HOT3_DIMMER" action="on" />
Ceci active la lumière orange dimmer pour les boutons cue 1,2,3
Maintenant quand j'appuie sur 1,2,3 il devienne orange comme ceci
Jusque la c\'est bon mais maintenant quand je veux effacer les point cue avec la CLR1 - CLR2 - CLR3 comme ceci
Il éteint complètement ma commande LED_HOT1_DIMMER - LED_HOT2_DIMMER - LED_HOT3_DIMMER.
Alors que moi je voudrais qu'il redevienne en orange dimmer.
Puis je rajouter une commande dans le mappeur via le bloc note
Merci d'avance pour vos réponse
geposted Wed 15 Jul 09 @ 4:37 pm
as tu été voir la traduction en francais du mappeur ,meme si je pense que tu as deja depasser ce niveau ca peut t'éclairer
En tout cas tu est entraint de commencer une belle doc bien imager
geposted Wed 15 Jul 09 @ 6:36 pm
Déjà que le mapper de la version 6 est un enfer, je suis arriver à changer pas mal pour le denon s3700
Mais j'arrive pas à actionner ces p.... de boutons comme expliquer ci dessus
Est ce qu'il y a des modérateurs réveiller !
Merci
geposted Fri 17 Jul 09 @ 10:57 am
Ce que je comprend c'est que vous voulez que la led s'allume quand il y a un point CUE et qu'elle clignote quand il n'y a pas de CUE?
geposted Fri 17 Jul 09 @ 3:22 pm
Je voudrais que HOT1_DIMMER reste allumer après avoir effacer le point cue avec le bouton clear de ma denon.
Exemple
LED_HOT1_DIMMER allumer --> j'appuie sur cue 1 et la lumiere devient orange forte (comme sur cette photo)
Puis j'appuie sur clear 1 (sur ma denon) pour effecer le point cue mais là il éteint complètement le led
Je voudrais que le led revienne sur led_hot_dimmer
Le led hot dimmer est aussi orange mais beaucoup moins fort que sur la photo du dessus
geposted Fri 17 Jul 09 @ 4:03 pm
Mettons en place un peu de méthodologie
Prenons l'exemple du CUE 1 et utilisons les identifiants corrects pour bien se comprendre:
A) On repère les Boutons / LEDs :
1) Le bouton cue 1 a l'identifiant:
HOT1
2) La LED correspondante a deux identifiants, un pour chaque couleur:
LED_HOT1
LED_HOT1_DIMMER
3) Le bouton clear au-dessus est:
CLEAR1
B) On écrit les algorithmes:
=> Maintenant pour chaque identifiant, écrivez votre description en français, dans un premier temps, des actions que vous désirez.
Par exemple:
LED_HOT1 : je veux que la LED s'allume quand ...
HOT1 : je veux que VDJ fasse un hot_cue quand j'appuie sur le bouton
C) On code l'algorithme avec le langage du logiciel
=> On traduit donc maintenant en VDJscript
HOT1
LED_HOT1
LED_HOT1_DIMMER
CLEAR1
Par exemple:
geposted Fri 17 Jul 09 @ 4:19 pm
Je crois comprendre le problème
J'ai vérifier mon mapper et je n'ai pas la commande LED_HOT1
Voici ce que j'ai
<map value="LED_HOT1_DIMMER" action="loaded" />
<map value="LED_HOT2_DIMMER" action="loaded" />
<map value="LED_HOT3_DIMMER" action="loaded" />
Voici ce que j'ai
geposted Fri 17 Jul 09 @ 4:30 pm
Voila par étape ce que j'ai
Si on peut m'aider à compléter ces commandes
Etape 1
Les 3 leds sont allumer en orange dimmer
J'appuie sur cue 1 puis cue 2 puis cue 3
Les Leds deviennent orange fort
<map value="LED_HOT1" action="" /> je n'ai rien mis ici juste ajouter les commandes et dois compléter avec quoi ?
<map value="LED_HOT2" action="" />
<map value="LED_HOT3" action="" />
J'appuie ensuite sur clear 1 clear 2 clear 3 pour effacer les 3 cues
Et la je voudrais que mes 3 leds deviennent à nouveau en orange dimmer
Etape 1
geposted Fri 17 Jul 09 @ 5:02 pm
