Jag har tänkt att införskaffa mig en Behringer djx 700 och frågan är
(1)hur man då skulle koppla den med datorn, behöver jag nåt externt ljudkort mellan datorn och mixern
(2)kan jag använda crossfadern för att växla mellan låtarna ?
tack för svar
tack för svar
geposted Sat 15 Aug 09 @ 12:03 pm
Du kommer i det fall att det är en midi-mixer inte behövs något annat ljudkort, då mixern kommer att styra VDJ.
Tänker du använda den som en extern mixer behöver du ett ljudkort som har åtminstone två utgångar, eller två ludkort, en för varje deck. Du kommer då att använda mixern som om den var kopplad till vilka två andra ljud-källor som helst. Alltså kommer det mesta att skötas ifrån den.
geposted Wed 19 Aug 09 @ 6:39 am
Om Behringer djx 700 är Midi kompatibel så kan du styra vissa funktioner som faders,eq,volym etc. (det är ganska krångligt att trigga alla funktioner för Midi).
Men du måste ha ett Ljudkort med 2 separata kanaler mellan dator och mixer, endast då kan du använda din fader på mixern.
Kolla in ESI U46 XL för en billig lösning den kan du koppla in cd/vinyl och köra timecodeskivor med eller FOCUSRITE SAFFIRE för en lite dyrare slant men med bättre ljudkvalitet och samma funktioner samt firewire.
geposted Sun 23 Aug 09 @ 4:33 am
