also, dann mal alles runter vom läpi was mit vdj zu tun hat.
- virtual dj hier von der seite (aus deinem dl center) downloaden und installieren (antivir und firewall deaktivieren) lass das mit admin mal, ich nehm mal an das sowieso nur du an dem läpi arbeitest und du dich schon als admit einloggst beim hochfahren von windows.
- wenn das erledigt ist, system "neustarten"
- nun den hercules treiber von dem link den ich oben angegeben habe downloaden und installieren (ausführen clicken) und den anweisungen folgen. (auch hier antivir und firewall deaktivieren)
so nun die console ran und testen.
antivir und firewall kannst du nach der install wieder aktivieren
geposted Wed 19 Aug 09 @ 2:17 pm
werde es mal versuchen
geposted Wed 19 Aug 09 @ 2:45 pm
Genau nach Anleitung gearbeitet bis zum Treiber Instalirung ging alles aber dann, Treiberinstellation läst sich starten dann erscheint Bitte Warten und das geht dann 5 minuten oder so und nix geth da mehr weiter keine ahnfind ich lanung was da los is und ja Antivir, Firewalll etc war aus langsam kommisch -.-
geposted Wed 19 Aug 09 @ 4:11 pm
brichst du die installation dann ab oder wartest du bis was passiert?
hast du die "alten"treiber der hercules gelöscht?
geposted Wed 19 Aug 09 @ 4:41 pm
Hab die Alten selbstredent runder und auch regestrie und so gesäubert. Und ja nach 5 minuten brech ich ab kann ja wohl irgentwie net sein das man 5 oder 10 minuten da wartet ohne das ne Anweisung kommt wärend die alten treiber das gleich gemacht haben das man den Controller einsteckt oder mach ich irgentwie was falsch? hab es auch zu erst ohne eingesteckenden Controller dann mal mit eingesteckten i wie kommt nirgends was raus.....
geposted Wed 19 Aug 09 @ 4:50 pm
wenn ich mich recht erinnere must du die treiber installation OHNE angeschlossenen controller machen, zum anschliessen wirst du dann aufgefordert.
das müsste eigentlich funktionieren, steh im moment auch etwas auf der leitung :o/
welchen treiber hast du den beim andern pc installiert?
geposted Wed 19 Aug 09 @ 5:03 pm
Die alten aber die gehen ja leider auch net wenn ich sie via Daemntools Instaliere (Emulirtes Laufwerk) Kann es evtl mal noch via Externse Laufwerk mal versuchen ansonsen keine Plan
geposted Thu 20 Aug 09 @ 1:53 am
hmm... also ich hab dir hier mal den alten treiber geladen. einfach downloaden und installieren und probieren
http://rapidshare.com/files/269391975/2008_HDJS_2.exe.html
geposted Thu 20 Aug 09 @ 2:36 am
War das selber Problem wieder hab dann nochmal die ganze Prozedur wie oben beschrieben gemacht aber i wie immer noch das selbe Problem hat noch wer ideen oder vorschläge =(
geposted Thu 20 Aug 09 @ 2:03 pm
Ich glaube Braenzu hat mir Dir schon alles ausprobiert!
Installiere die Kiste neu!
Lieber ein Schrecken mit einem Ende als ein Schrecken ohne Ende!
Haui
Haui
geposted Thu 20 Aug 09 @ 4:05 pm
wird wohl nix anderes überbleiben -.- hab doch erst am mittwoch neu gemacht *seufz*
geposted Thu 20 Aug 09 @ 4:31 pm
eine variante hast du noch, entferne nur die antivir soft komplett!! nicht nur deaktivieren, entfernen!! und dann alles nochmals installieren inkl. dem NEUEN treiber von der hercules page.
geposted Thu 20 Aug 09 @ 4:41 pm
Hab jetzt Lapi neu gemacht und das alles Instalirt bevor ich die Anntiviren Sachen drauf hab hat wunderbar gefuntzt läuft auch wieder man was bin ich froh =) nächstes mal mach das ich dann erst die Virensoftware runter und sound dann alles Instaliere Danke aufjedenfall für eure Ideen und Hilfe =)
geposted Fri 21 Aug 09 @ 7:19 am
huch, dann sind wir ja alle froh :o)
viel spass damit
viel spass damit
geposted Fri 21 Aug 09 @ 10:57 am
Also ich hatte das gleiche problem. Ich habe den USB Anschluss gewechselt und VDJ ist normal hochgefahren .-...
geposted Thu 27 Aug 09 @ 11:47 am
Hate bei mir nix mit dem USB zu tun sondern mit den Antiviren Schutz und das da einiges nicht so instalirt wurde wie es sein sollte......
geposted Thu 27 Aug 09 @ 3:29 pm
Was hast du für Antivirus??
geposted Thu 27 Aug 09 @ 11:25 pm
Benutz den Avira Antivir...
geposted Fri 28 Aug 09 @ 5:32 am
Komisch solche Probs hatte ich nicht!
Ähhm hast du iwas in den Einstellungen von Avira verstellt???
geposted Fri 28 Aug 09 @ 5:44 am
Nicht Großartig springt halt nur auf alles bis auser Spiele an vileciht liegts aber auch am Threadfire den ich noch zusätzlich nutz http://www.threatfire.com/de/
geposted Fri 28 Aug 09 @ 7:32 am
