also...
sorry aber hier sind die anschlüsse NICT unten und es ist die erwähnte cls 2:
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/lightmaXX-Platinum-CLS-2-Tri-LED-Komplett-LED-System/art-LIG0007871-000
geposted Mon 19 Sep 11 @ 1:41 pm
Die Cls 1 und Cls 2 vom Store habe ich auch im Einsatz.
Mit 1-2 Effekten kombiniert reicht völlig.
Sound-To-Light geht aber, Schaut Euch die DMX Liste an Kanal 1 ganz auf schaltet die Teile auf Mikro.
Ich steuer die Teile über Freestyler funzt prima.
Mit musikalischen Grüßen aus Colonia
Dj.Harry
Dj.Harry
geposted Tue 20 Sep 11 @ 1:05 am
geposted Tue 20 Sep 11 @ 2:26 am
hi,
na dann will ich auch mal...
(sorry wegen der schlechten bilder, sind vom alten handy)
kleine veranstaltung, hochzeit mit 65 gästen:
ton: denon X-500, denon bu-4500, denon hd-2500, sennheiser ew 145 g3, rcf art 712a, laptop toshiba
licht: adj revo 4 mit uc 3, eurolite kls 800 mit eurolite operator 4
bild 1 ansicht von vorne
bild 2 ist das dj-rack
bild 3 ist das laptop mit ständer
bild 4 ansicht von hinten
geposted Tue 20 Sep 11 @ 6:26 am
dj-kermid wrote :
also...
Hmm, kann sei, bei der KLS800 waren sie unten, aber auf jedenfall muss man da nichts abstöpseln. Die CLS legt man wie in der Abbildung zu sehen mit dem Rücken in die Tasche rein.
geposted Tue 20 Sep 11 @ 6:59 am
Es kam wie es kommen musste...
Die T4 Bars haben M10 Gewindebuchsen, die Duratruss Haken haben jedoch nur M8 Geräteschrauben...
Halfoupler für 25mm Rohre würde klappen aber da schaukelt die ganze Bar etwas, das gefiel mir nicht.
Also habe ich das Loch für die M8 Schraube auf M10 aufgebohrt, eine M10x25mm 12.9 Imbus Schraube genommen,
den Kopf etwas abgedreht und siehe da es passt!
Ein Haken ist bis 30kg zugelassen, eine Bar wird mit 2 Haken befestigt und wiegt mit 4Par 56 Brennern 11kg.
Jedoch lassen die Fertigungstoleranzen des Dura Truss Systems doch zu wünschen übrig, so ist das dritte Zusatz Stück
kaum montierbar und macht einen Knick in der Truss. Ich denke das Zusatz Stück geht zurück und wird umgetauscht.
Sonst steht das Dura Truss System ganz gut dar, wie es sich im Einsatz verhällt kann ich ab Samstag berichten....
Gruß, Andi
Gruß, Andi
geposted Tue 20 Sep 11 @ 2:35 pm
Jupp, kann ich bestätigen, das D .Truss System hat auch bei mir einen Knick. Wenn ich es aber in einer bestimmten Reihenfolge zusammen baue, dann fällt es kaum auf.
Von Handhabung und Aufbau usw. Bin ich zufrieden.
Mihatu
Mihatu
geposted Tue 20 Sep 11 @ 2:59 pm
Mihatu
Mihatu
Ok.. muss ich mal noch versuchen habe noch eine Kombination offen.
Die zwei 1.5m Stücke glänzen ein bisschen, das Zusatz Stück ist Matt silbern?
geposted Tue 20 Sep 11 @ 3:38 pm
Auweia,
- wenn es zu stark knickt ist es schon Überlastet!
- wenn du Löcher von 8->10 vergrößerst verlierst du die Berechnung der Statik und Gleichzeitig die TÜV Abnahme!
geposted Wed 21 Sep 11 @ 3:17 am
Mr_T wrote :
Auweia,
+1
Da würde ich mich nicht spielen.
geposted Wed 21 Sep 11 @ 3:23 am
Habe das Duratruss System auch, allerdings nur 2x mit 1,50 Meter. Die Verarbeitung lässt sehr zu wünschen übrig, bei mir sind die Traversen auch nicht gerade, egal wie ich die zusammenbaue, die passen einfach nicht genau. Daher werde ich das System auch wieder verhökern und mir was vernünftiges kaufen.
geposted Wed 21 Sep 11 @ 3:36 am
armin mc wrote :
+1
Mr_T wrote :
Auweia,
+1
Das Dura Truss System hat keine TÜV Zulassung.
Ein Haken! (nicht das System) ist für 30kg zugelassen
Eine M10 Schraube trägt... wir wissen das
Wo ist also das Problem wenn ich an zwei Haken a 30kg eine T4 Bar hinhänge die max.15kg wiegt und welche zudem noch durch
zwei Safetys a 30kg geischert ist... ?
Einsatz NUR auf privaten Feiern!
geposted Wed 21 Sep 11 @ 6:02 am
Wenn es sich schon biegt... das sieht auch noch scheiße aus.
Nimm doch einfach ein oder Zwei Lichtstative... die gibt es beim MusicStore beim CLS2 sogar inklusive. für 349€
Ich bevorzuge K&M oder Manfrotto
geposted Wed 21 Sep 11 @ 4:28 pm
Das Biegen kam aus Eigenspannung des dritten Truss Stücks.
Ich tausche das gegen ein anderes aus und hoffe dass es dann besser ist.
Sah schon ziemlich komisch aus wenn die Truss am Boden lag war sie in der Mitte in der Luft
egal wie ich die Stücke zusammen setzte, das dritte passt einfach nicht so wie es soll.
Ich werde am Samstag wohl nur mit 3m, einer T4 Bar in die Mitte und außen ein paar Led Sachen arbeiten.
Die Stative vom Dura Truss selbst sind super. Stabil aber noch portabel. Ich habe zwei TV Adapter dazu bestellt,
so kann ich die beiden T4 Bars direkt auf die Stative nehmen, diese Variante wird wohl am meisten im Einsatz sein.
Die AC180 Tasche für das System... naja die beiden Stative gehen rein aber wie sollen da noch die beiden
Truss Stücke mit hinein passen?
geposted Thu 22 Sep 11 @ 2:07 am
Hi,
hab das Duratruss auch, das Zusatzstück ist bei mir auch schief,
schient nicht ganz sauber gefertigt worden zu sein,
mit den Kurbelstativen bin ich ansonsten aber gut zufrieden.
In die AC185 Tasche passt alles rein (3x Truss + 2 Stative),
hat aber nach 1 Jahr Nutzung schon ein paar kleine Löcher
an den Seiten ...
an den Seiten ...
geposted Fri 23 Sep 11 @ 2:34 am
hi,
also diese dura truss sieht für mich wer wie eine deco truss aus...
also ich denka da ist JEDE 2-punkt-traverse besser als das !!!
geposted Fri 23 Sep 11 @ 6:18 am
dj-kermid wrote :
hi,
Sorry, aber da muss ich dir widersprechen. Ist zwar von der Verarbeitung nicht der Burner, aber dafür keine Plastikverbinder/ Rändelschrauben ect.und mit 100kg tragkraft auch noch Leistungsfähig. Außerdem megaschnell aufgestellt,transportabel und allein zu händeln, ausrichtbar.
Nun macht se nal nicht schlechter als se is.. .und wenn man se nicht besitzt oder zumindest mal sich das Teil näher angeschaut hat, sollte man sich mit seinem Statement zurückhalten.
Gelle Dj-kermid.....
mihatu
geposted Fri 23 Sep 11 @ 7:47 am
soooo nach gestrigen kleinen umbau von ein paar stunden habe ich mir in einem meiner resident läden einen neues reich geschafen.
denke doch das man(n) so arbeiten kann.
gruss azze
gruss azze
geposted Fri 23 Sep 11 @ 11:15 am
soooo nach gestrigen kleinem umbau von ein paar stunden habe ich mir in einem meiner residentladen einen neues reich geschafen.
gruss azze
gruss azze
Ist ja grauenhaft!
Nein SPAß :)
Sieht sehr schön aufgeräumt aus.
Mich persönlich würde es aber glaub ich stören wenn der Lappi so schief hängt.
Nein SPAß :)
geposted Fri 23 Sep 11 @ 12:14 pm
