Hi also danke für die Antwort :)
Meine Aufnahmen sind zu leise im Gegensatz zu anderen normalen Lieder die ich in dem Mix aufgenommen habe zB.
Und Finde bei meinem VDJ keine Einstellungen, habe ja auch nur das normale das beim Controller dabei war vl geht das dann da ja nicht :/
geposted Mon 14 Apr 14 @ 12:53 pm
Hallo anbebb!
Kenne jetzt deine VDJ LE Version nicht, aber ich denke auch das dort dann kein 0dB Autogain einstellbar ist.
Bei einem externen Aufnahmegerät könntest du noch den Eingangspegel auf 0db Input stellen,aber du musst immer bei der VDJ LE Version die Pegel (Gains) von beiden Decks einzeln nachjustieren damit es immer auf die gleiche Lautstärke beim Mix/Übergang auskommt.
Bei Autogain wird jedes Lied auf die 0db eingestellt,das hat schon einen Vorteil,
viele DJ`s machen das aber auch heute noch (Gain) manuell per hand/gehör in VDJ
bei meinen Doppel CD Player muss ich auch den Gain bei jeden Lied selbst einstellen,aber ich komme damit sehr gut klar.
Ich stelle meine Pa bei jeden Zuspieler auf 0dB Gain ein.
Der Headroom ist bis +3dB bei mir,obwohl ja viele sagen das es beim digitalen Auflegen gar keinen Headroom gibt.
mfg,Dirk
mfg,Dirk
geposted Mon 14 Apr 14 @ 3:13 pm
...eventuell mal deine Tracks mit MP3 Gain analysieren lassen. Da werden dir die unterschiedlichen db Werte der Tracks angezeigt, und du kannst diese dann auf einen einheitlichen Wert bringen....
http://www.chip.de/downloads/MP3Gain_13004894.html
geposted Mon 14 Apr 14 @ 3:18 pm
