Topic: Virtual DJ 6 + Hdjc MK2 ! Help please ! - Page: 1
Bonsoir, j'ai une soirée qui ce prepare et j'ai ressortit mes MK2.
J'ai mit virtual DJ6, les derniers pilote d'hercules ( 2009_HDJS_4 ), virtual me detecte tout, sauf que rien ne fonctionne..
Je n'entend ni le son par la platine, les touche ne fonctionne pas non plus.
En revanche a chaque brachement " DJ console Series - Firmware updater " s'ouvre, mais il reste bloqué a " Micrologiciel du controleur ", il a tourné toute la nuit, ca n'a pas bougé !
J'ai essayé 40fois de desinstaller et reinstaller les pilotes, rien a faire... :(
Je pense que cela vient du firmware de la MK, qui ne fonctionne pas avec VDJ 6.0
Merci d'avance
PS: J'ai aussi tenter de flasher sous mac.. Erreur 20/15 :(
geposted Mon 23 Nov 09 @ 12:47 am
C'est assez urgent :(
J'aurais du les ressortir avant! :(
Deja tenté du coup je l'ai appelé, il m'ont envoyer un pdf, ou je dois ouvrir la console debrancher une nappe et la rebrancher, si ca marche toujours pas je les rapelle, j'espere qu'elle est encore garantit! ( C'est garantit 2ans )
Du news :D
Alors j'ai demonter ma MK2, une prise avec 6broches etait debranché.. du coup tout les boutons remarche et elle ce rallume enfin ;)
PAR CONTRE :(, gresillement dans le casque, j'ai tenter de brancher le case en direct sur le pc, pas de soucis! par contre dés que je passe par la mk2 gresillement, mais pour tout tout tout les sons, méme une ecoute Windows Media Player, donc bon..
Une solution? :p
Merci d'avance!
Est-ce que tu as également du grésillement en branchant des enceintes derriere la console ?
Si c'est le cas, tu peux essayer un autre cable et/ou un autre port USB ?
Mince j'ai pas d'enceinte dispo la elle sont a la cave, je vais voir demain si je peux brancher, par contre la j'ai essayé sur mon macbook pro, en etant sous mac j'ai toujours l'erreur, donc je peux méme pas m'en servir, mais j'ai xp sur mon mac aussi donc je vais voir deja demain sur un autre pc, voir si ca vient pas du mac
Sous MAC OS, fait la réinstallation du plus récente pilote (1.77)
Salut, je suis sous snow leopard, j'avais installé les pillotes de novembre ( de téte me semble ) au pire je tenterais de les reinstaller ;)
J'ai essayé de reinstaller, ca ne fonctionne pas, enfin les touches fonctionne mais pas le son j'ai " Error Sound Driver " sous VDJ :/
Et tu utilises aussi VDJ 6 sous MAC OS (avec la plus récente mise à jour 6.03 j'espere) ?
Une fois que tu as lancer VDJ, refais la configuration audio dans VDJ.
Non j'ai la version 5 sur mac :S
Au niveaux des config tu a une idée?
Mais j'aimerais d'abord que tu m'aide a le faire fonctionner sous windows si possible, merci
Ca te gene si on discute sur msn? Ca serais plus facile pour l'aide
Merci
En cas je vais enregistrer ma license en retrant chez moi jeudi, et voir si j'ai acces au mise a jours ;)
Oui, dès que tu auras enregistré ta licence, tu iras sur l'onglet "Centre de Téléchargement" et tu y trouveras toutes les dernières versions ;-)
Morpheo
Humhum, j'ai enregistré ma licence j'ai apeller ma mere, et j'ai pas acces au MAJ 6.. j'ai maxi 4 o_O
Je comprend pas la..
Ah, c'est parce que tu as une version limitée de VDJ, livrée avec ta console. Pour obtenir la Pro (et donc la 6.0.3) tu dois payer une ristourne ;-)
Morpheo
Qui est de? :p
Parce que mes clef sont passé sur la 5 et sur la 6 donc je comprend plus rien la o_O a moins que ce soit des demo..
Si tu dis que tu avais la version pro sur Mac, mais que maintenant dans ton centre de téléchargement tu as juste accès à une "4", alors tu avais sûrement une démo ;-) A confirmer ;-)
Morpheo
Non en faite j'ai le CD de virtual DJ avec la version 3 et 4 pour mac.
En revanche j'ai prit sur le web la version 6 ( pc ) et 5 ( mac ), je l'ai ai rajouté avec le serial sur mon CD.
Donc je pense que c'est normal
Quel est le prix de la ristourne?
Merci d'avance
50%
